ببخشید دوستان با توجه به حافظه 1 کیلو بایتی این میکرو تقریبا هیچ برنامه پیچیده ای نمیشه روش ریخت سوال من اینه که دقیقا کاربرد attiny13 توی چه مدارهایی هست ( لطفا مثال بزنید :redface
کاربرد attiny13 ؟
پاسخ : کاربرد attiny13 ؟
نوشته اصلی توسط 8787ببخشید دوستان با توجه به حافظه 1 کیلو بایتی این میکرو تقریبا هیچ برنامه پیچیده ای نمیشه روش ریخت سوال من اینه که دقیقا کاربرد attiny13 توی چه مدارهایی هست ( لطفا مثال بزنید :redface
من باهاش اینا رو ساختم:
چراغ راهنمایی با قابلیت stop کردن
چراغ راهنمایی با وقفه ( خودش عوض نمیشه- با دکمه عوض میشه)
چشمک زن با قابلیت تغییر فرکانس.
مولد موج مربعی با فرکانس متغیر
مدار قطع برق هویه بعد از نیم ساعت (برای اینکه اگه یهو یادت رفت خودش خاموش ششه و نسوزه)
[glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
- تشکرها 1
کلا برای کار های سبک استفاده میشه این ATTINY13 .
میکروی باحالیه. ارزون و قدرتمند. تایمر داره. اینتراپت خارجی داره. ADC داره. SPI داره و ...
هر کاری که با بقیه میکرو ها بشه کرد با این هم میشه منتها در مقیاس کوچیک. ( مثلا دوستمون حداکثر 5 کانال رو میتونه مدیریت کنه چون 5 تا پایه IO داره )[glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
پاسخ : پاسخ : کاربرد attiny13 ؟
نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلیچرا کاربرد نداره؟
نوشته اصلی توسط 8787ببخشید مدار قطع برق هویه ترانس داره یا تغذیه رو مستقیم از 220 گرفتین اگه اینطوره میشه لطف کنین نقششو بزارین :mrgreen:
البته میتونم با ترانس یا بی ترانسش رو بسازم. اگه میخواید بگین.
ولی در مورد مدار چیزی رو هاردم پیدا نکردم. بازم میگردم.
چیز خاصی نداشت. یه میکرو با یه رله. بقیش هم برنامه نویسی بود.[glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
پاسخ : پاسخ : پاسخ : کاربرد attiny13 ؟
نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلیآداپتور.
برنامه رو که خودم مینویسم
نوشته اصلی توسط 8787منظور من فقط قسمت تغذیه است که بدون ترانس باشه :mrgreen: اگه لطف کنین شماتیکشو بدین ممنون میشم
برنامه کاربردی به صورت open-source:
project1.rr
PCB+شماتیک+برنامه
برد رو چاپ کن. برنامه رو پروگرم کن و حالش رو ببر.
زمان رو شما از روی یه مولتی ترن که روی برد هست تنظیم میکنی. نیازی به دستکاری برنامه نیست. برنامه رو گذاشتم که بفهمی کار چجوری انجام میشه.
میکرو بعد از اون زمان به خصوص میاد رله رو قطع میکنه بعد به مد powerdown میره تا وقتی یکی اون رو reset کنه.
تفذیه هم یه آداپتور 9 ولت بزن بهش.
یا اگه مدار خازنی میخوای الان طراحی کردم:
رگولاتور 78L05 در برد تعبیه شده.
دو تا ترمینال هست که با دقت در PCB و شماتیک میتونین بفهمین کدوما پایه های تغذیه و کدوما مال خروجی هستن.
افت ولتاژ 78L05 دو ولت هست پس 8.2 ولت کار میکنه.
توان مقاومت 1.2 کیلو اهمی دقیقا 3 وات محاسبه کردم. شما بیشتر وات بذار تا کاملا خیالت راحت باشه :mrgreen:
این مدار هم همون موقع محاسبه کردم کشیدم. هنوز تست نکردم. ولی فرمول هاش معتبره.
چون خروجی 50 میلی آمپر هست، از فرمول RI توان 3 وات حساب میشه.
شما فکر میکنی تلفات بالا میشه، 5 وات بزاری نمیسوزه. چون اون خازن ورودی نمیزاری بیشتر از 50 میلی آمپر وارد مدار بشه.
ولی چون دقیقا 3 وات در اومد تو فرمول، شما از 3 وات یخورده بیشتر بزار. اگه گیرت نیومد چوند تا مقاومت موازی کن ولی بدون که مقاومت کل هم نصف میشه و باید یه بار دیگه سری کنی تا مقاومت برگرده 1.2 کیلو.
دیود ها هم 1N4007 بزارین.[glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
