دوستان یک دماسنج با DHT22 و AVR درست کردم ،ولی یه اشکال کوچولو داره واونم اینه که وقتی دما زیر 10 درجه بیاد، 99 رو نشون میده وهرچه دما پایینتر بیاد فرضا 7 یا 6 درجه دمای نمایش داده شده نیز کم میشود،درصورتی که برای دماهای بالای صفر دما رو خوب نمایش میده
مشکل چی میتونه باشه؟برنامه به بان بسکام هست
$regfile = "m8adef.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Lsb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 4 Enable Interrupts Enable Spi On Spi Ers Config Portb.5 = Output Config Portb.3 = Output Config Pinb.2 = Input Config Pinb.4 = Input Config Pinb.0 = Input Config Portc.0 = Output Config Portc.5 = Output Portc.0 = 1 'DHT22 Data Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 Spiinit '.------------------------------------------------------------------------------- 'Const Min_time = 95 'Const Min_time = 48 Const Min_time = 48 '------------------------------------------------------------------------------- Dim C As Single Dim B(2) As Byte Dim Count As Byte Dim Signaltime(43) As Byte Dim Humidityw As Word Dim Temperaturew As Word Dim Humsens_chksum As Byte Dim Hum As String * 2 Dim Dataout As String * 4 Dim Temp As String * 2 Dim Humiditys As String * 16 Dim Temperatures As String * 16 Dim Code As Byte Dim A As Byte Dim Strstring As String * 14 Dim Ib As Byte Dim Info As Byte Dim I As Byte '------------------------------------------------------------------------------- Declare Sub Read_timings Declare Sub Humtemp_values Declare Function Compare_chksum(byval Hsens_humidity As Word , _ Byval Hsens_temperature As Word , Byval Hsens_chksum As Byte) As Byte For I = 1 To 5 Toggle Portc.5 Waitms 150 Next Portc.5 = 0 Do Call Humtemp_values Humiditys = Str(humidityw) Temperatures = Str(temperaturew) Temp = Left(temperatures , 2) Hum = Left(humiditys , 2) B(1) = Val(temp) B(2) = Val(hum) Info = 113 Portc.0 = 0 Spdr = Info Waitms 100 Portc.0 = 0 Spdr = B(1) Waitms 100 Info = 114 Portc.0 = 0 Spdr = Info Waitms 100 Portc.0 = 0 Spdr = B(2) Loop End '------------------------------------------------------------------------------- Sub Read_timings Wait 3 Count = 1 Config Pinb.0 = Output : Portb.0 = 0 ' request data Waitms 20 ' wait 20 ms Config Pinb.0 = Input ' wait for data, receive data While Count < 43 'collect 42 timings / signals Bitwait Pinb.0 , Set 'signal goes high > start timer Start Timer0 Bitwait Pinb.0 , Reset 'signal goes low > stop timer Stop Timer0 Signaltime(count) = Tcnt0 'store number of ticks per signal in Signaltime byte Tcnt0 = 0 Incr Count Wend End Sub '############################################## Humidity and temperature values Sub Humtemp_values Local X As Byte Humidityw = 0 Temperaturew = 0 Humsens_chksum = 0 Call Read_timings For Count = 3 To 42 ' skip first two Select Case Count Case 3 To 18 X = 18 - Count If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humidityw.x Case 19 To 34 X = 34 - Count If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Temperaturew.x Case 34 To 42 X = 42 - Count If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humsens_chksum.x End Select Next End Sub '######################### Calculate Checksum and compare with trasnmitted value Function Compare_chksum(byval Hsens_humidity As Word , Byval Hsens_temperature As Word , Byval Hsens_chksum As Byte) As Byte Local Chksum As Byte Chksum = Low(hsens_humidity ) + High(hsens_humidity ) Chksum = Chksum + Low(hsens_temperature) Chksum = Chksum + High(hsens_temperature) If Chksum = Hsens_chksum Then Compare_chksum = 1 Else Compare_chksum = 0 End If End Function Ers: Portd.0 = 1 Return
