یه atmega8a-pu دارم که پکیجش DIP هست
ولتاژی تغذیه این میکرو 3.2 ولته
کریستال داخلی رو روی 1 مگ قرار دادم
این میکرو داره بین دوتا آرمیچر 6 ولت معمولی با فاصله 3 سانت از هر موتور کار میکنه
برد PCB رو دستی زدم و تک رو هست
وقتی موتور ها واسه چند ثانیه کار میکنن و قطع میشن هیچ مشکلی پیش نمیاد
ولی
وقتی بیش از 15 ثانیه روشن باشن میکرو هنگ میکنه و دیگه موتور STOP نمیکنه
مدارم امکان نصب کریستال خارجی نداره
خازن 104 جفت VCC تغذیه میکرو و روی + و - تغذیه موتور قرار دادم
خازن الکترولیت 2200 روی تغذیه میکرو قرار دادم
خروجی میکرو که با تقویت جریان به موتور میره با اپتو ایزوله هست
تغذیه میکرو از باطری 3.2 ولت تامین میشه
تغذیه موتور از یه باطری 6.5 ولت و کاملا جدا از باطری های میکرو تامین میشه
تست ها:
بیشتر اطراف موتور ها رو با فویل پوشوندم و با سیم به زمین باطری مخصوص موتور زدم ولی باز میکرو هنگ میکنه
برد مدار میکرو رو از موتور ها به اندازه 8 سانت فاصله دادم ، یه ذره بهتر شد ولی نه باز هنگ می کرد
با باطری ضعیف تر برای موتورها در حد 4 ولت هنگ کردن موتور خیلی کمتره
بدنه فلزی آرمیچر رو به GND باطری موتورها زدم ولی بازم تاثیر نداشت
دور تمامی سیم های که از موتور به برد مدار میاد ، فریت حلقه ای قرار دادم ولی تاثیری نداشت
نظر
ولی
تست ها:
نظر
