فرض کنید یه ریموت کنترول مادون قرمز داریم و با میکرو یک گیرنده واسه دریافت سیگنالهای خروجی همون ریموت مادون قرمز درست کردیم و رو به روش قرار دادیم. حالا سوال:آیا میشه توسط میکرو دقیقا همون سیگنالهای خروجی از ریموت را کپی کنیم و توایپرم ذخیره کنیم.مثلا یک دکمه اش رو.کاری هم به پروتکل نداشته باشیم.یعنی دقیقا مثل کار دستگاه کپی .؟ سیگنال رو دریافت میکنیم و همون را که دریافت کردیم را ذخیره میکنیم.کاریم به پروتکل نداشته باشیم(کپی زدن از رو سیگنال دریافتی).
طراحی ریموت مادون قرمز همه کاره
تشکر.
یه دونه ریموت ایزی جاوا رو باز کردم توش یهic یه دونه ایپرام 128بود.حالا نمیگم حتما اونام این مدلی این کنترول رو طراحی کردن انا شواهد نشون میده به احتمال قریب به یقین اینطوریه.حالا چطوری میشه تقریبا 165 دکمه رو توی ایپرام128 جابدن والله اعلم.
از انجا میگم طراحی این ریموتها بر اساس کپی برداریه که هر ریموتی رو کپی میکنند.البته شاید با پروتکل بازی اینکارو کنند ولی هر ریموتی رو!! فک نمیکنم.
لطفا دوستان نظر بدنجدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۰۰:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱.
پاسخ : طراحی ریموت مادون قرمز همه کاره
ریموت ایزی جاوا تو بازار هست که میتونه 4 تا ریموت را بهش کپی کرد و به جای 4 ریوت کنترول مادون قرمز ازش استفاده کرد.کلا 46 تا دکمه داره که ضربدر 4 بشه میشه184تا.
بعبارتی این ریموت با یه eprom24c128 میتونه 185 کد کلید رو هم یاد بگیره و هم باز تولید کنه.
این ریموتها برای ارسال و دریافت حتی از ledدوپایه استفاده میکنند و به مشکل آشکار سازی فرکانس کریر هم با این کار بر نمیخورند
بجز ریموت کولر گازیهاکه جواب نداده من هر ریمدت از هر مارکی رو رو اینا امتهان کردم و جواب داده.
چرا نمیتونیم با میکرو همچین کاری انجام بدیم.
توی فرومهای مختلفی مباحث زیادی در این مورد صورت گرفته ولی کار با پروتکل شناسی ونهایتا ست کردن چند کنترول بیش از این پیشرفتی بدست نیامده.
میخوام بدونم این ریموتها چطوری کار میکنن؟
دوستانی که در این مورد میتونن کمکی بکنند لطفا دریغ نفرمایندجدیدترین ویرایش توسط leader.; ۱۲:۰۱ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱.
این آی سی رو که میگید من تو روبو ایکیو و همین فروشگاه گشتم نبود
ببینید روشهایی برای فشرده سازی وجود داره اما نمیگم که میشه این همه کد کلید رو همش تو 128 بایت /کیلوبایت ذخیره کرد
خودمم نمیدونم
اما 1 سال پیش یه برنامه نوشتم که کد ریموت ها رو در میاورد
کلا حدود 60 تا 0 و 1 میخوره تا کد ارسال بشه
برای ذخیره مدت زمان هر 0 یا 1 باید یه آرایه از نوع int تعریف کرد چون بعضی مدت زمان های 0 یا 1 هست که از 255 بیشتره ( مثلا 1500 )
حالا حساب کن برای یه کد کلید 2 بایت در 60 میشه 120 بایت که فقط برای ذخیره یه کلید هست
البته میشه به جای استفاده از دوبایت برای ذخیره مدت زمان 0 یا 1 از یه بایت استفاده کرد
یعنی میشه آرایه رو از نوع char تعریف کرد
یعنی بایدبیشترین مدت زمان رو بر عدد ثابتی تقسیم کنیم که مقدار نهایی بین 0 تا 255 قرار بگیره
اون وقت میشه تو یه بایت ذخیرش کرد و نهایتا برای تولید دوباره اون مدت زمان رو در اون عدده ضرب کرد تا به مقدار واقعی دست یافت
خیلی عجیبه که تو این حافظه کم تونسته این کارو انجام بده
باید فرمولش رو بدست آورد تا لازم نباشه همه چی رو حفظ کرد اینطوری با کمک فرمول به هزاران مطلب میشه دست یافت
این 128 که میگید به بایت هست یا کیلو بایت ؟؟؟آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
دیتا شیتش دو نت هست ولی تا جایی که یادم هست به کیلو هست.
جالبتر اینکه این دو تاicکه یکی همون آی سی حافظه یا همون24c128 و آی سی اصلی اصلا مشخصاتی روش ننوشتن.
بعبارتی روش نزدن.
چند مدل مختلف رو از بازار مخصوصا مارکهای اصلی رو تهیه کردم در تمامی کارکها از یکic16 pinاستفاده شده که آنهایی هم که روشون شماره زدن اصلا شناسنامه ندارن.
یعنی تو نت شماره آی سی رو که جستجو کنی چرنو پرند میاره.
پاسخ : کدهای مادون قرمز و ...
نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هاآیا صرفا با داشتن کدهای هگز مادون قرمز میتوان آنها را تولید کرد ؟
اگر بله؟ چطوری؟
آیا در مورد کد ریموت کنترل ها دارید صحبت میکنید ؟
منظورتون از کد هگز مادون قرمز چیه ؟آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
- تشکرها 1
یه فرستنده مادون قرمزو به پایه tx وصل کنید
هردستوریکه با سریال بفرستین رو این پایه براتون تولید میکنه
همینطورهم میشه یه گیرنده مادون قرمز رو به پایه rx وصل کرد و اطلاعاتو خوند
اینطوری میشه هرچی ریموت تو خونه دارینو کداشو در بیارین
ذخیرشم زیاد جا نمیگیره چون نیاز نیس به باینری کدارو ذخیره کنید،همرو اول به هگز تبدیل کنید بعد تو آدرس eeprom ذخیره کنید
هرآدرسه at24c32--1024 یه بایته ینی 8 بیت
- تشکرها 1
اگر بله؟ چطوری؟eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
Power
(Copy to Clipboard)
0000 006c 0000 0061 00ab 00aa 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 003f 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 039d 00ab 00aa 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 003f 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 03e1 00ab 00aa 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 003f 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 039d 00ab 00aa 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 003f 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0015 03e1 00ab 00aa 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 003f 0016 003f 0015 0016 0015 0016 000d 0001
این کد پاور سامسونگ svp6000 هست.
خب حالا با داشتن این کد چطوری با میکرو میشه این دستگاه رو مثلا روشن کرد؟
آیا صرفا با ارسال این کدها به خروجی (یکی از پینهای میکرو) متصل به ir sender میتوان این کا رو کرد؟
اگر بله؟ پس قضیه تایمینگ و تفاوتش در پروتکلهای مختلف چه میشود؟جدیدترین ویرایش توسط leader.; ۰۶:۳۲ ۱۳۹۵/۰۹/۱۲.
