سلاممتاسفانه در یکی از برد هایی که من دارم پایه یکی از وقفه های خارجی پول آپ شده - الان چیکار کنم تا بتونم وقتی rising روی اون پایه رو راه بندازم؟راه نمیوفته هر کاری میکنمفقط نگید برم بردش رو خراب کنم و اون مقاومت ها رو بردارم.خودم هر چی فک میکنم میبینم که با وجود مقاومت پول آپ هم باید وقفه کار کنه ولی خب کار نمیکنه - اینم بگم به احتمال 100% مشکل همینه.
نحوه راه اندازی وقفه خارجی در مد RISING در پایه ای که پول آپ شده؟
پاسخ : نحوه راه اندازی وقفه خارجی در مد RISING در پایه ای که پول آپ شده؟
سلام وقفه بالا رونده ربطی به پول اپ یا پول دان بودن نداره، شما برا چی میخاین از وقفه بالا رونده استفاده کنین ؟؟ حتما سطح سیگنال ورودیتون در حالت پایین هست و زمانی که بالا میره رو میخاین تشخیص بدین، خب اگر IO های میکرو مورد استفاده درست کار کنند (نسوخته باش) پس مشکلی هم نباید داشته باشین.
نوشته اصلی توسط md3848 نمایش پست هاسلاممتاسفانه در یکی از برد هایی که من دارم پایه یکی از وقفه های خارجی پول آپ شده - الان چیکار کنم تا بتونم وقتی rising روی اون پایه رو راه بندازم؟راه نمیوفته هر کاری میکنمفقط نگید برم بردش رو خراب کنم و اون مقاومت ها رو بردارم.خودم هر چی فک میکنم میبینم که با وجود مقاومت پول آپ هم باید وقفه کار کنه ولی خب کار نمیکنه - اینم بگم به احتمال 100% مشکل همینه.
اگه داخلی خودش داره شما فقط این پول-آپ بیرونی رو بردارید و پول-داون داخلی رو فعال کنید. درست میشه.
نوشته اصلی توسط mohammadne نمایش پست هاسلام وقفه بالا رونده ربطی به پول اپ یا پول دان بودن نداره، شما برا چی میخاین از وقفه بالا رونده استفاده کنین ؟؟ حتما سطح سیگنال ورودیتون در حالت پایین هست و زمانی که بالا میره رو میخاین تشخیص بدین، خب اگر IO های میکرو مورد استفاده درست کار کنند (نسوخته باش) پس مشکلی هم نباید داشته باشین.
خب به نظرمپول-داون بزارم منطقیتر باشه ولی خب خارجیشو میزام - چون شنیدم داخلی نویز میندازه و از این چور حرفا - حالا اونا از کجا شنیدن برا خودم سواله
بابا بگم این سازنده برد arduino mega 256 چی نشن، این پایه های وقفه 0 و 1 روی پایه های i2c قرار گرفتن و این سازنده این برد هم زده این پایه ها رو پول آپ کرده - منم دارم روتاری انکودر راه میندازم - برا بحث تریم - برا بحث رادیو کنترل که باس آموزشش رو بزارم تو سایت
خب با این حال که مقاومت روی برد آردوینو مگا هستش، حتما باید اون مقاومت رو بکنم؟ راه دیگه ای نیستش؟اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
اگه نذاری نویز پدر میکرو رو در میاره.
اما خب حتما باید از وقفه RISING استفاده کنی ؟؟؟ خب از وقفه FALLING استفاده کن، اگر مداری که میخای به میکرو وصل کنی فقط به صورت بالا رونده هست خیلی ساده پالسش رو به یه ترانزیستور بده و معکوسش کن ، کلکتور ترانزیستور رو هم پول اپ کن (در اصل همون مقاومت پول اپ میکرو هم به حساب میاد) و به میکرو وصل کن.
اگر در نهایت باز هم نسبت به پول دان کردن پایه میکرو اصرار داشتی اون مقاومتهای پول اپ خارجی رو با هویه بردار .
