پایه PB5 میکرو تاینی 13
    سلام دوستان...
    چجوری میشه از پایه PB5 که پایه شماره 1 هست تو میکرو کنترلر تاینی 13 استفاده کرد؟؟؟آخه تو پروتئوس نمیشه استفاده کرد و اون پایه بدون حتی کار کردن با اون همیشه یک هست...میخواسم منو راهنمایی کنید...خیلی لازم دارم..میخوام با تاینی 13 یه ال سی دی کاراکتری راه بندازم...که کلا واسه راه اندازی ال سی دی حداقل 6 تا پایه لازمه..اگه این پایه شماره 1 میکرو رو بشه فعال کرد به راحتی میتونم ال سی دی راه اندزای کنم...
    ممنون میشم راهنمایی کنید...
    پاسخ : پایه PB5 میکرو تاینی 13
    دوست عزیز فقظ کافی در پروتئوس دو بار روی میکرو کلیک کنی تا فیوز بیت ها رو نشون بده, بعد برو به قسمت (RSDTISBL) فیوز بیت مربوط به پایه ریست هست او ن رو " 0 " قرار بده( PROGRAMMED) بعدش می تونی باهاش کار کنی. ولی موقع پروگرام کردن خود ای سی مواظب باش چون پایه ریست دیگه نیست پس فقط یکبار می تونی این کار رو بکنی پس برنامه رو خوب چک کن که مجبور نشی ای سی تو عوض کنی.
    جدیدترین ویرایش توسط X_BOY13; ۲۲:۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳.
      ممنون...ولی منظورتون چیه فقط یکبار میتونم اینگار رو انجام بدم...
      یعنی من نمیتونم با چند بار پروگرام کرد از این پایه ریست استفاده کنم؟؟؟
        نوشته اصلی توسط amir4elec نمایش پست ها
        شما اول باید برنامه رو پروگرم کنی روی میکرو بعد توی فیوز بیت ریست رو غیر فعال کنی تا بشه از پایه استفاده کرد وقتی این پایه رو غیر فعال کردی دیگه هیچ وقت نمیشه میکرو رو پروگرم کرد(مگر این که با فیوز بیت دکتر فیوزبیتاشو دیفالت کنی)واسه همین میگن یه بار بیشتر نمیتونی چون دیگه نمیشه میکرو رو رست کرد وموقعی که پروگرم میشه باید در حالت ریست قرار بگیره
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          ال سی دی HD44780 برای راه اندازی در کاربردهای عادی تنها به پنج پایه نیاز داره. میتونید پایه W/R رو به GND وصل کنید.
          If the wind will not serve, take to the oars
