تابلو و LCD های تبلیغاتی
    می خواستم یه توضیحاتی در مورد این تابلو ها و LCD ها به من بدید جستجو کردم خیلی پخش بود
    که چه نوع ماتریس ها و LCD هایی با چه اندازه داریم .
    و چطور می شه اونا رو به هم وصل کرد و این effect ها رو روشون انحام داد . یه توضیحات کلی لطفا .
    پاسخ : تابلو و LCD های تبلیغاتی
    نوشته اصلی توسط zoser
    منظورتون از LCD تبلیغاتی چیه ؟ دقیق بفرمایید .
      فکر کنم تابلو روان های RGB رو میگید
      درسته؟
        آقا
        راستی یه چیز دیگه
        بعضی وقت ها آدم یه افکت هائی رو این تابلو روان ها میبینه که تنش میلرزه!!!!!!!!!
        مثلا نوشته مثل موج رد میشه یا از اینجور چیزها
        والا ما حرکت به چپ و راست و بالا و پایین و بلدیم ولی تو این افکت ها موندیم!
        قضیه شو کسی میدونه؟
          اون ها گرافیکی اند. یعنی برنامه ی کامپیوتری اون افکت ها رو ایجاد می کنه و فریم به فریم دیتا رو در حافظه ی تابلو ذخیره می کنه. تابلو هم زمان نمایش هیچ پردازشی انجام نمیده و فقط اون فریم ها رو نمایش میده.
            نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
            سلام آقای سپاس یار
            تو حافظه میکرو ذخیره می کنه رو نفهمیدم
            حافظه میکرو آخرش 128 یا 256 کیلو بایت حتماً کمه
            مثالا می شه از رم مویایلیا حافظه دیگه ای استفاده کرد ؟
            اگه بشه چه طوری باید دیتا رو مثالا با spi یا bootloader از رو حافظه خوند .
            یا شایدم اصلا نیازی به استفاده حافظه خارجی نباشه؟
            اگه می شه راهنمایی کنید؟
            زندگی یه فرصته
              سلام آقای سپاسیار
              چطوری میتونم این کار رو یاد بگیرم؟
                سلام،
                حافظه ی خود میکرو برای این کار کافی نیست باید از حافظه های Flash خارجی استفاده کنید.
                  نوشته اصلی توسط سعید خیری
                  سلام آقای سپاسیار
                  با مطالعه و زحمت :smile:
                    همین تابلو های Dot MAtrix رو چطور بهم وصل می کنن
                    اگر ممکنه یه نفر یه مقاله ای در مورد اینا بده تا من بتونم کار کنم .
                    من میخوام یه چند تا از این 8x8 به هم وصل کنم یه افکتی یه چیزی یه نوشته ی فارسی رو نشون بدم اما نمی دونم چطور اطلاعات اولیه ندارم .
                    هر LCD که باشه مهم نیست یه نمونه مثال بزنید .
                      این مقاله رو از این ور اون ور جمع کردم
                      به کارت می آد
                      http://www.4shared.com/file/64189788/26b36cb0/tablo_ravan.html
                      زندگی یه فرصته
                        اینم
                        یه ماتریس 8*32
                        حرکت به نام خدا
                        شبیه سازی با پروتیوس
                        http://www.4shared.com/file/56841140/be0b55d0/in_the_name_of_god_moving_to_right__tablooravan___ led_matrix__alireza.html
                        زندگی یه فرصته
                          یه سوال دارم اقای سپاس یار
                          من یه ساعت رو تابلو روان درست کردم که بدون کریستال ساعت می شماره
                          و یک ثانیه نمی تونه درست ایجاد کنه
                          روی ال سی دی و سون درست کار می کنه
                          زندگی یه فرصته
                            سلام .................
                            میتونید از آیسی DS1307 برای کمپانی دالاس استفاده کنید . زمان رو با بهترین دقت محاسبه میکنه پروتکل ارتباطیش هم I2C هست باتری بک پ ده ساله هم داره . دیگه مشکل تاخیر یا خطا رو هم ندارید . موفق باشید .
                            دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
                              سلام میلاد جون
                              مشکلم اینه که خودش بدون کریستال ساعت می شماره
                              در حالی نباید بشماره
                              زندگی یه فرصته
