فرکانس و دیوتی سایکل
    میخواستم بپرسم اگه همراه با تغییر دیوتی سایکل فرکانس هم تغییر بدیم چه اتفاقی میوفته؟
    مثلاواسه نور led دیوتی 50درصد یبار با فرکانس 100و یبار با200
    یا اصلا ما میایم طو ی فرکانس ثابت مثلا 100 دیوتی رو از حدقل تا حداکثر افزایش میدیم م نورشو میبینیم. حالا اگه فرکانسمون 500باشه و این کارو انجام بدیم نور چه تغییری میکنه؟
    Sent from my CHM-U01 using Tapatalk
    پاسخ : فرکانس و دیوتی سایکل
    تغییرات دیوتی سایکل روی شدت نور تاثیر میذارن و تغییرات فرکانسی روی رفرش نور.چشم ما بالای 20 هرتز رو به صورت ثابت میبینه ولی هر چقدر این فرکانس بالاتر باشه و سرعت جاروب بالاتر باشه مشخصات این تصویر رو پیوسته تر میبینه.این موضوع توی مانیتورهای قدیمی بیشتر نمود میکرد و مثلا با تغییر فرکانس از 60 به 85 چشم کمتر درد میگرفت.
    پس با افزایش فرکانس فقط چشم راحتتر میبینه و متوجه پرش تصویر نمیشه.این جاروب اگر بالاتر از 200 هرتز باشه دوربین ها هم پیوسته ثبتش میکنن و برای اونا هم دیگه پرپر نمیزنه.ولی این حد افزایش ماکزیممی داره و بعد از یک مقداری روی نور ال ای دی تاثیر میذاره و نورش با حالت بدون رفرش کمتر میشه
    Aristar Group - Always And Forever
      نوشته اصلی توسط Aristar نمایش پست ها
      خیلی ممنون
      قشنگ توضیح دادین
      پس:
      تغییرات دیوتی از 0تا100 کلا روی نور تاثیر داره (pwm بحثش تموم)
      ولی فرکانس از اون حدی که چشم ما چشمک زدنو متوجه نشه به بعد الی بینهایت بی تاثیره؟؟؟
      پس اگه اینطور باشه هر چی بالاتر باشه بهتره... نه؟
      ولی میگید از یه حدی به بعد با افزایش فرکانس نور کم میشه؟ چرا؟
      پس این وسط ما باید یه فرکانس مناسبی رو انتخاب کنیم. درسته؟ مثلا چقدر؟؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط armay; ۲۳:۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸.
        یا یجور دیگه...
        یه ال ای دی rgb داریم که طو فرکانس ثابت 100هرتز با دیوتی های مختلف رنگ میسازیم...
        حالا آیا میشه با افزایش فرکانس نور led رو کم کرد ولی رنگ همون باشه چون دیوتی ثابت مونده؟؟؟
          نوشته اصلی توسط armay نمایش پست ها
          از یک حدی به بالاتر باعث کاهش افت نور میشه.اگر با تابلوهای روان کار کرده باشین از یک محدوده ای به اونور نور کمتر میشه و اینم چندین عامل میتونه داشته باشه که مهمترینش همون پهنای باند قطعات هست.برای استفاده ی معمول بین 100-300 هرتز بصورت تجربی مطلوب بودن و هیچ افت نوری مشاهده نشد ولی از فرکانس 1 کیلوهرتز به وضوح افت نور مشخص بود
          نه.یک مقدار بینابین تجربی داشته باشین بهتره.نه خیلی کم که پرپر بزنه و نه زیاد که باعث کاهش نور و بازدهی بشه
          نه این روش درستی نیست.چون شاید روی یه قطعه یکجور باشه و روی قطعه دوم یکجور دیگه.بهترین و منطقی ترین راه کنترل نور همون تغییر PWM هست و راههای دیگه نسبی هستن
            واسه led های rgb چطور میشه با ثابت بودن رنگ، نور را کم و زیاد کرد؟
              شخصا این مورد رو تست نکردم ولی فکر کنم عملی باشه.بر فرض رنگ مورد نظر شما با PWM های 8 بیتی و کانال های قرمز،سبز و آبی روی 150 بدست میاد.اصولا با کم و زیاد کردن هر سه رنگ با نسبت یکسان باید رنگ ثابت بمونه و نور کم و زیاد بشه.مثلا اگر هر سه رقم به 100 برسن اصولا رنگ تولیدی همون باید بمونه ولی نورش کمتر بشه.
