شارژر باطری
    شارژر باطری
    میتونیم با میکرو کنترلر شارژر باطری درست کنیم؟
    مثلا برای باطری 1.5 ولتی ولتاژی بیشتر از 2 یا 3 ولت بدهیم برای شارژ و وضعیت را با adc میکرو چک کنیم که هر وقت شارژ کامل شد ولتاژ را قطع کنیم
    آیا میشه اینطوری درست کرد؟؟؟؟
    r.pسابق
    پاسخ : شارژر باطری
    :angry: :angry: :angry:
    r.pسابق
      پاسخ : شارژر باطری
      فکر کنم لینک زیر بتونه کمکت کنه:
      http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf
      موفق باشی
        پاسخ : شارژر باطری
        ممنون از راهنمایی تون ولی من انگلیسیم خیلی خوب نیست
        لطف کنین بگین این نظریه من درسته یا نه :mrgreen:
        r.pسابق
          پاسخ : شارژر باطری
          متاسفانه در این زمینه اطلاعی ندارم. :sad: ولی به متن که یه نگاهی انداختم یه چیزهایی رو در این باره دیدم. مسلما نحوه شارژ به همین شکله که ولتاژ مناسبی رو اعمال کنی و دائما وضعیت باتری رو کنترلر کنی. باز هم اگر دوستان دیگه اطلاعی دارند کمک کنند.
          موفق باشی
            پاسخ : شارژر باطری
            سلام .............
            ببینید برای ساختن یه همچین سیستمی شما می تونید از میکرو استفاده کنید . کاملا هم جواب میده . توی سایت هم زیاد در موردش صحبت شده . اما اصول کلی کار به ایت ترتیبه که یه مقاومت (نه زیاد) باید با باتری موازی کنید و به تناسب افزایش شارإ¾ژ میزان ولتاژإ¾ دو سر مقاومت رو که تغییر میکنه اندازه گیری کنید و به تناسب ولتاژی که مد نظرتون برای شارژ هست با استفاده از یه مدار سوئیچ ساده یا حالا با استفاده از واحد Anolog Comparator میکرو این مقدار رو اندازخ گیری کنید . پیشنهاد میکنم محیط سایت رو کمی جستجو کنید بحث های بسیار خوبی مطرح شده . موفق باشید .
            دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
              پاسخ : شارژر باطری
              من تو پروژه پایان ترمم کنترل شارژ گذاشتم
              دقیقا کار یک ولت متر رو انجام میده که شما ولتاژ دوسر باتری رو میگیرین و به ADC میکرو میدین
              بعد تو ADC یه زیر برنامه براش مینویسید که همیشه چک بشه و اگر ولتاژ کمتر از مثلا 4 ولت شد یه بیزر رو به صدا در بیاره
                پاسخ : شارژر باطری
                dim sharj as byte
                do
                gosub voltage
                .loop
                voltage:
                sharj=getadc(0)
                sharj = sharj*0.0048
                if sharj <4 then portb.0 = 1
                lcd "please change your battery"
                return
                  پاسخ : شارژر باطری
                  خیلی ممنون از راهنمایی دوستان
                  پس این راهی که گفتم جواب میده؟
                  r.pسابق
                    پاسخ : شارژر باطری
                    دوستان من میخوام از این باطری های nicl 3.6 60mah رو به ساده ترین راه شارژ کنم ایا راهی به ذهنتون میرسه
                    دقت کنید ساده ترین راه
                    هرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
                    بهترین جواب دهنده برای سوال شما، خود شما هستید البته بعد تلاش،پشتکار و مطالعه بیشتر
                    میدونی مشکل ما کجاست؟سرمایه و مغز ها رو نمیتونیم یکجا جمع کنیم...
                    تعدادی ماژول GPS GP5MX1513F1 با بالاتریت حساسیت -170db به قیمت خرید بفروش میرسد
                      پاسخ : شارژر باطری
                      نوشته اصلی توسط سعید خیری
                      البته فکر نکنم این روش زیاد اصولی باشه چون وقتی باطری شارژش خالی میشه جریانش افت میکنه ولی ولتاژش افتش خیلی کمه
                      شما این مطلب رو میتونین در مورد باطری ههای معمولی (قلمی)تست کنید (باطری های قابل شارژ هم همینگونه اند ) میبینید که وقتی باطری خالی میشه اگه با اهم متر تست کنید حدود 1.3 ولت ولتاژ دارند ولی اگه جریان رو اندازه بگیرید تقریبا 0 هستند
                      بنابراین بهترین راه اندازه گیری جریانه نه ولتاژ (البته ولتاژ هم تغییر میکنه اما دامنه تغییرش خیلی کمه مثلا از 1.5 تا 1.3 ولت)
                      در مورد روش اندازه گیری جریان با میکرو هم مطلب زیاد هست ولی اگه پیدا نکردین بگید تا بزارم
                      پروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري
                        پاسخ : شارژر باطری
                        اندازه گیری جریان هم باید حتما op-amp گذاشته شود درسته
                          پاسخ : شارژر باطری
                          نوشته اصلی توسط n340
                          یک مقاومت 1 اهم وات بالا رو سری بین مصرف کننده و باطری قرار دهید ولتاژ هر سر مقاوت رو بخونید و منهای هم کنید جواب میزان جریان عبوری از مقاومت است
                            پاسخ : شارژر باطری
                            یعنی دوتا adc می خواد اره
                            ولی خوب این روش یکم یه جوریه
                            چون فکر کنم جفت طرف یه چیزی رو نشون بدن
                            از ذهن من این بر میاد
                              پاسخ : شارژر باطری
                              بله دوتا ADC میخواد
                              هیچ جوری نیست تست کن تا متوجه بشی در ضمن تو پروتئوس هم میتونی اول تست کنی
                              اگه میخواست ولتاژ دو سر مقاومت یکی باشه اونوقت فرقش با سیم معمولی چی بود؟
