مشکل در قطع و وصل رله ی متصل به میکرو atmega16
    من برای افزایش جریان دهی میکرو کنترلرام از ترانزیستور mj2955 استفاده کردم تا یک رله را قطع و وصل کنه در پرتیوس گاملا جواب میگیرم اما در عمل خیلی عجیبه یا رله مدام وصله یا معکوس عمل میکنه مثلا اگه توبرنامه نوشتم پورت c بعد از گذشت زمان رله خاموش کنه رله روشن میشه!!!!!!
    بنظر تون علت چی میتونه باشه!! خیلی عجیبه .
    اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
    ممنونم...
    پاسخ : مشکل در قطع و وصل رله ی متصل به میکرو atmega16
    یه سوال شما هدفتون اینه که وقتی پورت 1 شد رله هم روشن بشه درسته؟
    این ترانزیستور شما اولا pnp هستش دوما مناسب این کار نیست
    واسه رله یه c945 هم کافیه
    ولی مشکل شما اینه که ترانزیستور مثبت استفاده کردی از یه npn استفاده کن همون 945 واسه این کار عالیه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      درود برشما..
      کلا میخام که به هر پورتی که وصل کردم جواب بده اما متاسفانه این ترانزیستور نتیجه عکس میده ...
      پس با c945 میشه به درستی راهش انداخت؟؟؟
        jtag رو مطمئن شید که خاموشه
        موفق باشین
          نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست ها
          درود برشما..
          بله اگه میخوای با 1 شدن پورت رله فعال بشه باید npn بزاری ترانزیستور c945 یه ترانزیستور npn هستش
          مقاومت بیس رو 10 کیلو بزارید دیود هرزگرد موازی با بوبین رله فراموش نشه
          تست کنید اگر نویر بوبین رله روی مدارتون تاثیر گزاشت از فریت بید 2m استفاده کنید موفق باشید
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            اگه ترانزیستور رو بصورت امیتر مشترک در مدار استفاده کردید چیزی که نوشتید طبیعیه چون این ترکیب همیشه بصورت معکوس کننده عمل میکنه و ربطی هم به PNP یا NPN بودن ترانزیستور نداره.
              نوشته اصلی توسط mohammadalian نمایش پست ها
              سلام خدمت شما
              گفته خودتون رو ثابت کنید.
              چطوریه که به npn یا pnp ربط نداره؟
              و چطوریه که همچین چیزی طبیعیه با توضیح کامل و مدار ثابت کنید که حرف بنده اشتباه هست
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                در حالت npn امیتر زمینه و کلکتور به بار وصله، پس وقتی ولتاژ بیس زیاد شه ترانزیستور اشباع میشه و ولتاژ کلکتور میفته (بار روشن میشه) یعنی خروجی عکس ورودی عمل میکنه.
                در حالت pnpامیتر به Vcc و کلکتور به بار وصله، پس وقتی ولتاژ بیس زیاد شه ترانزیستور قطع میشه و ولتاژ کلکتور میفته (بارخاموش میشه) یعنی خروجی عکس ورودی عمل میکنه.
                OK؟
                جدیدترین ویرایش توسط mohammadalian; ۲۳:۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱.
                  در حالت pnp امیتر زمینه و کلکتور به بار وصله، پس وقتی ولتاژ بیس زیاد شه ترانزیستور اشباع میشه و ولتاژ کلکتور میفته (بار روشن میشه) یعنی خروجی عکس ورودی عمل میکنه.
                  در حالت npn امیتر به Vcc و کلکتور به بار وصله، پس وقتی ولتاژ بیس زیاد شه ترانزیستور قطع میشه و ولتاژ کلکتور میفته (بارخاموش میشه) یعنی خروجی عکس ورودی عمل میکنه.
                  OK؟
                  دوست عزیز کاملا برعکس توضیح دادین
                  مهندس احمدی صحیح فرمودند
                    درسته یه غلط املایی داشت که درستش کردم
                      اول از همه چک کنید که DDRC=0XFF; را توی کد نوشتید یا نه! بعدش ...
                      من قبلا این مشکل را داشتم!به خصوص توی محیط های صنعتی.
                      بعد از کلی ازمایش به مدار زیر رسیدم.
                      توی این مدار هیچ نویزی به میکرو منتقل نمیشه و میکرو هنگ یا ریست نمیکنه.
                      البته پیشنهاد میکنم قسمت 12v+ از یک پاور جدا از پاور میکرو تغذیه بشه.(در میکرو های AVR شاید لازم باشه ولی توی ARM نیازی نیست.)
                      + اگه از رله 5 ولت استفاه میکنید باید به جای 12 ولت 5 ولت بدید.
                      + در این مدار روشن کردن رله با 0 کردن پین مورد نظر انجام میشه.
                      خازن و دیود روی کویل هم 100nf و 4148 هست.
                      ترانزیستور هم 2n2222
