سلام میشه یه برنامه نوشت که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد؟
سوال: برنامه ای که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد
پاسخ : سوال: برنامه ای که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد
نوشته اصلی توسط mahmoudi68 نمایش پست هاسلام میشه یه برنامه نوشت که دو ولتاژ ورودی بگیرد و خروجی میانگین دو ولتاژ را بدهد؟
دوتا ولتاژ را بگیریم : یعنی انها را تبدیل به عدد کنیم . و میانگن انها را بگیریم :یعنی میانگین دو عدد را بگیریم. این چیزیه که من از سوال شما فهمیدم
شما پرسیدین میشه یک برنامه نوشت که دو تا ولتاژ رو ..............................................
حالا چیز دیگه میخوای!!!!!
من میتونم این برنامه رو با سی جاوا دلفی ویژوال بیسیک با اکسل با کیو بیسبک با اسمبلی تحت پی سی بنویسم
یا اینکه برای میکرو پی ای سی و ای وی ار و اینتل 8051 و اینتل 80196 بنویسم
ولی برای ارم نخواه که حوصلشو ندارم
حالا چی میخوای
نوشته اصلی توسط electronet نمایش پست هابا آنالوگ هم میشه
رنج تغییرات ورودی و خروجی رو باید مشخص کنید. اگه با میکرو این کار رو میخواهین انجام بدید با pwm و یه مدار آنالوگ ،قبلا این کار رو کردم . جریان خروجی هم مهمه
اق محمود جان این نشد سوال کردن
بذار من سوال کنم شما جواب بده. نظر مثبتت چیه؟
میانگین این دو تا ولتاژ رو وقتی گرفتیم خروجی رو کجا بدیم؟ رو دیس پلی نمایش بدیم ؟ دوباره ولتاژ تحویل بدیم؟ برفستیم رو سریال پورت ؟
حالا فرض کنیم یکی از اون ولتاژها دو ولته اونیکیش 6 ولته همینجوری میتونی بگی میانگین این دوتا چند میشه؟ یعنی خودت چند ازشون انتظار داری؟
نوشته اصلی توسط mahmoudi68 نمایش پست هادوتا ولتاژ بگیریم میانگین اون دوتا ولتاژ تحویل بدیم دو تا ولتاژ۲و۶ خروجیش میشه یه ولتاژ ۴ولتی
نمی*دونم درسته یا نه مثل شارژر که ۲۲۰ میگیره 12 ولت خروجی میده این
ایا میشه دو تا ولتاژ متغییر 0 تا 10 ولت را با میکرو ای وی ار بخوانیم و میانگین جمع انها را محاسبه و توسط خروجی پی دبلیو ام مجددا به ولتاژ تبدیل کنیم ؟
ج:بله میشه
حالا سوال بعدی ایا این مدار آزمایشکاهی است؟ یا یک مدار کاربردی؟ ایا انتخاب میکرو برای این کار انتخاب خود شماست؟
نوشته اصلی توسط mahmoudi68 نمایش پست هاولی گفتن اگر راه دیگه به نظرم میرسه هم میتونم انجام بدم
اینم راه دیگه
اون برنامه ای که می خواستم با AVR بنویسم را نوشتم و قطعه را هم ساختم الان باید یه تغییر تو برنامه بدهم و اون اینه که:
زمانی که ولتاژ خروجی(V3) بین 1.5 تا 2 ولت است به خروجی 0.5 ولت اضافه کند اگر بین 2 تا 3 هست یک ولت و اگر از سه بزرگتر 1.5 ولت به خروجی اظافه شود.
کد که زیر هست فایل ها هم ضمیمه کردم
با تشکر از اساتید محترم
کد:[FONT=Yekan]while (1)[/FONT] { v1=(read_adc(0)*0.249266862170088); v2=(read_adc(1)*0.249266862170088); v3=v1+v2; v3=v3/2; if(v3>2)PORTD.7=1; else PORTD.7=0; OCR1AL=v3; delay_ms(100); [FONT=Yekan] }[/FONT]
https://goo.gl/BZ79w4جدیدترین ویرایش توسط mahmoudi68; ۱۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۹.
