کمک در برنامه نوسی Codvision
    سلام من احتیاج به برنامه ای دارم که با فشردن هر مرتب کلید a ، مقدار عدد 5 هر مرتب به ترتیب کاهش یابد تا به صفر برسد و روی lcd این فرایند نشان داده شود، با زدن کلید b معکوس این فرآیند تا عدد 5 ادامه یابد، در ادامه میخوام lcd در سطر دوم کاراکترهای z1 / z2 /z3 /z4 /z5 بصورت پیشفرض نمایش بده و با فشوردن کلید های 1 و 2 و3 و4 و5 ( که مخصوص هر یک از کاراکترها هستند ) ، کاراکتر مورد نظر از روی lcd پاک و بعد از برداشتن دست از روی کلید کاراکتر مورد نظر در LCD ظاهر بشع
    لطفا رانماییم کنید واقع گیج شدم
    جدیدترین ویرایش توسط miilaad123; ۱۸:۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸.
    پاسخ : کمک در برنامه نوسی Codvision
    نوشته اصلی توسط miilaad123 نمایش پست ها
    من این کد رو تا جایی که از خواسته شما فهمیدم نوشتم:
    #define port PORTA
    #define ddr DDRA
    #define pin PINA
    #define pin_a 0
    #define pin_b 1
    #define pin_1 3
    #define pin_2 4
    #define pin_3 5
    #define pin_4 6
    #define pin_5 7
    #define key_delay 100
    int main()
    ddr = 0;
    port = 0xff;
    unsigned char number = 5;
    char str[17];
    while(1)
    if(pin == 0xff)
    sprintf(str, "number = %d", number);
    lcd_xotoxy(0,0);
    lcd_puts(str);
    lcd_xotoxy(0, 1);
    lcd_puts("z1 z2 z3 z4 z5");
    else if(!(pin & (1<<pin_a))
    delay_ms(key_delay);
    if((!(pin & (1<<pin_a))) && (a>0))
    number--;
    else if(!(pin & (1<<pin_b))
    if((!(pin & (1<<pin_b))) && (a<5))
    number++;
    else if(!(pin & (1<<pin_1))
    lcd_xotoxy(0, 1);
    lcd_puts(" ");
    else if(!(pin & (1<<pin_2))
    lcd_xotoxy(4, 1);
    lcd_puts(" ");
    else if(!(pin & (1<<pin_3))
    lcd_xotoxy(7, 1);
    lcd_puts(" ");
    else if(!(pin & (1<<pin_4))
    lcd_xotoxy(10, 1);
    lcd_puts(" ");
    else
    if(!(pin & (1<<pin_5))
    lcd_xotoxy(13, 1);
    lcd_puts(" ");
    زحمت تست هم با خود شما چون من تست نکردم کدها رو
    فقط فراموش نشه که کتابخونه <stdio.h> حتما باید وارد پروژه بشه. در صورت احتیاج هم میشه پورت و پین مربوط به کلید ها و زمان تاخیر برای نویز گیری کلیدها رو با دیفاین های اول کد تغییر داد
    جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; ۲۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸.
      #define port PORTA
      #define ddr DDRA
      #define pin PINA
      #define pin_a 0
      #define pin_b 1
      #define pin_1 3
      #define pin_2 4
      #define pin_3 5
      #define pin_4 6
      #define pin_5 7
      int main()
      ddr = 0;
      port = 0xff;
      char str[17];
      while(1)
      if(pin == 0xff)
      lcd_xotoxy(0,0);
      lcd_puts(str);
      lcd_xotoxy(0, 1);
      number--;
      number++;
      lcd_xotoxy(0, 1);
      lcd_puts(" ");
      lcd_xotoxy(4, 1);
      lcd_puts(" ");
      lcd_xotoxy(7, 1);
      lcd_puts(" ");
      lcd_xotoxy(10, 1);
      lcd_puts(" ");
      else
      lcd_xotoxy(13, 1);
      lcd_puts(" ");
      خیلی ممنونم ممکنه به زبان کدویژن تبدیلش کنید؟ متاسفانه نتونستم خودم تبدیلش کنم
        نوشته اصلی توسط milimod نمایش پست ها
        براتون پیغام خصوصی فرستادم. طبق اون عمل کنید. احتمالا مشکلتون حل میشه
          متاسفانه پیامی دریافت نکردم لطفا مجدد ارسال کنید یا برام ایمیل کنید متشکرم
            سلام پیامو ارسال کردم. ظاهرا دیروز یک نفر که نام کاربریش شبیه شماس همین سوالو پرسیده بود و من به اون جواب داده بودم؛ تازه الآن این مسئله رو فهمیدم
            اون پیامو برای شما هم فرستادم امیدوارم مشکل حل بشه
