سلام میخوام برنامه ای بنویسیم که از عدد 3تا 25 رو به روی lcd نمایش بده.سخت افزارشم چجو رسم کنم.
سوال راجب برنامه نویسی
پاسخ : سوال راجب برنامه نویسی
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هاسلام میخوام برنامه ای بنویسیم که از عدد 3تا 25 رو به روی lcd نمایش بده.سخت افزارشم چجو رسم کنم.
الآن دقیقا مشکل شما چیه؟ بستن مدار یا نوشتن برنامه؟
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هابرنامشو میتونید بفرستین برام؟؟؟؟؟
برنامه نویسی می کنیدقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام اگه دوستان بخوان کمک کنن خوب باید بگید که با چه زبانی
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هامیخوام برنامه رو توو bascom بنویسیم.منتها برنامشو ندارم میخوام بدونم کسی میتونه بنویسه برامقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هامی شه نوشت ولی کاربردش چی هست
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هامیخوام طراحیش کنم اگه میتونید برام بنویسید ممنونم..از عدد 3 تا 25 رو روی ال سی دی نمایش بدهقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هابرات مینویسم ولی خوب این کار برای چی هست و شمارش ار 3 شروع بشه و به 25 برسه و دوباره از سه شروع بشه دیگه یعنی به صورت پشت سر هم درسته
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هااره دیگه.از عدد 3 تا 25 رو روی ال سی دی نمایش بده فقط همین
crystal=8000000 $
config lcdpin=pin,db4=pinb.0,db5=pinb.1,db6=pinb.2,db7=pi nb.3,rs=pinb.4,e=pinb.5
config lcd=16x2
dim a as Byte
a=2
do
cls
incr a
lcd a
waitms 30
if a=25 then
a=2
endif
loop
این هم برنامش ولی نگفتی کاربردش چی هستقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست ها"regfile="m16def.dat$
crystal=8000000 $
config lcd=16x2
dim a as Byte
a=2
do
cls
incr a
lcd a
waitms 30
if a=25 then
a=2
endif
loop
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هادسته گلت درد نکنه.گفتم که میخوام طراحی کنم رو مدار ببندم.واسه درسه.خیلی زحمت افتادیقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاموفق باشی ولی سعی رو بر این بزار که خودت انجام بدی
عذر میخوام سوال دیگه ای هم دارم
نوشته اصلی توسط sajadl نمایش پست هاچشم.من دفعه اولمه که با همچین درسی روبرو میشم واسه اینه اصلا اشنایی ندارمو نمیدونم از کجا باید شروع کرد
عذر میخوام سوال دیگه ای هم دارمقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
