با سلام.
ببخشید در مورد کد زیر این چیزی که میگم درست هست یا نه ؟؟؟
اگر درست نیست بی زحمت اصلاحش کنید.
در خط اول یعنی :
یک نوع جدیدی تعریف کریم که اشاره گر به یک تابع وقفه هست که ورودی ندارد و خروجی هم ندارد.
پس وقتی در استراکچر PIE_VECT_TABLE مینویسیم :PINT TIMER1_INT; یعنی در واقع عبارت زیر را داریم:
***** در انتها کد برنامه قرار گرفته است.
*****لطفا مثالی بزنید که این نوع کاربرد از تعریف تابع رو داخلش داشته باشه.
خیلی ممنون.
در خط اول یعنی :
typedef __interrupt void (*PINT)(void);
_interrupt void (*TIMER1_INT) (void);
خیلی ممنون.
// Define Vector Table:
struct PIE_VECT_TABLE {
PINT PIE1_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE2_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE3_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE4_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE5_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE6_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE7_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE8_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE9_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE10_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE11_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE12_RESERVED_INT; // Reserved
PINT PIE13_RESERVED_INT; // Reserved
PINT TIMER1_INT; // CPU Timer 1 Interrupt
PINT TIMER2_INT; // CPU Timer 2 Interrupt
PINT DATALOG_INT; // Datalogging Interrupt
PINT RTOS_INT; // RTOS Interrupt
PINT EMU_INT; // Emulation Interrupt
PINT NMI_INT; // Non-Maskable Interrupt
PINT ILLEGAL_INT; // Illegal Operation Trap
PINT USER1_INT; // User Defined Trap 1
PINT USER2_INT; // User Defined Trap 2
PINT USER3_INT; // User Defined Trap 3
PINT USER4_INT; // User Defined Trap 4
PINT USER5_INT; // User Defined Trap 5
PINT USER6_INT; // User Defined Trap 6
PINT USER7_INT; // User Defined Trap 7
PINT USER8_INT; // User Defined Trap 8
PINT USER9_INT; // User Defined Trap 9
PINT USER10_INT; // User Defined Trap 10
PINT USER11_INT; // User Defined Trap 11
PINT USER12_INT; // User Defined Trap 12
PINT ADCA1_INT; // 1.1 - ADCA Interrupt 1
PINT ADCB1_INT; // 1.2 - ADCB Interrupt 1
PINT ADCC1_INT; // 1.3 - ADCC Interrupt 1
PINT XINT1_INT; // 1.4 - XINT1 Interrupt
PINT XINT2_INT; // 1.5 - XINT2 Interrupt
PINT ADCD1_INT; // 1.6 - ADCD Interrupt 1
PINT TIMER0_INT; // 1.7 - Timer 0 Interrupt
PINT WAKE_INT; // 1.8 - Standby and Halt Wakeup Interrupt
PINT EPWM1_TZ_INT; // 2.1 - ePWM1 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM2_TZ_INT; // 2.2 - ePWM2 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM3_TZ_INT; // 2.3 - ePWM3 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM4_TZ_INT; // 2.4 - ePWM4 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM5_TZ_INT; // 2.5 - ePWM5 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM6_TZ_INT; // 2.6 - ePWM6 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM7_TZ_INT; // 2.7 - ePWM7 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM8_TZ_INT; // 2.8 - ePWM8 Trip Zone Interrupt
PINT EPWM1_INT; // 3.1 - ePWM1 Interrupt
PINT EPWM2_INT; // 3.2 - ePWM2 Interrupt
PINT EPWM3_INT; // 3.3 - ePWM3 Interrupt
PINT EPWM4_INT; // 3.4 - ePWM4 Interrupt
PINT EPWM5_INT; // 3.5 - ePWM5 Interrupt
PINT EPWM6_INT; // 3.6 - ePWM6 Interrupt
PINT EPWM7_INT; // 3.7 - ePWM7 Interrupt
PINT EPWM8_INT; // 3.8 - ePWM8 Interrupt
PINT ECAP1_INT; // 4.1 - eCAP1 Interrupt
PINT ECAP2_INT; // 4.2 - eCAP2 Interrupt
PINT ECAP3_INT; // 4.3 - eCAP3 Interrupt
PINT ECAP4_INT; // 4.4 - eCAP4 Interrupt
PINT ECAP5_INT; // 4.5 - eCAP5 Interrupt
PINT ECAP6_INT; // 4.6 - eCAP6 Interrupt
PINT PIE14_RESERVED_INT; // 4.7 - Reserved
PINT PIE15_RESERVED_INT; // 4.8 - Reserved
PINT EQEP1_INT; // 5.1 - eQEP1 Interrupt
PINT EQEP2_INT; // 5.2 - eQEP2 Interrupt
PINT EQEP3_INT; // 5.3 - eQEP3 Interrupt
PINT PIE16_RESERVED_INT; // 5.4 - Reserved
PINT PIE17_RESERVED_INT; // 5.5 - Reserved
PINT PIE18_RESERVED_INT; // 5.6 - Reserved
PINT PIE19_RESERVED_INT; // 5.7 - Reserved
PINT PIE20_RESERVED_INT; // 5.8 - Reserved
PINT SPIA_RX_INT; // 6.1 - SPIA Receive Interrupt
PINT SPIA_TX_INT; // 6.2 - SPIA Transmit Interrupt
PINT SPIB_RX_INT; // 6.3 - SPIB Receive Interrupt
PINT SPIB_TX_INT; // 6.4 - SPIB Transmit Interrupt
PINT MCBSPA_RX_INT; // 6.5 - McBSPA Receive Interrupt
PINT MCBSPA_TX_INT; // 6.6 - McBSPA Transmit Interrupt
PINT MCBSPB_RX_INT; // 6.7 - McBSPB Receive Interrupt
PINT MCBSPB_TX_INT; // 6.8 - McBSPB Transmit Interrupt
PINT DMA_CH1_INT; // 7.1 - DMA Channel 1 Interrupt
PINT DMA_CH2_INT; // 7.2 - DMA Channel 2 Interrupt
PINT DMA_CH3_INT; // 7.3 - DMA Channel 3 Interrupt
PINT DMA_CH4_INT;
