اتصال سریال دومیکروی AVRو نمایش اطلاعات روی LCD
    [/b]سلام خسته نباشید
    اتصال سریال دومیکرو به گونه ای که اطلاعات از کیبرد به اولین میکرو داده میشود از اولین میکرو به دومین میکرو منتقل شده و سپس روی ال سی دی نمایش داده شود
    یک میکرو Mastter و یک میکرو Slave می باشد
    اگر کسی اطلاعاتی در ا ین زمینه داره لطفا من را راهنمایی کنه ، از توجه شما بسیار متشکرم
    پاسخ : اتصال سریال دومیکروی AVRو نمایش اطلاعات روی LCD
    توی سایت در این باره تاپیکهای زیادی هست یک Search بزن از مطالب اونجا استفاده کن
      من خیلی SEARCH کردم ولی هر مطلبی که پیدا کردم یه فرق هایی با اون چیزی که من می خوام داره من هم تاحالا با ای وی آر کار نکرده ام اگه براتون مقدوره این رو برام بذارین. بازم ممنون
        زبان برنامه نویسی چی باشه ؟ چه روشی رو مد نظر داری ؟
          شما می تونید از پایه های سریال (TXTو RXT ) میکرو استفاده کنی و اطلاعات را برای میکرو دیگر ارسال کنی.
            برای اینکه دادی ارسال کنی از
            print
            یا
            print bin
            برای دریافت داده از
            input
            یا
            input bin
            استفاده کن
              باید از نرم افزار Bascome که بر پایه زبان بیسیک می باشد استفاده بشه. راستش من با میکروی ای وی آر تا به حال کار نکرده ام و زیاد به روش های آن آشنا نیستم و مجبور شدم که پروژم رو با ای وی آر بردارم. همیشه خودم با 8051 کار کرده ام...
              اگه براتون زحمتی نیست لطفا من را راهنمایی کنید و در مورد کارکرد برنامه یه توضیح کوچیکی برام بگذارید.
              از مساعدت های شما بی نهایت سپاسگذارم
              منتظر جواب هستم..
                این برنامه کلمه eca را از طریق پورت سریال ارسال می کند و بعد به دستور input می رسد و در همین دستور باقی می ماند تا اطلاعات ارسال شده دریافت شود و بعد به خط بعدی برنامه می رود.
                $regfile "m32def.dat"
                $crystal = 8000000
                $baud = 9600
                dim s as string
                S = "ECA"
                Print S
                Wait 1
                Input s
                end
                شما اگر از آی سی atm32 استفاده می کنید باید از پایه ی portd.0=rxt و portd.1=txt استفاده کنید.
                  من اینو قبلا انجام دادم ببین خیلی ساده هست
                  با پروتوسه
                  http://rapidshare.com/files/168640068/rxd_txd.rar.html
                  انجام پروژه هاي برنامه نويسي اندرويد
                  [glow=red,2,300]نرم افزار نقشه هاي پاور کامپيوتر اندوريد[/glow]
                    شما میتوانید براحتی در code vision این کار راانجام دهید پایه txt میکرویی را که میخواهید بفرستد را به پایه rxt میکرو دوم وصل میکنید و پایه txt میکرو دوم را پایه RXT میکرو اول وصل می کنید و با استفاده از تابع ()putchar می توانید بفرستد و با استفاده از تابع gethchar می توانید دریافت نمایید و در lcd نمایش دهید
                      در برنامه زیر اول یک متن برای pc توسط میکرو با دستور print فرستاده میشه و بعد ازاون میکرو با دستور inputkey() ورودی از صفحه کلید رو دریافت میکنه و در متغیر دخیره میشه و بعد از اون میتونید روی دیتای دریافتی مانور بدین
                      $regfile = "m32def.dat"
                      $crystal = 8000000
                      $baud = 9600
                      Config Portd.0 = Input
                      Config Portd.1 = Output
                      Config Porta = Output
                      Portd = &HFF
                      Dim Inputkey As Byte
                      Dim Key As Byte
                      Print "this text send to pc"
                      Inputkey = Inkey() 'inputkey var save input data
                      End
                      و برای ارتباط سریال بین دو تا میکرو میتونی به تاپیک زیر مراجعه کنی به طور کامل توضیح داده شده
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20442.0
                      چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
                        من توی فایلی که Mohsen.hex برام گذاشته بودید چیزی نتونستم پیدا کنم تو کدوم قسمتش باید برم؟؟ میشه بگی
                          نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
                          با پروتوسه
                          میبشه اطفا لینک رو اصلاح کنین - متشکرم
                          [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
