اشکال در تایمر کپچر مگا۱۲۸
    آقا ما مشکلاتمون با این میکروی ۱۲۸ تمومی نداره
    میشه منو راهنمایی کنید آدرس محل ذخیره شدن icp3 دقیقا گجاست؟؟؟
    طبق دیتاشیت صفحه 362:
    آدرس icp1 دقیقا تو خونه حافظه 0x26 هستش:
    آدرس icp3 رو میزنه 0x80
    وقتی وارد میکنی میزنه همچین آدرسی تو محدوده نیست!
    وقتی بصورت هگزا هم بخوتهی بزنی میبینی اصلا 8 مورد قبول نیست!!!!
    تو کد ویژن برای برنامه زیر باید آدرس icp3 رو بدی تا برنامه کار کنه!!!!
    الان بصورت پیشفرض آدرس icp1رو داره و لازم نداره ولی موقع کامپایل اصلا ICP3 رو نمیشناسه و ارور میده!!!!
    جدیدترین ویرایش توسط offlineone23; ۰۱:۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶.
    پاسخ : اشکال در تایمر کپچر مگا۱۲۸
    #include <mega128a.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <alcd.h>
    int tacho,spd;
    char ch[8];
    // Timer1 input capture interrupt service routine
    interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
    static int tlastpulse;
    tacho=ICR1-tlastpulse;
    tlastpulse=ICR1;
    // Timer3 input capture interrupt service routine
    interrupt [TIM3_CAPT] void timer3_capt_isr(void)
    static int slastpulse;
    spd=ICR3-slastpulse;
    slastpulse=ICR3;
    void main(void)
    DDRD=0x00;
    DDRE=0x00;
    // Clock source: System Clock
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC0 output: Disconnected
    ASSR=0<<AS0;
    TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // OC1C output: Disconnected
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Rising Edge
    // Input Capture Interrupt: On
    // Compare C Match Interrupt: Off
    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    OCR1CH=0x00;
    OCR1CL=0x00;
    // OC2 output: Disconnected
    TCCR2=(0<<WGM20) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<WGM21) | (0<<CS22) | (1<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // Timer/Counter 3 initialization
    // Clock value: Timer3 Stopped
    // OC3A output: Disconnected
    // OC3B output: Disconnected
    // OC3C output: Disconnected
    // Timer3 Overflow Interrupt: Off
    TCCR3A=(0<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (0<<COM3B1) | (0<<COM3B0) | (0<<COM3C1) | (0<<COM3C0) | (0<<WGM31) | (0<<WGM30);
    TCCR3B=(0<<ICNC3) | (1<<ICES3) | (0<<WGM33) | (0<<WGM32) | (0<<CS32) | (0<<CS31) | (0<<CS30);
    TCNT3H=0x00;
    TCNT3L=0x00;
    ICR3H=0x00;
    ICR3L=0x00;
    OCR3AH=0x00;
    OCR3AL=0x00;
    OCR3BH=0x00;
    OCR3BL=0x00;
    OCR3CH=0x00;
    OCR3CL=0x00;
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (1<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
    ETIMSK=(1<<TICIE3) | (0<<OCIE3A) | (0<<OCIE3B) | (0<<TOIE3) | (0<<OCIE3C) | (0<<OCIE1C);
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    lcd_init(16);
    while (1)
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    itoa(tacho,ch);
    lcd_puts(ch);
    lcd_gotoxy(0,1);
    itoa(spd,ch);
    lcd_puts(ch);
    این هم متن برنامه!!!!
    جدیدترین ویرایش توسط offlineone23; ۰۱:۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶. دلیل: تغییر برنامه
