سلام طبق شکل زیر میخوام دو قسمت از مدار را که با A و B مشخص کردم را به هم وصل کنم نمیخوام از راه مکانیکی و یا ssr استفاده کنم فقط میخوام الکترونیکی باشه با آی سی 4016 و 4066 تست کردم اما جواب نداد یعنی کاملا وصل بود و پایه کنترلی 4066 اصلا تاثیری نداشت .حالا اگر بخوام طبق شکل پایه های A و B را به دو پین میکروکنترلر وصل کنم مثلا PD.0 و PD.1 در برنامه نویسی چطور باید عمل کنم ؟
اتصال دو نقطه A و B با میکرو ؟
پاسخ : اتصال دو نقطه A و B با میکرو ؟
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام طبق شکل زیر میخوام دو قسمت از مدار را که با A و B مشخص کردم را به هم وصل کنم نمیخوام از راه مکانیکی و یا ssr استفاده کنم فقط میخوام الکترونیکی باشه با آی سی 4016 و 4066 تست کردم اما جواب نداد یعنی کاملا وصل بود و پایه کنترلی 4066 اصلا تاثیری نداشت .حالا اگر بخوام طبق شکل پایه های A و B را به دو پین میکروکنترلر وصل کنم مثلا PD.0 و PD.1 در برنامه نویسی چطور باید عمل کنم ؟
یه نکته که من قبلا امتحانش کردم سرعت سوییچ 4066 بود که برای اتصال کیبورد کامپیوتر که سرعت پایینی داشت مناسب بود ولی وقتی برای سوییچ مونیتور کامپیوتر ازش استفاده کردم جواب نداد چون ظاهر کار نشون داد که تو سوییچ سرعت بالا دیتا رو از دست میدادم .
نکته دوم جریان دهی 4066 بود که برای انتخاب دو ولتاژ متفاوت از دو رگولاتور ولتاژ بود که بازم جواب نداد و در پایان بعد از کلی وقت هدر دادن و خوندن دیتاشیت فهمیدم محدودیت جریان و ولتاژ هم باید توش رعایت بشه که برای 4066 فکر کنم زیر 30 میلی امپر باشه.
یه سوال از شما دارم.
ولتاژ و جریان برای اتصال دو نقطه A,B چقد هست و اگه بالا باشه 4066 یکسره میشه و چیزی به اسم سوییچ زنی دیگه معنی نداره پس لطفا جریان میان AB رو مشخص کنید.
برای اتصال به میکرو مشکل نداره ولی نکات بالا رو در نظر داشته باشید و اگه امکان داره یخورده بیشتر توضیح بدید که این نقاط به کدام ابزار وصل میشن و اگه نمیتونید اطلاعاتی از پروژتون بدید فقط نکات بالا رو در نظر داشته باشته باشید.
ضمنا بسته به کاری که انجام میدید میتونید از دو ترانزیستور برای سوییچ دو طرفه استفاده کنید و محدودیت سرعت و جریان رو ازاد کنید.
پاینده باشید
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست هابا درود به شما دوست گرامی.
پاینده باشید
سلام مهندس ممنون از پاسخگویی خوب شما
اول اینکه جریان و ولتاژ نقاطA,B بسیار پایین است
ودر حقیقت نقاط A, B دو سر یک میکروسوئیچ است و کلا 12 میکرو سوئیچ داریم . (پس 12 سری دو نقطه A و B ) داریم هر کدام از این میکروسوئیچ ها برای پخش یک ترک (فایل صوتی ) استفاده می شود .مثلا اگر میکروسوئیچ 1 رو بزنم ترک اول پخش میشه ، اگر میکروسوئچ دو رو بزنم ترک دوم پخش میشه .حالا من نمیخوام برای این 12 تا میکروسوئیچ بذارم ، میخوام تمامی این پایه ها رو به یک میکروکنترلر دیگر وصل کنم و مثلا اگر یک سنسور درون آن میکرو فعال شد مثلا ترک 2 یا.... پخش بشود نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه ؟!جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۳:۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام مهندس ممنون از پاسخگویی خوب شما
چرا از ترانزیستور استفاده نمی کنین؟همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
آموزش کار با سایت (eca.ir)
نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست هاسلام خدمت دوستان
مهندس چطور از ترانزیستور استفاده کنم ؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
سلام خدمت دوستان
از اونجایی که شما می خواین یه کلید الکترونیکی داشته باشین ترانزیستور می تونه کمکتون کنه
(البته نمی دونم روی کیفیت نت پخش شده تاثیر می ذاره یا نه. بهتره اول با یکی تست کنین)
یه همچین مداری فکر کنم کارتو راه بندازه:
تایپیک های من:
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاممنون تست میکنم نتیجه رو میگم
فقط یه نکته
اون پایه ای که ولتاژ مثبت توش هست به کلکتور وصل کنین
اون پایه ای که ولتاژ منفی داره به امیترهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
فقط یه نکته
مهندس جواب نداد ! ، BC546 هم گذاشتم یکبار با مقاومت 1 کیلو در بیش و یکبار کلا مقاومت بیس ورودی رو بر داشتم .
فک کنم دلیل جواب ندادنش طبیعیه میدونید چرا ، چون ترانزیستور باید در ناحیه اشباع باشه که بصورت سوئیچ عمل کنه
ولتاژ نقطه A و B هم با مولتی اندازه گرفتم حدود 4.8 ولتهجدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۱:۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هامهندس جواب نداد ! ، BC546 هم گذاشتم یکبار با مقاومت 1 کیلو در بیش و یکبار کلا مقاومت بیس ورودی رو بر داشتم .
یه راه حل دارم.
البته اگه واقعی باشه....مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هااگر خواسته شما واقعی باشه،
یه راه حل دارم.
سلام مهندس بله واقعا برای همین مدار و همین کار میخوام که در توضیحات پست قبلی هم گفتم .
قسمت سوئیچ مدار را قرار داده ام ببینید در این مدار هر وقت یکی از میکروسوئیچ ها فشار داده میشن یک تقسیم ولتاژ مقاومتی ایجاد میشه و یک ولتاژ به ADC میکرو اعمال می شود و میکروکنترلر متصل به آن و ماژول یک ترک را بر اساس آن ولتاژ پخش میکنه اساس کار این مدار اینطوریه. مثلا اگر sw1 را فشار دهیم ولتاژی حدود 4.76 ولت به adc میکرو اعمال می شود و track مربوط به آن پخش میشه ، حالا من میخوام میکروسوئیچ نذارم و این دو سر میکروسوئیچ ها را بیام به میکروکنترلر دیگری متصل کنم که مثلا اگر در آن میکرو یک چشمی PIR وجود داشت وحرکتی انجام شد ترک آن پخش بشه
جدیدترین ویرایش توسط fmicro; ۱۲:۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام مهندس بله واقعا برای همین مدار و همین کار میخوام که در توضیحات پست قبلی هم گفتم ، حالا دیگه نمیدونم منظور از مدار واقعی که شما میگید چی هستجدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۲:۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶.
نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هابا سلام و احترام. چرا بین دو میکرو با پورت سریال ارتباط برقرار نمیکنید؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
می تونید از این مدار استفاده کنید. با صفر کردن هر پورت مقاومت کلکتور ترانزیستور مربوطه وارد مدار شده و با 1 کردن آن از مدار خارج می شود. مقاومت های R_B را می توانید در حدود 4.7 کیلو اهم قرار دهید. ADC را هم از سر بالایی مقاومت R0 بگیرید.
جدیدترین ویرایش توسط som1234; ۱۵:۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام مهندس خیر نمیخوام ارتباط سریال باشهمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
