سلام دوستان من با یک مشکلی در *پروژه با مگا۸ برخوردم ، من قراره که یک ولتاژ بخونم و در ال سی دی نمایش بدهم در این مدار رله هم وجود داره که به تغذیه ۵ ولت وصله ، مدار کار میکنه اما مشکل اینجاست که وقتی رله فعال می شود adc به هم میریزه و عددی دیگر بر روی lcd نمایش می دهد.اومدم کلا تغذیه رله رو قطع کردم و از جای دیگه بهش تغذیه ۵ ولت دادم و مشکل شد ، به نظر شما چیکار کنم که تغذیه رله به خود مدار متصل باشه و عملیات adc به هم نریزه ؟ پیشنهاد شما چیه ؟ از فریت بید در تغذیه رله استفاده کنم چطوری ؟ این هم شکل مدار که گذاشتم ، مقاومت بیس 6.8 کیلو است ، راه های زیادی تست کردم مثل گذاشتن فریت بید در مسیر تغذیه رله اما حل نشد.
مشکل سوئیچ رله و بهم ریختن عملیات ADC ؟
پاسخ : مشکل سوئیچ رله و بهم ریختن عملیات ADC ؟
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام دوستان من با یک مشکلی در *پروژه با مگا۸ برخوردم ، من قراره که یک ولتاژ بخونم و در ال سی دی نمایش بدهم در این مدار رله هم وجود داره که به تغذیه ۵ ولت وصله ، مدار کار میکنه اما مشکل اینجاست که وقتی رله فعال می شود adc به هم میریزه و عددی دیگر بر روی lcd نمایش می دهد.اومدم کلا تغذیه رله رو قطع کردم و از جای دیگه بهش تغذیه ۵ ولت دادم و مشکل شد ، به نظر شما چیکار کنم که تغذیه رله به خود مدار متصل باشه و عملیات adc به هم نریزه ؟ پیشنهاد شما چیه ؟ از فریت بید در تغذیه رله استفاده کنم چطوری ؟ این هم شکل مدار که گذاشتم ، مقاومت بیس 6.8 کیلو است ، راه های زیادی تست کردم مثل گذاشتن فریت بید در مسیر تغذیه رله اما حل نشد.
- تشکرها 1
در مرحله اول *ببینید که مقدار خازن قبل از رگولاتور چقدر است ...بهتر است که این خازن را بزرگ در نظر
بگیرید ...حداقل ۳۳۰۰*میکرو فاراد ...و بعد از رگولاتور ،،خازن ۱۰۰۰ میکرو نیاز نیست و بهتر است خازن تانتالیوم*
۱۰میکرو به همرا خازنهای ۱۰۰*نانو که هستند باشد ...اما این همه خازن ۱۰۰ نانو لازم نیست ..
ورودی رگولاتور ..یک عدد و خروجی رگولاتور .یک عدد و همچنین
دوسر،، ای سی،، یک عدد لازم است ..و سیمهای مسیر تغذیه نازک نباشند .و برای تغذیه هر قسمت
از ۵ ولت جدا گانه سیم بکشید .......سعی کنید مسیرها کوتاه باشند ...و مورد دیگر اینکه ... خط منفی
یا .زمین مدار از چند نقطه به هم متصل گردد تا امپدانس منبع تغذیه پایین باشد....اگر خطوط تغذیه بلند
باشند ..دوسر هر قسمت خازن ۱۰۰ میکرو می تواند مفید باشد.......موفق باشیدجدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۰۷:۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶.
- تشکرها 1
سلام دوستان. در مورد مشکل خوندن adc:
1- ابتدا باید سعی کنی ولتاژ رفرنس میکرو تو با آی سی رفرنس تامین کنی. این که بخوای یا نه بستگی به پروزه ات داره اگه یه پروژه ساده نیازی نیست. اما اگه بخواد صنعتی باشه حتما باید این کار رو انجام بدی
2- این همه خازن 100 نانو نیاز نیست. ورودی رگولاتور و خروجیشو 1000 میکرو بزاری کافی . یه 100 نانو خروجی رگولاتور. یه 100 نانو تغذیه سنسوری که میخوای ازش بخونی
3 - اما مسیله اصلی : نحوه خوندن adc خیلی مهمه حتما باید میانگین گیری رو انجام بدی. 2 راه داره
الف - به عنوان مثال 10 بار بخونی با هم جمع کنی تقسیم بر 10 کنی
ب- 10 درصد مقدار جدید رو با 90 درصد مقدار قبلی جمع کنی و بعد نمایش بدی
اما یه نکته که خیلی کاربردی حذف پیک های سوزنیه. به این صورت که میای یه میانگین میگیری مثلا 10بار. اینو میزاری کنار. دو باره میانگین 10بار میگیری اما نکته ای که هست اگه مقداری که داری میگیری از مثلا 2 برابر اون مقداری که گذاشتی کنار بیشتر یا کمتر بود اون عدد رو در نظر نمیگیری و به جاش عددی که گذاشتی کنرا رو جایگزین میکنی. تو این 10 باری که داری میخونی یه کانتر بزار که اگه پیک هات مثلا از سه یا چهار بار بیشتر شد ارور سنسور نمایش بدی چون اگه یه سنسور هربار بخواد همچین تغییراتی داشته باشه مشخص میشه یه مشکل دیگه ای مثلا خرابی یا مشکل تغذیه وجود داره.
یه مثال میزنم.
فرض کن عدد adc=200 هست. و این عدد بین 190 تا 210 بازی میکنه.
10 بار میخونی و جمع میکنی اگه یه عددی مثل 400 یا 50 اومد اون رو در نظر نمیگیری و به جاش همون 200 رو میزاری و کانترت رو یکی اضافه میکنی.
در نهایت تقسیم بر 10 میکنی
