سلام خدمت اساتید محترم
من یک برنامه نوشتم توی بسکام که با میکرو atmega 8 میخوام انجامش بدم
برنامه اینه من میخوام برنامم به این صورت باشه که یک led رو به تعداد دفعات دلخواه روشن خاموش کنم(یعنی فقط یک خروجی دارم) و این عدد برای بار اول به بعد در حافظه میکرو ذخیره بشه تا اینکه مجدد کلید تنظیم زده بشه و مقدار جدید بدم بهش
و اینکه 4 تا پوش باتن دارم و یک سون سگمنت 4 دیجیت مالتی پلکس
یک پوش باتن برای استارت و استاپ برنامه
یک پوش باتن برای تنظیم تعداد دفعات دلخواه خاموش و روشن شدن led
و دو پوش باتن بعدی برای آپ و دان شمارنده عدد دلخواهم
مشکلم اینجاست که میخوام برای ستینگ و نمایشش عددی که وارد می کنم بر روی سون سگمنت، یک sub بذارم اما نمیدونم چکار کنم
لطفا کمکم کنید برای وارد کردن عدد دلخواهم روی سون سگمنت چکار کنم
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 800000 Config Debounce = 50 , Delay = 50 Declare Sub Eeprom_load Declare Sub Show_7seg 'I/O: Config Pinc.0 = Input : Down Alias Pinc.0 Config Pinc.1 = Input : Set_ Alias Pinc.1 Config Pinc.2 = Input : Up Alias Pinc.2 Config Pinb.5 = Input : On_off Alias Pinb.5 Config Portd = Output : 7seg Alias Portd Config Portc.5 = Output : Dp Alias Portc.5 Config Portb.0 = Output : Dig4 Alias Portb.0 Config Portb.1 = Output : Dig3 Alias Portb.1 Config Portb.2 = Output : Dig2 Alias Portb.2 Config Portb.3 = Output : Dig1 Alias Portb.3 Config Portb.4 = Output : Led1 Alias Portb.4 Config Portc.3 = Output : Led2 Alias Portc.3 Config Portc.4 = Output : Beep2 Alias Portc.4 '************************************** 'Var: Dim I As Byte Dim A As Word Dim B As Byte Dim C As Byte Dim D As Single Dim E As Byte Dim H As Bit Dim I_eerom As Byte Dim Num As Word '*************************** begin ************************************** Num = 0 If Num > 0 Then Goto Off_ Else Goto Setting '******************************** MAIN ********************************** Off_: H = 0 A = 60000 / Num If Set_ = 1 And H = 0 Then H = 1 Waitms 300 Goto On_ On_: Do Portc.0 = 1 Portc.1 = 0 Waitms = A Portc.0 = 0 Portc.1 = 1 Waitms = A Loop Until Set_ = 1 And H = 1 H = 0 Goto Off_ '********************************************* Eeprom_load: A = I_eerom Num = N_eerom Return '********************************************* Eeprom_save: I_eerom = A N_eerom = Num Return '------------------------------------ SHOW 7SEG -------------------------------- Show_7seg: Return '************************************ SETTING ********************************** Setting: goto Eeprom_save Return '--------------------------------- INCR / DECR --------------------------------- Decrease: Return '------------------------------------------------------------------------------- Increase: Return '------------------------------------------------------------------------------- Dta: Data &HC0 , &HF9 , &HA4 , &HB0 , &H99 , &H92 , &H82 , &HF8 , &H80 , &H90 'DIGIT '***************************************END***************************************
