pwm با timer0
    pwm با timer0
    برای ایجاد pwm با timer0 باید چه دستوری رو نوشت (بیسکام )
    پاسخ : pwm با timer0
    سلام.مگه تایمر صفر هم pwm داره؟ oo:
      نوشته اصلی توسط ardavanzzz
      تایمر صفر در mega 16 , 32 ( به عنوان مثال ) PWM دارند
        نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
        Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
          تو بیسکام تو حالت pwm چه جوری میشه مدهای fast pwm و phase correct pwm رو ایجاد کرد؟
          صدایی از قلب آذربایجان
          Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
            نوشته اصلی توسط mehrdadgh
            Tccr0 = &B01101001 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 1
            'Tccr0 = &B01101010 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 8
            'Tccr0 = &B01101011 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 64
            'Tccr0 = &B01101100 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 256
            'Tccr0 = &B01101101 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 1024
            'Tccr0 = &B01101101 'timer0 in fast pwm mode, external clock on t0 pin, falling edge
            'Tccr0 = &B01101111 'timer0 in fast pwm mode, external clock on t0 pin, rising edge
            'Configure timer 1 for 8 bit, phase correct PWM, noninverted output with prescale of 8'
            Tccr1a = &B10100001
            Tccr1b = &B00000010
            اینا رو تست کن
              اگر این دستورات درست باشه .پس ما میتونیم از تایمر 0 دوتا خروجی pwm بگیریم .من میخام این کارو با mega8 انجام بدم .با این میکرو این کار ممکنه ؟.در ضمن اگر در مورد پیکر بندی پایه های میکرو برای pwm با تایمر 0 بیشتر توضیح بدید ممنون میشم .( ایا مثل تایمر 1 پایه خاصی برای این کار وجود داره یا هر پایه ای برای این تایمر میشه استفاده کرد و چطوری)
                دوسته گرامی مگا 8 این قابلیت رو نداره و همون طور که دوستمون گفتند دو تا از نمومنه هاش مگا 16 و مگا 32 هست !
                We will use the simplest timer, TIMER0 for PWM generation.(Note TIMER0 of ATmega8 cannot be used for PWM generation, these are valid for ATmega16 and ATmega32). In this part we won't be dealing with any code, we would just analyze the concepts. So lets start
                  اگه لظف کنید برنامه نویسی pwm رو با استفاده از همین میکروها توضیح بدید ممنون میشم .
                    این مقاله رو بخونید اگه مشکلی داشتید در میان بزارید
                    http://kingupload.co.cc/Files/learning%20timers.pdf
