پروژه مدار محافظ ولتاژ برق شهر
    پاسخ : پروژه مدار محافظ ولتاژ برق شهر
    با اجازه ی اساتید عزیز
    دوست من رله یه جور کلیده که وصل یا قطع شدن کنتاکت هاش بوسیله ی مغناطیس انجام میشه که این نیرو توسط دادن یه ولتاژ به دوسر بوبینش (دو سر سمت چپ که توی نقشه است ) اتفاق میفته.
      :wow:دوست عزیز این رله ای که توی شماتیک کشیده شده چند پایه داره و منظور از NO و CO کدوم پایه های رله هستند؟ :-?
      آن کیست که از راه کرم با چون منی یاری کند؟
      برجای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند؟
        لینک دانلودش خرابه
        کمک کنید؟؟؟؟
          من شنیده بودم یه شرکتی محافظ یخچال درست کرده بوده به جای رله از ترایاک استفاده کرده. :read:
          موتور تمام یخچالهایی که به این محافظ وصل بود سوخت :eek: :angry:
          فکر میکنم ترایاک فقط بدرد خاموش و روشن کردن لامپ میخوره.بدرد وسیلهای موتور دار نمیخوره.
          البته شنیدم ترایاکو یک جوری درایوش میکنن که میشه به یخچال هم وصلش کرد. :read:
          میخواستو بدونم رله جامد هم مثله ترایاکه :question: موتور میسوزونه :question:
            نوشته اصلی توسط Diplomat
            5 تا پایه داره.
            2 تا بوبین یا فرمان
            3 تا کنترل
            COM=پایه مشترک:همیشه ولتاژ ورودی به این پایه وصل میشه.
            NO=Normally Open=تو حالت عادی قصع.با روشن شدن رله پایه مشترک از روی NC برداشته میشه و به این پایه وصل میشه.
            NC=تو حالت عادی وصل.با روشن شدن رله پایه مشترک از روی این پایه برداشته میشه و به NO وصل میشه.
              سلام به آقا شاهین :سال نو مبارک
              ضمن تشکر از مدارتون لطفا بفرمایید تغذیه 6.5 ولت رو از ترانس میگیرید؟اگه جواب مثبته آیا میشه بدون ترانس وبا استفاده از خازن تغذیه رو فراهم کرد.؟وهمونطور که تو شبیه ساز میبینیم ولتاژی که ولتمتر نشون میده با ولتی که ال سی دی نمایش میده اختلاف داره آیا تو برد واقعی شما هم همینطوره؟بازم ازتون تشکر میکنم
                نوشته اصلی توسط KING POWER
                ترایاک یکی از بهترین راهها واسه قطع و وصل وسایل برقیه . سرعت کلید زنی اون بسیار بالاست و خیلی از رله بیشتره بدون ایجاد هیچ سروصدایی . چون مکانیکی نیست !
                در ضمن در حین قطع و وصل هیچ جرقه ای تولید نمیکنه چون یه نیمه هادیه . همچنین در جریانهای بسیار بالا میشه اونو ساخت .
                مشکل ترایاک در راه اندازیش و Biasing و همینطور قرار دادن هیت سینک دفع حرارت مناسبه که باید بهش پیچ بشه .
                اصلا هم مشکلی با بارهای سلفی مثل الکتروموتور نداره چون از هر دو طرف جریان رو عبور میده .
                اینکه ترایاک باعث سوختن یخچال و غیره بشه رو به این راحتی نمیشه قبول کرد . مگر اینکه راه اندازی اون اشتباه باشه و
                باعث قطع و وصل مکرر و بدون دلیل و سریع برق موتور یخچال بشه . رله های حالت جامد هم از ترایاک و هم از IGBT و قطعات مشابه استفاده می کنند .
                در ضمن من یادم میاد یه یخچال فریزر داشتیم که ترموستات الکترونیکی داشت و یه روز بازش کردم دیدم مدارش دقیقا از ترایاک و اپتوکوپلر و قطعات
                کمکی دیگه استفاده میکنه .
                فکرتو تغییر بده
                تا دنیات تغییر کنه
                  ممنون از پروژه محافظتون
                  من همین پروژه رو با سون سگمنت میخوام بسازم با 2 تا led
                  به این صورت که پس از 60 ثانیه رله وصل بشه و led سبز روشن بشه و بعد ولتاژ برق شهر رو نشون بده ممنون میشم برنامه بیسکام رو بهم بدید
                    پاسخ : پاسخ : پروژه مدار محافظ ولتاژ برق شهر
                    نوشته اصلی توسط ARSALAN Eyes
                    دوست عزیز مداری چیزی از اون ترموستاته نداری ؟؟؟؟
                    منم شنیدم ترایاک رو یک جوری راه اندازی میکنن که با بارهای سلفی مشکلی نداشته باشه.
                      سلام.دوستان اگه کسی می خواد اطلاعاتی از این پروژه بگیره بهم پیام خصوصی بده.چون من نیستم توی تاپیک پاسخ بدم.
                      تشکر :applause:
                      انا لله و انا اليه الراجعون
                        با سلام.دوستان خیلی ضروریه کسی میتونه به جای ال سی دی از سون سگمنت سه تایی استفاده کنه یا کد سورسش رو تغییر بده به سون سگمنت ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
                        سپاس
                          سلام .این هم برنامه اش مشکل داره برای حفاظت برق شهروهم معلوم نیست ازچه سوئیچی استفاده شده
                          درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
                            سوییچش که مشخصه از نوع رله هست. مشکل برنامه داره؟ مطمئن هستید؟ کجاش؟
                              نوشته اصلی توسط ahmadsolgi243 نمایش پست ها
                              اگه محافظ برق شهربعدکنتوروصل بشه رله باجریان بوبین حداقل 60آمپرمیخواد...اگه برای یه دستگاه خاص فقط باشه مثلایخچال خب رله معمولی باجریان کم کافیه
                              به این خاطرگفتم سوئیچ مشخص نیست
                              برنامه هم بایدطوری باشه که وقتی ازمحدوده مشخص شده خارج شدروی تایمربره ویه زمان خاص بشماره بعد برق وصل بشه تااینکه نوسانات بالازدگی وپایین کم بشه وبه حدمطلوب برسه
                              ولی این برنامه اگه تستش کرده باشین اینطورنیست ونوسانات باتغییرات 10ولت عبورنمیده
                                #30
                                برنامه باسون سگمنت
                                عملکردشم بعدازعبورازمحدوده مشخص شده تایمرمیره روی 20ثانیه شمارش.دراین هنگام تایم درحال شمارشم روی سگمنت نشون میده
                                محدوده هم 175تا240 که توی if قابل تغییره.برنامه هم ساختارش خیلی ساده ترازاولی نوشته شده اگه دقت کنین. هرجاشم خواستین توضیح میدم
                                $regfile = "M8def.dat"
                                $crystal = 1000000
                                Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
                                Dim B As Word , Volt As Word , Alarm As Byte
                                Config Portd = Output
                                Config Debounce = 50
                                Ddrb.0 = 1 : Portb.0 = 0 : Rele Alias Portb.0
                                Ddrb.1 = 1 : Portb.1 = 0
                                Ddrb.2 = 1 : Portb.2 = 0
                                Ddrb.3 = 1 : Portb.3 = 0
                                Ddrc.1 = 1 : Portc.1 = 0 : S2 Alias Portc.1
                                Ddrc.2 = 1 : Portc.2 = 0 : S3 Alias Portc.2
                                Ddrc.3 = 1 : Portc.3 = 0 : S4 Alias Portc.3
                                Dim Sad As Word , Dah As Word , Yek As Word , X As Word , Y As Word
                                Dim A As Byte
                                Dim S As Word
                                Dim I As Byte
                                Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 ' For 250 ms
                                Enable Interrupts
                                Enable Ovf0
                                On Timer0 T1
                                Do
                                Start Adc
                                B = Getadc(0)
                                Stop Adc
                                Waitms 10
                                Volt = B / 2
                                Volt = Volt + 19
                                If Volt < 175 Or Volt > 240 Then
                                Start Timer0
                                Do
                                Reset Portb.2
                                Set Portb.1
                                Reset Rele
                                Dah = S / 10
                                Y = Dah * 10
                                Yek = S - Y
                                A = Lookup(dah , Dat)
                                Reset S2 : Set S3 : Reset S4
                                Portd = A
                                Waitms 10
                                A = Lookup(yek , Dat)
                                Reset S2 : Reset S3 : Set S4
                                Portd = A
                                Waitms 10
                                Loop Until S > 20
                                S = 0
                                Elseif Volt >= 175 And Volt =< 240 Then
                                Stop Timer0
                                Set Portb.2
                                Reset Portb.1
                                Set Rele
                                Sad = Volt / 100
                                X = Sad * 100
                                Y = Volt - X
                                Dah = Y / 10
                                Yek = Dah * 10
                                Yek = Y - Yek
                                Portd = A
                                Waitus 1500
                                A = 0
                                Portd = A
                                Waitus 1750
                                A = 0
                                A = Lookup(sad , Dat)
                                Set S2 : Reset S3 : Reset S4
                                Portd = A
                                Waitus 1750
                                A = 0
                                End If
                                Loop
                                End
                                Dat:
                                Data &B0000001 , &B1001111 , &B0010010 , &B0000110 , &B1001100 , &B0100100 , &B0100000 ,
                                Data &B0001111 , &B0000000 , &B0000100
                                T1:
                                Incr I
                                If I >= 3 Then
                                Incr S
                                I = 0
                                End If
                                Return
                                جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; ۱۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲.
