با سلام به همه ، من برای دریافت وارسال اطلاعات از ماژول hm-r و hm-t استفاده کردم ولی وقتی مدار شروع به کار می کنه گیرنده عدد دریافت می کنه و برنامه ارسال به هم می ریزه وقتی که بجای ماژول از سیم استفاده می کنم مدار درست کار می کنه از دوستان اگه کسی می تونه به من کمک کنه
راه اندازی ماژول های hm-r و hm-t
پاسخ : راه اندازی ماژول های hm-r و hm-t
نوشته اصلی توسط balabeگیرنده عدد دریافت می کنهدانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
اگه پایه این منم هستم خریدم 12000 هزار با انتن 4000 تومنی یکی شده 16000 با بیسکام راه اندازی کنیم
test
enabele
config
drx
gnd
dtx
vcc
اینا چیه پایه هاشه ؟
به این میگن خطای ارتباطی مهندس اگه بخوای درست بشه مثلا اعداد رو چند بار بفرست
از اعداد بلند استفاده کن
از شرو و پایان استفاده کن
140 دیتای شما پایان 150
140 شروع
150 پایان مثاله اینها که میکروت بعد از دریافت عدد 140 منتظر اطلا عات باشه و بعد از دریافت 150 ورودی رو ببنده
:nerd: که نویز و اطلا عات غلط نگیره
و قاطی نشه از اعداد بلند بالا استفاده کنی بهتره
:applause:[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
آها، پس منظورت اینه.
بهترین و عاقلانه ترین راه حل همینه که حامد جان (اون یکی حامد گفت :biggrin
شما توی گیرنده هیچ وقت یه عدد خاص رو سنس نکن، همیشه یه بازه برای عدد در نظر بگیر.
در ضمن آقا حامد HMT و HMR خیلی ارزونتره ها. دوستم همین تابستون خرید فکر کنم 6000 تومن. تازه برای مسافت کم آنتن هم نمی خواست. اون برای 100 متر یه تیکه سیم زد جای آنتنش خوب کار کردادانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
به نظر می رسه که شما مشکل برنامه ندارید و فقط در ارسال اطلاعات دچار مشکل شدید اگر گیرنده اطلاعات را دریافت می کنه و فرستنده نمی تونه خوب ارسال کنه و یا بعضی مواقع ارسال می کنه و بعضی مواقع نمی کنه
حداقل می تونه دو دلیل داشته باشه
مهمتر از همه تغذیه ای که شما استفاده می کنید است حتما تغذیه شما باید از باتری کتابی و یا از باتری های شارژی استفاده کنید نه از منبع تغذیه 30 ولتی و یا مشابه آن در ضمن ولتاژ فرستنده وگیرنده در این نوع مازول ها باید 5 ولت با جریان بیش از 200MA باشد
و مورد دیگر حداقل آنتن فرستنده وصل باشه
فکر کنم منظور شما این بود
نوشته اصلی توسط mohsen diodبه نظر می رسه که شما مشکل برنامه ندارید و فقط در ارسال اطلاعات دچار مشکل شدید اگر گیرنده اطلاعات را دریافت می کنه و فرستنده نمی تونه خوب ارسال کنه و یا بعضی مواقع ارسال می کنه و بعضی مواقع نمی کنه
به نظرم اینکه ایراد توی درست نگرفتن اطلاعات باشه خیلی منطقی تره ها.دانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
دوست عزیز فرقی نمیکنه که منبع باشه یا باتری و ....
در ضمن مدار هر چی جریان لازم داشته باشه میکشه. شما اگر می خواهید نویز تغذیه را بگیرید بهتره بین تغذیه مثبت و منفی ماژول یک خازن 104 موازی کنید. این خازن برای حذف نویز تغذیه است.
نوشته اصلی توسط حامد پور آزادآها، پس منظورت اینه.
hm-tr
10000 تومنه راه اندازی کردم پدرمو در اورد خیلی اشتباه میکنه
با بیت توازن تو هر 100 تا حرف 2 تا قاطی میندازه :eek:[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
نوشته اصلی توسط حامد رحیمیمال من هم فرستندست هم گیرنده یعنی
hm-tr
کانالت نویز نداره؟ منظورم اینه که برای فرستنده و گیرنده آنتن گذاشتی؟ اگه فاصله زیاد باشه آنتن لازم حتماً ها.
البته 2 درصد خطا انقدر هم بد نیستا :mrgreen:دانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
با اجازتون فاصله 5 سانت بود :NO:
تو یه برد برد طرف چپش یه ماژول طرف راست یه ماژول oo:
بدون بیت توازن که هیچی با بیت توازن انگشتم میزاشتم رو یه حرف بعد اینکه چند خط شد میشمردم 2 یا 3 درصد :eek: اگه فاصله بشه 100 متر هیچی دی گه پررررررررررررررررررر :mrgreen:[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
راه اندازی این ماژول ها سخت نیست. مشکل اساسی اینه که باید یک پروتکل ارتباطی رو پیاده کنی که شامل Preambleآ و Synchwordآ و آدرس و طول داده و در انتها هم در صورت لزوم CRCآ داشته باشه!
وقتی که یک گیرنده روشن میشه برای خودش شروع می کنه به دریافت و هر چیزی رو دریافت می کنه تا زمانی که فرستنده ی هم فرکانس و هم پروتکل با اون در محدوده روشن بشه و داده های صحیح رو ارسال کنه. زمانی هم که فرستنده چیزی ارسال نکنه (ولی روشن باشه) باز هم گیرنده داده های Dummy دریافت می کنه. اینه که شما باید یک Linkآ درست و حسابی پیاده سازی کنی.
ماژول های hmآ به درد کار درست و حسابی نمی خورن و در قسمت نرم افزار باید برای خطا یابی و تصحیح خطا خیلی وقت بذاری.
بهترین گزینه استفاده از بلوتوث هستش که همه ی این کارا رو خودش انجام میده و ما نگران هیچی نخواهیم بود. قیمتش یکم بیشتره وقتی شما اون وقتی رو که می خوای برای راه اندازی Hm بذاری رو اگر حساب کنی، میبینی خیلی بالاتر میره و بلوتوث خیلی به صرفه تر خواهد بود.
نوشته اصلی توسط neopishaراه اندازی این ماژول ها سخت نیست. مشکل اساسی اینه که باید یک پروتکل ارتباطی رو پیاده کنی که شامل Preambleآ و Synchwordآ و آدرس و طول داده و در انتها هم در صورت لزوم CRCآ داشته باشه!
بلوتوث یه کم بردش کم نیست برای این کارا؟ فکر نمی کنم بتونیم با بلوتوث 100 متر رو هم تحت پوشش بدیم.دانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
