سلام. تعدادی آی سی PIC16F628 دارم که باید پروگرام بشن.قبلا به کمک دوستان از جمله دوست عزیز جناب وحید نصیری یک پروگرامر خودم روی برد سوراخ دار ساختم که برای آی سی های خانواده AVR بود و پروگرامشون میکرد. ولی نمیدنم برای آی سیه فوق هم میشه مداری رو خودم درست کنم یا باید به قیمت بالا برم پروگرامر بخرم؟؟ اگه میشه لطفا شماتیکش رو برام بزارین و اگه نمیشه لطفا بگید که چی بگیرم که هم ارزان باشه و هم این آی سی رو راحت پروگرام کنه.
یک مساله دیگه هم اینکه من برات تست اولیه برای نمونه رفتم دادم بیرون برام این آی سی رو یک مغازه دار پروگرام کرد و حدود هزار یا هزار و پانصد هم هزینه اش شد. ولی وقتی اومدم خونه مدار کار نکرد. برگشتم پیشش و گفتم که این کار نمیکنه گفت که من درست پروگرام کردم احتمالا مدارت ایراد داره یا برنامه ات. گفتم که هم مدار سالمه و هم برنامه تو پروتئوس خوب جواب میده بعد اون گفت پروتئوس ملاک نیست و ... و خلاصه قبول نکرد. بعد رفتم یک جایی دیگه اون آی سی رو تو برنامه ای که نمیدونم اسمش چی بود نگاه کرد و گفت آی سی پروگرام شده ولی فیوزبیتش HS است که باید تغییر پیدا کنه و توی یک صفحه که چند تا پنل داشت اولین گزینه رو که HS بود عوض کرد و بعد هم فکر کنم دوباره پروگرام کرد. بعد آی سی خیلی عالی کار کرد.بعد هزار و پانصد تومان دوباره هزینه کردم.
چون الان تعداد حدود ده تا از این آی سی باید با همون برنامه داخلش پروگرام میشه میخواستم خودم پروگرام کنم میخواستم ببینم که چطوری فیوز بیتش رو از اچ اس تغییر بدم و به چی تغییر بدم. با تشکر از همه دوستان.
در آخر ارزش داره برای ده یا بیست تا آی سی برم پروگرامر بخرم؟؟؟
