دوستان نیاز به اطلاعات کاملی از این میکرو دارم،در مورد A/D , interrupt, serial port لطفا کمکم کنید.راستی کدوم سایت این نوع میکرو رو داره؟؟؟
pic18f4431
پاسخ : pic18f4431
دیتا شیتش مشخصاتش را نوشته از اینجا دانلود کن
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/I/C/1/PIC18F4431.shtml
هر قطعه ایی خواستید جهان کیت و جوان الکترونیک وارد میکنه اما جهان کیت قیمت مناسب تری میده نگران نبود قطعه ایی تو بازار نباشید
High-Speed, 200 Ksps 10-bit A/D Converter:
• Up to 9 channels
• High current sink/source 25 mA/25 mA
• Three external interrupts
• Two Capture/Compare/PWM (CCP) modules:
- Capture is 16-bit, max. resolution 6.25 ns (TCY/16)
- Compare is 16-bit, max. resolution 100 ns (TCY)
- PWM output: PWM resolution is 1 to 10 bits
• Enhanced USART module:
- Supports RS-485, RS-232 and LIN 1.2
rs232 ,458 هم از اکثر پایه ههای میکرو میشه استفاده کرد نرم افزاریههمه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
کانت
پاسخ : pic18f4431
نوشته اصلی توسط eshgh_namordehهر قطعه ایی خواستید جهان کیت و جوان الکترونیک وارد میکنه اما جهان کیت قیمت مناسب تری میده نگران نبود قطعه ایی تو بازار نباشید
چقدر طول میکشه قطعه رو بیارن؟
دونه ای هم میشه سفارش داد؟
پاسخ : pic18f4431
اگر اصرار بر کامپایلر میکروچیپ داشته باشین،آموزش MPLAB تو بالای صفحه ی PIC هست.میتونه راهنمای خوبی باشه.
اگر نه، هر کامپایلری میتونه باشه، میکروسی از همه ی کامپایلرهای موجود ساده تر و دارای Help قوی تری هست.
CCS هم گزینه ی دیگه ای هست که در صورت لزوم میتونین برین سراغش.
من با میکروسی بیشتر کار کردم،اگه کمکی لازم بود،بفرمایین.تا حد توانم راهنمایی تون میکنم.
پاسخ : pic18f4431
دوستان من هم نیاز به این مدل دارم
اگر کسی خواست وارد کنه بنده 5 عدد میخوام
در بازارم موجود نیستهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
پاسخ : pic18f4431
برنامه زیر تایمر 0 و وقفه مربوطه رو فعال میکنه و هر 100ms مقدار A/D رو میخونه و روی LCD نشون میده :
کد:/************************************************************* * be name KHODA * * * * 1391.6.25 * * s.ramezani.t@gmail.com * * * * * * OSC = 20Mhz * * * **************************************************************/ #include <p18f452.h> #include <delays.h> #include <stdio.h> #include "XLCD/xlcd.h" #include <adc.h> #include <timers.h> #pragma config OSC = HS #pragma config OSCS = OFF #pragma config PWRT = ON #pragma config BOR = OFF //#pragma config BORV = #pragma config WDT = OFF //#pragma config VDTPS = //#pragma config CCP2MUX = //#pragma config STVR = #pragma config LVP = OFF #pragma config DEBUG = OFF #define LED PORTEbits.RE0 #define LED_tris TRISEbits.TRISE0 #define clear_DIS 0x01 #define LINE_1 0x80 #define LINE_2 0xC0 #define LINE_3 0x94 #define LINE_4 0xD4 void high_isr (void) ; unsigned int ADC_RD = 0 ; char buf[20]; /*============================*/ #pragma code high_vector = 0x08 void interrupt_at_high_vector(void) { _asm GOTO high_isr _endasm } #pragma code /* return to the default code section */ //#pragma code low_vector=0x18 //void interrupt_at_low_vector(void) //{ //_asm GOTO low_isr _endasm //} //#pragma code /* return to the default code section */ /*============================*/ #pragma interrupt high_isr void high_isr (void) { //if(INTCONbits.TMR0IF == 1){ LED =~ LED ; T0CONbits.TMR0ON = 0; // STOP TMR0 <<<<<< ConvertADC(); // Start conversion while( BusyADC() ); // Wait for completion ADC_RD = ReadADC(); // Read result WriteTimer0( 3036 ); // FOR 100ms -> 62500 CLK T0CONbits.TMR0ON = 1; // START TMR0 <<<<<< INTCONbits.TMR0IF = 0 ; // interrupt EN //} } //#pragma interruptlow low_isr //void low_isr (void) //{ ///* ... */ //} /*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*/ void main( void ) { TRISA = 0b00000001 ; //TRISB = 0b00000000 ; //TRISC = 0b00000000 ; //TRISD = 0b00000000 ; //TRISE = 0b00000000 ; LED_tris = 0 ; Delay10KTCYx(250) ; /*-------------------*/ OpenXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7 ); OpenADC( ADC_FOSC_2 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_1ANA_0REF, ADC_CH0 & ADC_INT_OFF ); OpenTimer0( TIMER_INT_ON & T0_16BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_8 ); T0CONbits.TMR0ON = 0; while( BusyXLCD() ); WriteCmdXLCD( DON & BLINK_OFF & CURSOR_OFF); while( BusyXLCD() ); WriteCmdXLCD( clear_DIS ); //clear display Delay10KTCYx(250) ; while( BusyXLCD() ); WriteCmdXLCD( LINE_1 + 2 ); putrsXLCD( "be name KHODA" ); /*-------------------*/ INTCONbits.GIE = 1 ; WriteTimer0( 3036 ); // FOR 100ms -> 62500 CLK T0CONbits.TMR0ON = 1; while(1) { sprintf(buf,"ADC = %4d V", ADC_RD); while( BusyXLCD() ); WriteCmdXLCD( LINE_2 ); putsXLCD( buf ); } }
اطلاعات بیشتر در :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59815.0نا اميدي يه دروغ بزرگه که آدما به خودشون ميگن
تلاش يه حقيقت بزرگه که با صبر به ثمر ميرسه
