برای پروگرام کردن میکرو pic در درون مدار آیا نیاز هست حتما این پایه ها را از مدار جدا کرد و پروگرام انجام بشود یا لازم نیس.
پروگرام درون مدار در pic
پاسخ : پروگرام درون مدار در pic
بعضی وقتا یه گیرایی میده برای پروگرام شدن روی مدار چون زمانی pic به حالت پروگرام میره که پایه mclr به 13 ولت برسه . حالا شما توی طراخی خودتون یا باید پایه mclr توی حالت پروگرام از 5 ولت که معمولا با یه مقاومت هست جدا کنید و یا یه دیود بین +5 ولت و پایه mclr بزاری که وقتی پایه mclr 13v میشه 13 ولت بر نگرده توی 5 ولت کل مدار.
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هابرای پروگرام کردن میکرو pic در درون مدار آیا نیاز هست حتما این پایه ها را از مدار جدا کرد و پروگرام انجام بشود یا لازم نیس.
منظورتون اینه که پروگرامر را روی بورد طراحی کنید؟!Reveng will surely come... Your hard time are ahead
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست هابله قطعا نیاز که هست
حالا دقیقا آن پینهایی از میکرو که برای پروگرام لازمه میخوام بیارم بیرون و بصورت یک مینی usb بغل برد بزارم.
حالا سوال اینه که آیا این پینها که واسه پروگرام میاد بیرون از بقیه قسمتهای مدار جدا کنم یا نیازی نیست.منظور جدا نشدن این پینها از مدار مشکلی در پروگرام کردن ایجاد میکنه یا نه؟
- تشکرها 1
پایه ها که باید جذا بشن و به پروگمر از طریق سیم وصل بشن
اما نه اینکه کل پایه از کار بیفتهو مدار قطع بشه
چون موقع ریسیت کردن با پایه اش خود برنامه دیگه متوقفهاز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
- تشکرها 3
من تو مدارام با دیپ سویچ این 3 تا پایه(MCLR,PGD,PGC) رو از مدار ریست و باقی تجهیزات جدا میکنم موقع نیاز به پروگرام دیپ سویچ و OFFمیکنم بعد از عملیات مجدد ON میکنم.جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هامنظورم اینه که میخوام بدون جدا کردن میکرو از برد در حقیقت روی همون بردی که میکرو روشه پروگرام کنم
حالا سوال اینه که آیا این پینها که واسه پروگرام میاد بیرون از بقیه قسمتهای مدار جدا کنم یا نیازی نیست.منظور جدا نشدن این پینها از مدار مشکلی در پروگرام کردن ایجاد میکنه یا نه؟Reveng will surely come... Your hard time are ahead
- تشکرها 4
یادم نمیاد واسه پروگرم کردن، کار خاصی انجام داده باشم! حداقل پایه های مربوط به پروگم کردن که عبارت هست از Vpp یا همون ریست - PGC - PGD - GND رو کشیدم یه طرف، یه پین هدر 4 تایی گذاشتم براش و تمام. بدون هیییییچ مشکلی هم تا الان همین کار رو انجام دادم.
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هادوستان توی برخی از میکرو ها مثلا16f1824 این پایه ها وجود نداره.
حالا توی این مدل میکروها چطوری تشخیص بدیم آن پایه ها کدام است.
پایه ی PGC شده ICSPCLK
پایه ی PGD شده ICSPDAT
بقیه ش همون هست.
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست هاسلام.
یادم نمیاد واسه پروگرم کردن، کار خاصی انجام داده باشم! حداقل پایه های مربوط به پروگم کردن که عبارت هست از Vpp یا همون ریست - PGC - PGD - GND رو کشیدم یه طرف، یه پین هدر 4 تایی گذاشتم براش و تمام. بدون هیییییچ مشکلی هم تا الان همین کار رو انجام دادم.شما تغذیه مدار رو جدا بهش میدین؟ یعنی به برد برق میدین و بعد پروگرام رو شروع میکنین ؟ یا اینکه برق فقط توسط پروگرامر و وقتی برد خاموشه به اون اعمال میشه؟جدیدترین ویرایش توسط taherkhani.mt; ۱۱:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸.
نوشته اصلی توسط taherkhani.mt نمایش پست هاشما تغذیه مدار رو جدا بهش میدین؟ یعنی به برد برق میدین و بعد پروگرام رو شروع میکنین ؟ یا اینکه برق فقط توسط پروگرامر و وقتی برد خاموشه به اون اعمال میشه؟
