وقتی تراشه های cortex اشک ادم رو در میاره !!!
    http://esys.ir/product/?grp=104
    بچه ها یه چیزایی دیدمم داشتم سکته میکردم
    امکاناتی مثل sata
    wi-fi
    gps
    hdmi
    hdmi input
    tv in
    tv out
    blotosssss
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
    wi max
    متور گرافیکی
    fm resever
    2 ta usb host
    shetab sang 3 mehvare
    ram 512 ddr2
    hd out put
    1ghz cpu
    gpu
    فک کنم یه هفته ای به خدم نیام کسی میدونه این پردازنده ها چنده توی تهران هست
    روی کدوم گوشی استفاده شده ؟؟؟
    پاسخ : وقتی تراشه های cortex اشک ادم رو در میاره !!!
    دوستان فکر میکنم این تراشه از واقعیت به سمت خیال رویا و احساسات پیش رفته اگه ممکنه شما هم احساسا تتون رو نسبت به این پردازنده بگین شاید بتونم بهتر به خودم بقبولونم که واقعیته :eek: :eek:
    فایل های پیوست شده
      بهتره یه نگاهی هم به اینجا بندازین. البته قبلش بهتره با یه دکتر مشورت کنین. متخصص قلب یا مغز و اعصاب!
      http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productInfo.do?fmly_id=844&partnum=Exynos%2042 10&xFmly_id=229
        اخه مرد مومن من بعد 21 سال دارم به زو با میلیون ها تومن هذینه این امکاناتو توی خونه 200 متری میبینم !!
        اون وقت توی تراشه 2 میلی متری خدایا توبه !!
        اصلا همین کلمه وایمکس
        توی مودم وایمکس م رو باز کردم 3 روز داشتم تحلیلش میکردم که بفهمم کدوم انتن ممکنه مال چی باشه
        اخر سر 4 تا انتن اضافه اوردم !!
        اقای رضا زاده در مورد قیمت محل فروش چیپ اطلا عاتی دارین !!
        میشه با 60 70 تومن خرید :eek:
          این چیپست Exynos 4210 روی Galaxy S ii بهترین موبایل سال 2011 استفاده شده و یکی از قویترین چیپست های موبایل هست.
          ولی حالا اگرم پیدا شد برد چند لایه با تکنولوژی روز دنیا لازم داره.
            حالا گیرم با 10 تومن هم بشه پیداش کرد. به چه دردی میخوره؟
            حالا گیرم هم که راهش انداختین! خوب که چی؟
            تازه خیال میکنین این ها رو با چهار خط if و else میشه استفاده کرد؟ کلی زار و زنبیل برای استفاده بهینه باید ایجاد بشه. تازه به خاطر چی؟ چهار تا LED چشمک زن؟
            GSM و GPS و این مزخرفات رو هم که حتی با یک AVR میشه راه انداخت. مورد خاصی هم که موجود نیست که کارتون بهش گیر باشه. پس چی؟
              مهندس خوب چرا دعوا میکنی !!
              قبول دارم خوب ولی واقعا یکمی لازمه که در باره این چیزا اطلاعات داشت!!
              من که نمیتونم راش بندازم
              ولی اون طور که میدونم اندروید راش میندازه!!
              تا حالا نتونستم کامل متوجه بشم که ایا به غیر از اند روید برنامه دیگه ای هم روی این پردازنده ریخته میشه ؟؟؟
              البته فکر کنم فلش نداره !!
                قیمت این برد ها در ایران 2 الی 3 برابر قیمت اصلیشون هست . اینم از برکت تحریماته که جیب دلال ها رو پر پول کرده!!!! بهتره اگر واقعا بهش نیاز دارید بگیریدشون! نه فقط با دیدن امکاناتشون بخواید پولی نصیب دلال ها کنید.
                کسی تو ایران از میکرو هایی که از هسته های این سری ها استفاده می کنند(که لینک دادید) استفاده ی پایه ای نمیکنه و برنامه اصلا نمینویسند براش! کل کاری که انجام میشه اینه که یه مشت فایل میریزید روی فلش و میزنید میزنید توی سوکت مربوطه و بد رو روشن می کنید!!!! یه سیستم عامل امبدد (ویندوز ce یا 7 یا xp امبدد یا سیستم های لینوکس بیس رو روش بوت می کنید!)
                این برد ها وقتی به دردتون می خوره که برای تست کارتون ببینید یه میکرو آیا کارتون رو ساپورت می کنه یا نه و چه شرایطی داره! که بعدش برید بردش رو طراحی کنید یا خیر! اگرم برای یوزر اینترفیسه که کسی میره دنبالش ،علتش اکثرا اینه که بلد نیستند کاری که می خواند رو روی یه FPGA یا DSP پیاده کنند. میبینی برای نشون دادن یه نمودار و چهارتا منو برای یه دستگاه باید 1 دقیقه صبر کنی یه سیستم عامل (که اکثرا هم CE) هست بوت بشه بعد نرم افزار باز بشه داخلش!!!
                Gracias A La Vida
                [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
                http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
                زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
                  آه خدای من!
                  منم میخوام... حداقل ببینمش و ذوقش رو کنم!
                  http://ceworld.ir/images/ads/dornablogcom_ads.gif
                    قدرت پردازش نسل بعدی موبایل های سامسونگ با لپ تاپ ها برابری می کند
                    امروز سامسونگ طی نشستی خبری در کره ،آخرین مدل تراشه های موبایل از سری Exynos خود را معرفی کرد. پردازنده دو هسته ای 2 گیگاهرتزی که می تواند چیدمان بازار موبایل و تبلت را دگرگون کند. Exyno 5250 می تواند سرعت پردازش دو برابر نسبت به مدل قبلی داشته و قدرت پردازش گرافیکی را چهار برابر افزایش دهد که این به معنای شروع رقابت تازه با رقبا از جمله اپل است.
                    این روزها همه تولید کنندگان تراشه دستگاه های همراه به شدت در حال کار بر روی طراحی پردازنده Cortex-A15 خود هستند و سامسونگ هم از این قاعده مستثنی نیست. امروز در کره، سامسونگ اولین چیپ Cortex-A15 خود را با نام Exynos 5250 معرفی کرد. این چیپ با فرکانس کلاک 2GHz کار می کند که مطمئنا در عملکرد، رقیب جدی Qualcomm و TI خواهد بود. بر خلاف Tegra3 (پردازنده 4 هسته Nvidia) به نظر می رسد اولین محصول تجاری مبتنی بر این تراشه، دو هسته ای خواهد بود.
                    انتظار می رود قدرت محاسباتی این پردازنده نسبت به پردازنده 1.5 گیگاهرتزی قبلی از سری Exynos که مبتنی بر Cortex-A9 بود، دو برابر شود و بنا بر آنچه گفته شده پهنای باند حافظه 12.8GB/s خواهد بود که نسبت به قبل جهش چشمگیری خواهد داشت. متاسفانه در مراسم معرفی این تراشه، دلیل و منشا این جهش بزرگ در پهنای باند مشخص نشد. در مورد پردازنده گرافیکی نیز بحثی صورت نگرفت اما بنا بر گزارشات، عملکرد گرافیکی چهار برابر مدل های قبلی Exynos خواهد بود که این مساله می تواند سلطان کنونی قدرت گرافیکی، یعنی پردازنده A5 اپل را تحت الشعاع قرار دهد.
                    فناوری جدید صرفه جویی در مصرف، یک بافر تصویر با توان پایین و برای تصاویر استاتیک را شامل می شود که به طور بالقوه اجازه می دهد وقتی که فقط یک تصویر ثابت مثل صفحه اصلی در حال نمایش است GPU کاملا در حالت خاموش قرار گیرد. پردازشگر گرافیکی باید آنقدر قوی باشد تا بتواند نمایشگرهای WQXGA نسل بعدی تبلت ها را که وضوح 1560x1600 خواهند داشت، پشتیبانی کند. در نسل قبلی پردازنده های سامسونگ یعنی Hummingbird از پردازنده گرافیکی PowerVR استفاده می شد و در سری Exynos از Mali استفاده می شود. با وجود این که سامسونگ هنوز از بسیاری از الگوهای ARM-Mali که در اختیار دارد، استفاده نکرده است، اخیرا این شرکت طرح های جدیدی از PowerVR را ثبت کرده است که نشانگر برنامه ریزی طولانی مدت این شرکت است.
                    منبع : http://www.zoomit.ir/articles/mobile...-2ghz-dualcore
                      با سلام خدمت دوستان علم دوست
                      اگر می خواهید اوج قدرت تکنولوژی رو ببینید یه سرچی در مورد omap5 بزنید
                      این تراشه ساخت شرکت تگزاس است که تا چند ماه دیگه به بازار می آید. البته نسخه قدیمی تر اون که omap4 باشه الان روی قدرتمند ترین گوشی android دنیا یعنی galaxy nexus استفاده شده.
                        سلام مثل اینکه خیلی شگفت زده شدید چرا از همون سایت قیمت نگرفتین یکی از دوستانم باهاشون تماس گرفته میگفت حتی اگه موجود نداشته باشن پیش پرداخت بدین 10 روزه برات میارن من شماره رو دارم 88633449 تو نمایشگاه الکامپ بروشور گرفتیم
