من تا حالا چند تا اتصالات مختلف مکس 232 پیدا کردم که هرکدوم باهم فرق داشت هرکدوم اتصالات rs232 و rx و tx به پایه های مختلفی از مکس 232 اتصال داشت
میخواستم بدونم دیتا شیت درستش چیه؟
مکس من روش این مشخصات و روش نوشته:
13AJ43M E4
max232N
قطره بارون گرچه خیلی کوچیکه ، اما همیشه یک گل تشنه منتظر باریدنشه...!
13AJ43M E4
max232N
شرمنده من چند روزی درگیر امتحان بودم خیلی نتونستم به انجمن سر بزنم
یه فایل براتون پیوست کردم که یه شماتیک هست برای MAX232 و طبق دیتاشیت هست و خودم بستم و جواب گرفتم.
برنامتون رو هم چک میکنم
زندگی یعنی امید و حرکت
کارهایتان را آغاز کنید، توانایی انجام دادنش را بدست خواهید آورد سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند در پیام خصوصی جواب داده نمی شود. برای تشکر از دکمه تشکر کنار هر پست استفاده کنید، پست هایی که فقط حاوی تشکر هستند پاک می شوند.
اما من اینو از همین انحمن که به یکی دیگه داده بودین دانلود کردم . پسوند مکس شما با من فرق داره. اینجا نوشته : mas232 ACPE
اما مکسی که من استفاده میکنم max232N
همین اختلاف باعث شد بیشتر سرچ کنم و متوجه تفاوت اتصالات بشم.
بنظرتون اشکال نداره با روش شما وصل کنم.؟مکس شما هم 232N بوده؟که با این اتصالات جواب گرفتین؟
نه بابا
اشکال نداره
من اونو رو از توی پروتل انتخاب کردم و فک کنم ماله خودمم پسوندش N باشه
پسوندا از نظر ساختاری تفاوتی ایجاد نمیکنن. فقط شاید از نظر شکل (مثل DIP و SMD و ...) و دمای قابل تحمل و ... تفاوت ایجاد کنن
نه بابا
اشکال نداره
من فقط خازن پنجم که بین زمین میکرو و زمین مکس و نذاشتم. اون خازن تاثیری هم در ارسال داره؟
اخه کلا lcd بدونی که ورودی هم داشته باشه یه عدد و نشون میده. همشم فقط یه عدد نشون میده.انگار هیچ ورودی دریافت نکرده. :sad:
با استیلوسکوپ هم Tx میکرو میگیرم انتظار شکل موج پله ای دارم اما همش فقط نویزه!!متاسفانه.
شبیه ساز کیل هم جواب نمیده.
امکان داره برنامه درست باشه اما شبیه ساز جواب نده؟نه Cdr مبدل انالوگ به دیجیتالم تغییر عدد میده به ازای ورودیش.یعنی همش صفره.
نه یوزارت در کیل عددی ارسال میکنه.
لابد تاثیر داره که شرکت سازنده گفته بزارین. حتما تاثیر داره چون MAX232 یه جورایی مبدل ولتاژ داره داخلش و شبیه BUCK-BOOST عمل میکنه و نیاز به خازن داره
خب
من مثلی باید یه برنامه بنویسم برات تا ADC هم مقدار بگیره
این هفته بدجوری مشکل زمان دارم ولی ایشالا هفتته بعد میتونم. البته شاید این هفته هم وقت شد
اول باید برنامه بنویسی و مقدار ADC رو بخونی و رو LCD نمایش بدی و وقتی از صحتش مطمئن شدی ارسال کن برا PC
برو اینجا یه برنامه خوب برای مانیتور کردن پورت سریال گذاشتم. خودم همیشه از همین استفاده میکنم
خب
بازم جواب نداد متاسفانه :sad: استادمم گفتن اشکال از برنامه اس اون موقع معلوم نیس چرا جواب داده.یا ااصن ممکنه جواب قبلی اشتباه باشه :sad:
من همین کارو کردم مقدار Adc میخونه رو lcd نمایش میده. شما برنامه منو دیدین ؟ امتحان کردین ؟بازم مشکل داشت؟ :sad:
نه والا ندیدم هنوز
ایشالا امشب تستش میکنم
البته ایشالا :mrgreen:
این فایل برنامه ADC با LCD تو این سایتا درسته؟ من هرکاری میکنم برای من جواب نمیده. :sad:
اگه فایلای برنامه نمونه برای برد آموزشی روی انجمن خودمون رو میگی بله درسته
بقیه جاها رو رو نمیدونم چون تست نکردم
ولی من امتحان کردم جواب نداد.
برنامه adc امتحان کردم حتی رو lcd هیچی نمایش نداد.
البته lcd من درسته چون یه برنامه دیگه روش امتحان کردم.
اینم فایل برنامه :
http://p30up.ir/images/nd4ocg6m4lw66r8vr2x.zip
بلاخره بخت این یکی هم باز شد :mrgreen:
این که LCD تصویر نمیداد به خاطر یه سوتی بود که توی خط 17 برنامتون داده بودین. خودتون ببینید میفهمین
دوم این که شما نمیتونید یه عدد رو مستقیم بریزید روی LCD و باید از sprintf استفاده کنید که من این کار رو هم کردم
الانم برنامتون قشنگ کار میکنه
من فقط فایل زبان c برنامه اصلی رو براتون پیوست کردم.
واقعاا؟؟ میترسمممم امتحانش کنم. :cry:
من اومدم بگم الان کابل یو اس بی که سفارش دادم رسید اما نمیدونم کدوم سیم و باید بزنم به tx , rx زمین؟ سه رنگ داره . قرمز نارنجی ابی.
تازه روکش داره قاب داره اصن نمیتونم بفهمم این سیمارو بچی زدن.
یو اس بی مثه کانکتور نیس؟
گفتم میترسم نگاش کنم.
اینکه برنامه من نبود :sad:
این برنامه نمونه ی adc بود که اینجا گذاشته بودن. :cry2: البته بازم هیچی نمایش نداد متاسفانه اما ال سی دیم درسته چون با برنامه قبلی چک کردم نمایش میده. من گفتم چرا برنامه Adc اینجا کار نمیکنه. شما گفتین میکنه . منم برنامه اشو دادم که شما امتحان کنین که کار میکنه یا نه شما هم امتحان کزدین کار نکرد. پس برنامهAdc اینحا مشکل داره. :sad:
برنامه من lcd نمایش میداد. چیزی رو سریال ارسال نمیشد. یعنی سریالش مشکل دار بود :sad:
برنامه من اینه:
http://p30up.ir/images/qgii2ac3ie59vwxszvl.zip
lcd نمایش میده اما هیچی ارسال نمیکنه :cry2:
