چرا وقتی میکرو روشن می شود یک بار تمام پایه ها یک می شود و بعد صفر میگردد و در خروجی چون رله داریم در اولین بار همه رله ها روشن می شوند و بعد خاموش میگردند چطور میشه مشکل رو حل کرد.
خروجی پین ها
پاسخ : خروجی پین ها
یه خاطره از یکی براتون تعریف کنم
یه بنده خدایی سر پروژه کارشناسیش قرار بود یک پل H رو راه بندازه توان هم بالا بود ... هیچی دیگه هر کردوم از گیت ها رو به یک پایه میکرو داده بود که خیر سرش Dead time و ... رو خودش حساب کنه ... تعریف میکرد که اینا رو وصل کرد دکمه پروگرم رو زد میز آتیش گرفت :/ هر 4 تا ماسفت روشن شده بودن و کل برد سوخت :/ ازون ببعد تصمیم گرفت از آیسی های TTL استفاده کنه که اون حالت 1 شدن ورودی ها دیگه برد رو آتیش نزنه !
head<=
...تشکر خدا...
[img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
پاسخ : خروجی پین ها
به صورت پیش فرض پایه ها ورودی است و پول پ
چقدر زمان بین روشن و خاموش شدن رله هاتون ابتدای کار است؟ دیباگ کنید ببینید کی خاموش میشهفيلم آموزشي ميکروکنترلر LPC1768
فيلم آموزشي تکميلي و پيشرفته ميکروکنترلر LPC1768
فيلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
پاسخ : خروجی پین ها
یه تجربه فکر نکنم اما شاید کمک کنه.
من با میکرو sim908 روشن خاموش می کردم. وقتی که پایه میکرو GPIO تعریف می شد همین که شما میگی میشد موقع روشت شدن. اما برای یه مدت پایه ها رو یه چیز دیگه تعریف کرده بودم.این اتفاق نمی افتاد.The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is his last day on earth.
پاسخ : خروجی پین ها
آقای حیدری برای من توضیح دادش برای اینکه دوباره کاری نشه من اینجا میکم
یه ای سی and میزاریم و به هر پایه ورودیش یکی از خروجی های میکرو رو وصل میکنیم (می تونیم پول دان هم کنیم پایه ها رو) و اویکی پایه های گیت and رو به هم وصل می کنیم
یک پایه میکرو رو هم وصل می کنیم به گیت NOT و بعد با 100 کیلو پول پ میکنیم و وصل می کنیم به ورودی ای سی 555 که یه ای سی تایمره خروجی 555 رو هم دوباره به یه گیت NOT وصل می کنیم و خروجی گیت رو هم وصل می کنیم به اون پایه های گیت AND که به هم وصل کرده بودیم
شکل هم بود که نشد پلود کنم
وقتی میکرو بالا اومد اول پایه های ورودی رله رو صفر می کنیم بعد پایه ای رو که به 555 وصل کردیم صفر میکنیم
همچنین آقای حیدری گفتن از اشمیت تریگر هم میشه استفاده کرد
