آقا این مدار چند تا مساله رو تو ذهن من ایجاد کرده:
1- چرا دوطبقه تقویت؟
2- مقایسه گر مال چیه؟
3- این سنسور بعد از اعمال ولتاژ فقط یک بار سنس می کنه؟!
4- چرا مدار من درست کار نمیده؟
5- lm324n رو پایه های بیکارش را باید چه کرد؟
6- اصلاً من می خوام از میکرو تو خروجی استفاده کنم نیازی به قسمت زیادی از مدار نیست؟! :cry:
آقا یه سنسورهایی هست که خاصه در انیمیشن سازی و از این جور حرفها کاربرد داره. بهشون میگن سنسورهای "موشن کپچر" motion capture همونهاییه که روی بدن یک انسان نصب میشه و حرکات رو به سیستم منتقل میکنه. البته انواع غیر نصبی هم دارند مثل اینکه! به هر حال من هرموقع ارسالهای جدید رو می خوام ببینم با دیدن عنوان این تاپیک فکر میکنم مطلب راجع به اونه و میام تو! (امان از پیری!) این دفعه دیگه دل رو زدم به دریا ببینم دوستان اطلاعاتی راجع به این نوع سنسور دارند و اینکه چه مدلیش ممکنه تو بازار پیدا بشه؟ اصلا ایده جدیدی دارین که چطور میشه حرکتهای یک انسان رو سنس کرد؟
حسین خواجه جعفری
اسفاده از شبکه ای از سنسور های شتاب در مفاصل بدن.من یه مقاله در این مورد ترجمه کردم.آنجا با میکرو آرم7 کار پردازش اطلاعات را انجام داده بود برای استفاده در بعضی بازیهای کامپیوتری
سلام آقا حامد این مدار راچند بارروی بردبرد بستم ولی کارنمیکنه ال ای دی هیمین جور روشنه هیچ سنسی انجام نمیشه درضمن برد مداررا بانرم افزارآلتیوم باز کردم آی سیlm 324بصورت smdبود :bye
سلام من یک سنسور pir گرفتم که در هر صورت 2 ولت خروجی میده و حتی وقتی روشو میپوشونم تا سنس نکنه باز هم 2 میده ..چطور باید تست کنم ایراد کارم کجاست؟؟
اگه 2 ولت نشون میده یعنی درسته تغییرات ولتاژ ورودی این سنسور خیلی کمه و با چشم غیر مسلح نمیتونی ببینیش :icon_razz: باید 70DB تقویتش کنی با اوپ آمپ اینکارو میکنن
دوستانی که تجربه دارند راهنمایی کنند.
من می خواهم بوسیله سنسور pir یک چراغ داخل راه پله رو روشن کنم یعنی به محض اینکه فردی از زیر این سنسور عبور میکنه یک لامپ 220 ولت روشن و بعد از تایم خاصی که بهش میدهیم خاموش شود دوستان آیا مداری دارند که تست شده باشد؟
با سلام من وسایل این پروژه رو خریدم تو شاهرود ولی سنسوره pir رو نداشت و به جاش یه سنسور GP1UX511QS که مادون قرمزه خریدم
آیا با این میشه مدارو راه انداخت؟
و سوال فنی دیگه این که فرق سنس.رهای pir و ir یا همون مادون قرمز چیه؟
تشخیص پایه های سنسوره GP1UX511QS رو بلدید به من یاد بدید؟
به جای سنسور دزدگیر میتونید ماژول آماده و یا"سنسور دزدگیر=چشمی" بخرید که داخلش pir داره و در همه ی دزدگیر فروشی ها پیدا میشه.
خداوند زمین را مدوّر آفرید تا به انسان بگوید
همان لحظه ای که تصوّر می کنی به آخر دنیا رسیده ای؛
درست در نقطه ی آغاز هستی.
من 500تا سنسور PIR نیاز دارم قیمت برام خیلی مهمه.ماژولی هست که قیمتش مناسب باشه(زیر 3000 تومان)؟
اگر کسی می تونه کمکم کنه یا برام تهیه کنه لطفاً ایمیل بزنه
Ali_elect64@yahoo.com
با سلام من این پروژه رو بستمو جواب نگرفتم حتی ال ای دیم یک بارم روشن نشد
مدارمم 10 بار چک کردم
اما یه سوال خروجی سنسور pir چیه؟ولتاژه؟جریانه؟ویا سنسور مقاومتی؟
سوال بعدی اینکه چرا تو تقویت با مقاومتمون خازن موازی کردیم؟
اپ امپ اول برای رفع اثر بارگذاری هست یا تقویت؟
سلام حامد جان ولتاژ کاری این مداری که دادی چنده من این مدار و درست کردم ولی کار نمیکنه. میشه شماتیک دقیقشو با مشخصات کامل به ایمیلم بفرستی SSMSS_1361@yahoo.com
