توضیح مدار باک ؟!
    توضیح مدار باک ؟!
    سلام خدمت اساتید
    دوستان من دیروز امتحان عملی الکترونیک صنعتی داشتم که به خاطر یک سوال که هر توضیحی دادم قبول نکردن خراب شد .
    ولی مشکل اینه نمیدونم واسه چی توضیحاتمو رد کرد گفتم پس چجوریه گفت الان وقت آموزش نیست !
    یه سوال فنی توی مدار باک انجام داد که »:
    اگه سلف رو برداریم چه مشکلی پیش میاد ؟! منم راحت گفتم خوب سلف که جلوی تغیر جریانو میگیره خازن هم ولتاژ و جریان با دیود تو حلقه می افته و مصرف میشه این وسط مثل یک فیلتر LC هم عمل میکنه و ولتاژ تغریبا سافی نصبت به PWM به ما میده .
    که گفت :
    خوب به جای سلف خازن بزرگتر میزاریم مگه همونم ولتاژو صاف نمیکنه ؟ گفتم آره ولی اون ولتاژ رو تثبیت میکنه اونم جریانو و همو کاملتر میکنن واسه یه ولتاژ صاف که گفت خوبهمون خازن جریانم ذخیره میکنه دیگه ؟ که از این نظر که ولتاژ بدون جریان وجود نداره نتونستم توضیحی بدم ????
    که کلا ازم قبول نکرد
    اون وسط هم پرسید اگه یک سلفو به برق وصل کنیم و بعد به خودمون برق میگیره ؟ منم گفتم اگه سریع انجام بشه بله وگرنه ولتاژ سلف خیلی زود تخلیه میشه مثل خازن نیست که اینم فک کنم اشتباه گرفت .
    یه مورد دیگه هم که واسم سوال شد این بود دیودی که داخل ماسفت از سورس به درین میره رو گفت اشتباهه واسه چی ؟! من هرچی ماسفت تست کردم که همینجوری بوده پس ؟!
    در کل به دلایل بالا احتمالا رد شدم ولی دلیلشو نمیدونم دقیقا چرا ممنون میشم اساتید توضیح بدن ????
    جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; ۱۴:۳۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰.
    رفیق زیاد از این اتفاق ها میوفته!
    منم تجربه دارم ببین اصلا در الکترونیک قدرت نباید حرفی از تغییر جریان و تقویت موج و تغییر فرکانس و اینا بزنی اگه بزنی دهنت سرویسه
    اساتید قدرت خیلی به این کلمات حساسیت مهلک دارن بفهمن حرفی در مورد حالت اشباع ترانزیستوری و تغییر جریان سلف و اینا زدی کل نمرت می‌ره کار سلف در مدار افزایش زمان حالت گذرا هست نقش سلف در الکترونیک و قدرت خیلی باهم فرق داره اینجا درس الکترونیک نیست
    جدیدترین ویرایش توسط Alinajarkarimi; ۰۶:۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱.
      نوشته اصلی توسط Alinajarkarimi نمایش پست ها
      با سلام و احترام
      ممکنه مفهوم عبارت "افزایش زمان حالت گذرا" را کمی بیشتر توضیح دهید
        یعنی چی آخه تو قدرتم فرکانس هست و جریان سلف هست اونجا که میگه چجوری از تریستور در برابر جریان کشی لحظه ای زیاد هنگام خاموش شدن محافظت کنیم خودش میگه با یک سلف جلوی تغیرات لحظه ای جریان رو میگیریم با یه خازن و مقاومت متغیر موازی با تریستور هم در برابر افزایش ولتاژ محافظت میشه (مدار محافظ برای تریستور که کلا" صنعتیه ).
        دیگه خازن و سلف و فرکانس اصل الکترونیکه یعنی چی تو قدرت فرق داره کار سلف مقاومت در مقابل تغییر جریانه حالا مثلا اگه جریان زیاد شد (صنعت) کاراییش فرق میکنه ؟! نع !
        دوما منم گفتم سلف و خازن با هم کار میکنن تا زمان خالی شدن خازن و افت ولتاژ رو کمی بیشتر کنن و جریان مصرف نشده طلف نشه تو حلقه بیوفته که همینه که شما گفتی ؟!
        ولی اون اصرار داشت بگه خوب به جاش خازنو بزرگتر میکنیم تا زمان بیشتر بشه چه نیازی به سلف هست ؟ اصل سوالش این بود
        در ضمن گفت یعنی اگه مصرف کننده نباشه خازن همینجوری ولتاژش میره بالاتر ؟! (البته کنترلر و اینا رو بیخیال سوال کلی پرسید) ولی تو مدار باک که میگن افزاینده نیست پس قضیه چیه تو پروتئوس شبیه سازی کردم خازن شارژش بسیار افزایش پیدا میکنه !
        کچل شدم ????
        در ضمن اصل بحث ما کار سلف در مدار باک هست
        جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; ۰۱:۵۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲.
          نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست ها
          با سلام مجدد
          اگر شما جای سلف یک تکه سیم هم قرار بدهید مدار باک کانورتر کار خواهد کرد ولی دلیل استفاده از سلف بالا بردن راندمان (efficiency) مدار هست. سلف در زمان وصل بودن المان سوییچ علاوه بر عبور جریان به سمت مقاومت بار، انرژی را بصورت میدان مغناطیسی نیز در خود نگه میدارد و زمانی که المان سوییچ در حالت قطع قرار میگیرد این انرژی ذخیره شده را بصورت جریان در مسیر مقاومت بار و دیود جاری میکند. این امر باعث بالا رفتن راندمان مدار باک کانورتر نسبت به رگولاتورهای خطی میشود.
            سلف رو بردارید خازن مستقیما با جریان بینهایت با فرض ایده آل بودن خازن میخواد شارژ بشه و معمولا ترانزیستور در همون بار اول که روشن میشه میسوزه.
            حتی اگر ایده ال هم نباشه این جریان زیاده و ترانزیستور خواهد سوخت
            در مجموع فکر میکنم با توجه به پاسخهایی که دادید یک ترم دیگه درس الکترونیک قدرت رو برید سر کلاس به نفع خودتونه.
            در مورد ماسفت نظری ندارم. حرفت درست بوده. این دیود بصورت ذاتی توی ساختار ماسفت وجود داره. شاید نمره این پاسخ کم بوده و از رد دشن نجاتت نداده.
            حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
            به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
            K.Show
              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
              با سلام مجدد
              ایول منم تغریبا همینو میگففتم که همیگرو تکمیل میکنن و انرژی اضافه تو حلقه میافته .
              در مورد اینکه پرسید اگه مصرف کننده نباشه ولتاژ خازن تا بینهایت شارژ میشه چی ؟! تو مدار باک البته
              در مورد ماسفت نظری ندارم. حرفت درست بوده. این دیود بصورت ذاتی توی ساختار ماسفت وجود داره. شاید نمره این پاسخ کم بوده و از رد دشن نجاتت نداده.​
              ایول اینم جواب قانع کننده ایه ممنون
              در مورد دیود ماسفت رو همونجا گفت وجود نداره ! من گفم تو نت سرچ میکنیم اصلا تو نمادش کشیده عاغا سرچ زدیم هرچی عکس دیدی زنر نکشیده بود !
              بعد خونه که اومدم ماسفت های IRF و خانوادش انگار فقط دیود داره !
              شانس ما تا حالا یه ماسفت که این دیود رو نداشته باشه به پستمون نخورده بود بفهمیم لاقل نمیگفتم این وجود داره واقعا تا حالا ماسفت بدون دیود ندیده بودم ! شما هم مثل اینکه ندیدی ????????
              جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; ۱۵:۳۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲.
                باسلام
                در مورد کار سلف، اولا وجود سلف در مدار باک ضروری نیست ولی همیشه استفاده میشه! (بجز مدار بوست که اجباریه) و کارشم همون ذخیره ولتاژ بصورت میدان الکترومغناطیسی در نیم سیکل روشن ترانزیستور و تخلیه اون به بار در نیم سیکل خاموش ترانزیستور هست. و دومین دلیلش جلوگیری از یورش جریان و ورود اسپایک ها به خازن و بار خروجی هست. همونطور که میدونید تو موج PWM جریان ما در آن واحد ماکزیمم و در آن واحد مینیمم میشه و این باعث بوجود اومدن اسپایک و باعث تخریب خازن و آسیب به بار خواهد بود.
                در مورد دیود داخل ماسفت، تمااامی ترانزیستورهای ماسفت دیود داخلی دارند و این دیود هم یه قطعه جدا نیست که داخلش گذاشته باشن! خاصیت ذاتی دیود بخاطر پیوند بین گذرگاه درین و سورس هستش که باعث بوجود اومدن این دیود شده و استفاده های زیادی هم داره. این دیود در ترانزیستورهای جی‌فت و bjt وجود نداره.
                در مورد سوال سوم شما هم اگر مصرف کننده نباشه ولتاژ تا بینهایت افزایش پیدا نمیکنه! بلکه Vout با Vin برابر خواهد شد ولی تقریبا هیشوخ این اتفاق نمیوفته چون ما در هر صورت در خروجی بار خواهیم داشت.. خود خازن بخاطر جریان نشتی بسیار ریزی که داره نوعی بار هستش. همچنین شبکه مقاومتی فیدبک که برای سنجش ولتاژ خروجی هست نوعی بار (هرچند بسیار کوچک) بحساب میاد... اگر شما خازن خروجی و بار و شبکه فیدبک و سلف رو بردارید دگ جریان ما دیسی نخواهد بود که حرف از ماکزیمم ولتاژ بزنیم.
                *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
