توی خونه نشسته بودم که دیدم یک دفعه لامپ بالای سرم خاموش شد نگاه کردم دیدم همون لامپ کم مصرف ی هست که یک هفته پیش خریدم حالا سوخته و... کلی ناراحت شدم و گفتم نمیشه که هر روز من بخرم اینها هم هر روز بسوزن پس استین هامو بالا زدم و رفتم یه چهار پایه اوردم و از داخل جا لامپی بازش کردم که برم روی سر فروشنده و ... که یک دفعه به خودم گفتم تو که نشستی کلی الکترونیک خوندی حالا چطور میشه اینو باز کنی ببینی داخلش چی هست اقا بازش کردم دیدم اوه ه ه ه به نظر میاد همه چیزش سالمه پس دست به کار شدم که تعمیرش کنم و بعد از کلی ور رفتن به این خداه زده (اخه تعمیر کارش من شده بودم) که دوتا ترانزیستور و چهارتا مقاومت داخلش سوخته و من اینها رو که عوض کردم دیدم از دوباره راه افتاد. که الان اگه اشتباه نکنم شب گذشته لامپ ششم رو داشتم تعمیر میکردم
نوع داستان اعصاب خردی تعمیر کاری
تالیف 1387
مولف mohsen .hex
تیراژ 1 نسخه
خلاصه الان هم مبخام یه توضیخاتی بدم تا شما هم اگه لامپ کم مصرف که هفته کذشته خریدین اگه سوخت تعمیرش کنین
مراحل تعمیر لامپ
0- حتما همیشه همه وقت همه ... کل خازن های مدار رو دشارژ کنین
1-اول فیلامان لامپ رو تست کنین
میتونین با مولتی متر (اهم متر) دو سر سیم پیچی که داخل لامپ رفته رو نسبت به هم بگیرین باید تقریبا 2.2 اهم مقاومت نشون بده
اگر اتصال کوتاه یا بینهایت باشه فیلامان لامپ سوخته
2- ترانس چاپر مدار رو تست کنین
نگاه کنین بینین سیاه نکرده و اگر نکرده میتونین با یه اهم متر دوسر اونو بگیرین تا ببینین اتصال کوتا هست یا نه که باید اتصال کوتا باشه
3- دیود های تغذیه رو چک کنید
در هر لامپ کم مصرفی به دلیل این که مدار از نوع سویچینگ هستش اول ولتاژ رو dc میکنن بعد به مدار میدن
4- مقاومت های که روی بیس کولکتور وامیتر ترانزیستورها هستم امتحان کنین
اگهمیخاینمقاومت رو بدون جدا کردن این هست که مقدار مقاومت رو گرفته و روی اون رو هم میخونیم همونطور که میدونیم یا باید همون قدر که روش نوشته یا کمتر باشه که با این روش تقریبا 90 مقاومت هارو میتونین تست کنین
5- دیود های که روی بیس و امیتر ترانزیستور ه هستم رو تست کنین
که اگر روی برد باشن از هر دوطرف از خودشون مقاومت نشون میدن چون با دوتا مقاومت موازی هستن پس باید ختما از مدار جدا بشن
6 – خازن صافی مدار رو تست کنین
خازن صافی مدار همون حازن بزرگه هست که معمولا مقدارش 6.8میکرو 400 ولت یا 10میکرو 400 ولت هست
7-دیگر خازن های مدار رو تست کنین
این خازنها رو روی برد میتونین تست کنین به این شکل که اگه دوسر اونا رو گرفتین اتصال باز (بینهایت) باشن
8- فیوز مدار رو چک کنین
فیوز مدار باید اتصال کوتاه باشه که اگه سوخته بود میتونین یه سیم نازک به جای اون بزارین
9- دیاک مدار رو تست کنین
این قطعه خیلی شبیخ به دیود هست با این تفاوته که برای این قطعه کاتد اند مشخس نشه و برای امتحان سر پای با اهم متر باید از هر دوطرف قطع باشه که اگه بخاید امتخان عملی کنین باید یه ولتاژ به اون اعمال کنین و بینین ایا این ولتاژ رو عبور میده مثلا 100 ولت ac
از همه کسانی که این مراحل رو بلد هستن یا لامپ کم مصرف زیر نظرشون نمیره معضرت میخام که سرشون رو در اوردم :sad:
اگر استقبال (تشکر ازمن ) بشه
سعی میکنم در اولین فرصت چند تا مدار اماده از شرکت های معروف + توضیحات بزارم
و سعی میکنم شکل موج های نقاط مخطلف مدار رو هم بزارم :nice:
و لازم به ذکر هست که این ترانزیستور های داخل لامپ های کم مصرف با mje شروع میشن مثلا
Mje13005 که مال لامپ 40 وات نما نور چینی هست که روی ترانزیستور پیشوند ترانزیستور نیست فقط شماره اونو نوشته که شما باید یه mje اضاف کنین یا خود ترانزیستور همراتون ببرین و بگین مال پاور کامپیو تر هستش یا لامپ کم مصرف
تالیف 1387
مولف mohsen .hex
تیراژ 1 نسخه
مراحل تعمیر لامپ
