سلام دوستان روی آمپلی فایر ها دو دسته پتانسیوم هست که یک دسته ولوم و دسته دیگر گین نامگذاری شده اند . گین چیه؟ مثل ولوم نصب میشه سر راه ورودی صدا ؟ قبل یا بعد از ولوم؟
فرق گین با ولوم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ : فرق گین با ولوم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
تا اونجایی که من میدونم گین همون مقاومت فیدبکه که جای مقاومت بجاش گین میزارن که هرچه مقدار ولوم رو کمتر کنی اثر فیدبک بیشتر میشه و صدا تقویت تر میشه .AV Maziton 100
Render By Artlantis Studio
اگه امکانش هست دوستان در مورد ولوم بیشتر توضیح بدید چون یک آمپلی فایر ساختم 2 تا 200 وات . برای خروجی دو تا فیوز گذاشتم وقتی برق وصل میشه صدای دراپ میاد و فیوزها تا 5 آمپر همون لحظه ی اول نابود میشه و فقط تا الان فیوز 6آمپر نابود نشده میخواستم بدونم آیا احتمالش هست دلیل این دراپ، نداشتن گین مدار باشه؟
ولوم گین همونی است که مازی جان فرمودند فقط قسمت تنظیمش اشتباه بود. با زیاد کردن ولوم بهره تقویت بیشتر میشه و صدا بلند تر میشه.
فکر کنم منظورشون فیوزهای بلندگو بود نه تغذیه؟؟!! درسته؟؟ البته باز هم نباید بسوزه. ولی به هر حال به ولوم ربطی نداره. آنتی پلپ لازم داره.خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
مقاومت فیدبک آمپلی ضریب تقویت ولتاژو تعیین میکنه ( گین ولتاژ )
اما ولوم یه جور مقسم ولتاژ متغیره که سیگنال اعمالی به آمپلی رو کنترل میکنه، در واقع سطح ولتاژ اعمالی به ورودی آمپلی با ولوم کم و زیاد میشه.
هر دوشون رو سطح دامنه خروجی آمپلی تاثیر مستقیم دارن ( البته به غیر از ولوم های لگاریتمی ) ، اما یکی بهره طبقات تقویت ولتاژو تغییر میده ، یکی خود ولتاژو!
تا اینجایی که من میدونم ولوم گین که رو آمپیلی هست حساسیت رو زیاد میکنه
یعنی هرچی زیاد تر باشه از فاصله دورتری از میکروفن صدا دریافت میشه ولی ولوم اینجوری نیست فاصله فرق نمیکنه فقط سطح صدارو زیاد میکنهبچه بودم غصه وبالم نبود هيچكي حريفه شوروحالم نبود
بچه كه بودم آسمون آبي بود حتي شباي ابري مهتابي بود
نوشته اصلی توسط ashkفکر کنم منظورشون فیوزهای بلندگو بود نه تغذیه؟؟!! درسته؟؟ البته باز هم نباید بسوزه. ولی به هر حال به ولوم ربطی نداره. آنتی پلپ لازم داره.
آنتی پلپ در مسیر ورودی یا خروجی آمپلی وصل میشه و ربطی به سیستم پخش هم نداره. آنتی پلپ در واقع یک تایمر در حد 1 تا 2 ثانیه است. زمانی که شما پلی رو رشن میکنید تایمر مسیر خروجی رو قطع میکنه یا ورودی رو زمین میکنه. در نتیجه هیچ صدایی در بلندگو شنیده نمیشه. بعد از 1 تا 2 ثانیه تایمر وصل شده و شما صدا دارید. اینکار باعث میشه اون صدای ناهنجار لحظه روشن شدن مدار رو نشنوید. فیوزها هم سالم میمونند.خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
نوشته اصلی توسط ashkآنتی پلپ در واقع یک تایمر در حد 1 تا 2 ثانیه است. زمانی که شما پلی رو روشن میکنید تایمر مسیر خروجی رو قطع میکنه یا ورودی رو زمین میکنه. در نتیجه هیچ صدایی در بلندگو شنیده نمیشه. بعد از 1 تا 2 ثانیه تایمر وصل شده و شما صدا دارید. اینکار باعث میشه اون صدای ناهنجار لحظه روشن شدن مدار رو نشنوید. فیوزها هم سالم میمونند.
