تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !
    #31
    پاسخ : تعمیر و عیب یابی قدم به قدم پاور !
    من همون کاری رو کردم که شما گفتید . :cry2: :cry2: :cry: :cry:
    یعنی دیگه مرد :cry: :cry: :cry2: :cry2:
    راستی الان نگاه کردم دیدم فیوز ورودیشم سوخته احتمالا به خاطر همون جرقه بوده
      #32
      اگر فیوز سوزوندی بندازیش دور بهتره از ما گفتن احتمالا دیود ورودی و یکی از ترانزیستور ها رو هم سوزوندی.. من پاور سوخته رو میخرم 500 تومن یکی بخر اونو تعمیر کنیم.
        #33
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        آدرس بده برم بخرم
          #34
          نوشته اصلی توسط takesh
          آدرس بده برم بخرم
          تمام تعمیراتی های کامپیوتر. البته اونا این پاور ها رو یا میدن گارانتی یا میندازن سطل آشغال. زیر 1000 بخرید اگر نداد بگید حالا باز دوباره سر میزنم برید یه مغازه دیگه...
            #35
            اره منم با اروین موافقم معمولا پاورهای خودشون رو میدن گارانتی اما چیزایی که از رو سییستم مشتری باز میکنن رو نگه میدازن...(یه مدتی)
            البته اگر پاور فن بزرگ گیرت بیاد بهتره... نشد هم نری یه پاور پنتیوم 2 بگیری ... بیای... یه چیز که ارزش تعمیر رو داشته باشه.
            امروز رو کامل زندگی کن...
            (یه روز یعنی هیچوقت!)
              #36
              والا من بیشتر به وات توجه میکنم مارک های خوب مثل گرین و. . . هم معمولا کم خرابشون پیدا میشه ولی یه سرچ میزنم
              در کل شما که تجربه دارید به چه نکاتی تو پاور دقت کنم تا اینجا شد فن بزرگ
                #37
                پاور های فن بزرگ معمولا با توان بالای 250W هستند که من تا حالا گیرم نیدومده :icon_razz:
                  #38
                  پاورم بردش روی یه شاسی فلزی گزاشم کلا برد پاور از پشت اتصالی شد و سوخ.
                  خازن دیود ترانزیستور و... چک شدن سالمن عیبش کجا بید؟؟ از کجا بفهمم؟؟
                    #39
                    از فیوز چک کن ببین مشکل کجاست.
                    اگز فیوز سالم بود ببین 5 ولت اسنبای رو داری.
                      #40
                      ُسلام ممنون از پاسختون.
                      فیوز سالمه. 5 ولت اسنتدبای کچاس؟؟
                      اصلا هیچکدوم از سیم های خروجی پاور ولتاژ نداشن.
                        #41
                        منظورش 5vsb هست سیم بنفش هست مشکی هم که 0 هست
                          #42
                          نوشته اصلی توسط akbar8
                          با سلام برای تعمیر پاور شما باید حوصله و دقت کافی داشته باشین !
                          پاور را را به تغذیه متصل ننمایید ، حتما تست کنید !
                          1 : نگاه کلی به پاور و پیداکردن قطعات سوخته معلوم
                          2 : تست فیوز ورودی ، پل دیودی ، ntc ورودی یا تریستور ورودی
                          3 : تست خازن های ورودی
                          4 : تست ترانزیستورهای هیت سینک قدرت ، مقاومت ، خازن ودیود های اطراف ان
                          5 : تا تست بعدی
                          خواستن توانستن است !
                            #43
                            نکته ایمنی :
                            اکثر تعمیر کارای سوئیچینگ یک لامپ 100 وات رشته ای شیشه ای با تغذیه مدار سری میکنند که در هنگام جریان کشی زیاد و یا اتصال کوتاه شدن ، لامپ روشن شده و از سوختن قطعات پاور جلوگیری میکند که درصورت روشن شدن لامپ باید تغذیه سریعا قطع گردد .
                              #44
                              ممنون دوستان الان این رو هم تست کردم بازم ولتاژ نداشم.
                              5 : تا تست بعدی
                              ممنون اینا رو هم تست کردم همه سالم ان. هیچ مشکلی نداشن.
                                #45
                                ترانزیستوری معمولا کنار ایسی pwm وجود دارد که در صورت سوختن پاور راه اندازی نمیشود
