عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
پاسخ : عیب یابی مدار اینورتر 12 به 220 ولت
نوشته اصلی توسط anosha001 نمایش پست ها
مثل اینطوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
امروز رو کامل زندگی کن...
(یه روز یعنی هیچوقت!)
سلام دو تا اینورتر 500 وات برام اوردن برای تعمیرکه ماسفت هاش سوخته بود تعویض کردم و الان به محض وصل کردن ولتاژ 12 بهشون یه لحظه کوتاه خروجی میدن . اگر بخوام واضحتر
بگم یکیشون در صورتی که مصرفکننده رو خروجیش باشه دیگه وصل میمونه بدون مشکل ولی اگر مصرف کننده رو جدا کنی یا اصلا ولش نکرده باشیم خروجی نمیده دیگه ... و اون یکی اینورتر هم ماسفت ها تعویض شد با ای ج . ها ولی به محض وصل کردن یه نوسان کوچیک توی خروجی داره و دیگه تمام ... لطفا راهنمایی کنید
نوشته اصلی توسط Hadi242 نمایش پست هاسلام دو تا اینورتر 500 وات برام اوردن برای تعمیرکه ماسفت هاش سوخته بود تعویض کردم و الان به محض وصل کردن ولتاژ 12 بهشون یه لحظه کوتاه خروجی میدن . اگر بخوام واضحتر
ترانزیستورای خروجی رو هم چک کن مشکل نداشته باشه همینطور ولتاژ گیت سورس تمام ترانزیستورا رو چک کن ممکن درست درایو نشنطوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
با عرض سلام و خسته نباشید.
یدونه اینورتر ۱۲ به ۲۲۰ ولت ۵۰۰ وات دارم. ماسفت هاش سوخته بود تعویضش کردم زدم به برق ۱۲ شروع به کار کرد خواستم خروجی usb رو تست کنم با یه مصرف کننده به محض اینکه کابل رو زدم یه لحظه جرقه زد و از کار افتاد یدونه ماسفت هاش از کار افتاده بود دوباره عوضش کردم حالا که به برق میزنم led های اینورتر شروع به چشمک زدن میکنه و همه ی ماسفت ها هم به شدت داغ میکنه میشه راهنماییم کنید. ممنون میشم
درود دوست عزیز
خروجی usb ربطی ب ماسفتها ندارن مدارشون جدا هست
در مورد داغ کردن ماسفتها و چشمک زدن احتمالا یکی از فت های خروجی سوخته معمولا irf740هست چک کنید ببینید کدوم مشکل داره قبل از اینکه دوباره ماسفتهارو جاگذاری کنید مقاومتهای گیت رو هم چک کنید اهمشون درست باشه در غیر این صورت دوباره میسوزن
موفق باشیدطوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
- تشکرها 2
سلام ممنون از پاسختون
من هم همین احساس رو دارم که ماسفت ها درست درایو نمیشن ولی دیتاشیت آیسی درایور ماسفت های خروجی رو اصلا نمی تونم پیدا کنم(ak2ue39 این پارت نامبر آیسی هست) به جای این آیسی از چه آیسی دیگه ای میتونم استفاده کنم؟ اینورتر ۵۰۰ وات هستش
بازم ممنون از لطفتون
خیلی ممنون از راهنمایی تون مقاومت گیت ها باید در چه حدودی باشن؟ یکی هم اینکه من بعد از وصل کردن کابل usb مدار به این شکل در اومد به نظرتون از چه قسمتی میتونه باشه میگم led های سبز و قرمز هردو باهم چشمک میزنن و یه جور صدای آژیر مانند هم به گوش میرسه
نوشته اصلی توسط alisan99 نمایش پست هاسلام ممنون از پاسختون
با توجه به مشکل پیش آمده، در صورتی که داخل
اینورتر رگولاتور 7805 وجود داشت،حتما تعویضش
کنین.
موفق و پیروز باشید.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
- تشکرها 2
درود متقابل
مهندس عزیز 7805 رو چک کردم سالم هست
ابتدا تمام سوئیچ های روی برد داغ میکرد که من با تعویض آیسی tl494 مشکل داغ شدن سویئچ های ورودی حل شد و سپس با تعویض آیسی lm324 مدار درست شد ولی بعد از گذشت مدتی دوباره همون مشکل قبلی پیش اومد.
درود متقابل
سلام ببخشید یه اینورتر ۳۰۰۰ وات برای تعمیر دستمه که پس از بررسی یک عدد ماسفت خروجی و یک عدد ماسفت ورودی سوخته بود که تعویض کردم ولی بعد از متصل کردن به منبع ۱۲ ولت باز ماسفتها سوختن بعد ولتاژ سر خازنهای ۴۰۰ ولت رو گرفتم حدود ۵۷۰ ولت برق داره و یکی از ترانسها صدای ریزی میده میشه یه راهنمایی کنید ممنون
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط mehdishadvalian نمایش پست هاسلام ببخشید یه اینورتر ۳۰۰۰ وات برای تعمیر دستمه که پس از بررسی یک عدد ماسفت خروجی و یک عدد ماسفت ورودی سوخته بود که تعویض کردم ولی بعد از متصل کردن به منبع ۱۲ ولت باز ماسفتها سوختن بعد ولتاژ سر خازنهای ۴۰۰ ولت رو گرفتم حدود ۵۷۰ ولت برق داره و یکی از ترانسها صدای ریزی میده میشه یه راهنمایی کنید ممنونمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
نوشته اصلی توسط M16A2 نمایش پست هاای سی 3525 هست یا 494 ؟با یک ای سی نو هم که عوض میکنید باز هم اتصال کوتاه هست؟ برا اینورتر 500 وات مطمئنید IGBT بکار رفته داخلش؟در ضمن اینکه ای سی قسمت مبدل DC-DC رو که برمیدارید جریان نمیکشه حتما دلیل نمیشه که ایراد از این قسمت باشه،شاید از قسمت DC-AC و پل H و ای سی درایورش باشه.پل دیود بین این دو قسمت رو هم با مولتی متر امتحان کنید.
سلام بر همه اساتید عزیز
یه عدد اینورتر 500 وات گرفتیم متاسفانه در چند روز خراب شد مجددا تعویض شد اما اونیکی هم بعد دو هفته خراب شد
یه ماسفت به شماره 9n50p سوخته بود بجاش 20n60 گذاشتم اما مشکلش بر طرف نشده و آلارم میده و دوتا چراغش هم روشن خاموش میشه
ممنون میشم راهنمایی فرماییدجدیدترین ویرایش توسط gilaki; ۰۲:۰۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳.
