درخواست مدار اینورتر 12 به 220 ولت 2 تا 5 وات
    پاسخ : درخواست مدار اینورتر 12 به 220 ولت 2 تا 5 وات
    [IMG]//drive.google.com/file/d/1P5ws48ulyCneFMAVHBWUSRScto8ar8ZZ/view?usp=sharing[/IMG]
    می تونی از irfz44 اگه تو کدش اشتباه نکردم هم استفاده کنی ولی بیست رو با مقاومت کمتر کن تو دیتاشیتش مقدار بیس رو نوشته
      نوشته اصلی توسط mohamad hg نمایش پست ها
      اکی، irfz44 رو خیلی دیدم استفاده میکنن. ممنون
      فقط در مورد ترانس، نظرتون چی هست؟ همون رو بکار ببرم؟
        نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست ها
        می تونی از هسته سلف فریت استفاده کنی سیم پیچا اولیه و ثانویه رو برا تبدیل ۶ به ۲۲۰ بدست بیار بعد ترانسا رو جدا جدا بپیچ بینشون ثانویه رو به هم وصل کن
          ممنون از راهنماییتون
          هر وقت ساختمش نتیجه رو اینجا میذارم.
            شما می تونید از این مدار استفاده کنی ترانس هم براش دستی بپیچی ولتاژ ۱۲ رو به اون چیزی که می خوای تبدیل می کنه فقط جریان رو زیاد بهش نده
            شکل نمی دونم چرا ارسال نمی شه عجیبه!!!
            [IMG]drive.google.com/file/d/1P5ws48ulyCneFMAVHBWUSRScto8ar8ZZ/view?usp=sharing[/IMG]
            دوست عزیز قبل از آدرس عبارت https رو اضافه کن
              نوشته اصلی توسط mahdi8 نمایش پست ها
              با تشکر از شما من همیشه تو کامپیوتر ضعیف بودم
              [IMG]https:https://drive.google.com/file/d/1P5ws48ulyCneFMAVHBWUSRScto8ar8ZZ/view?usp=sharing[/IMG]
              آقا چطوریه که من کل آدرس عکسو می ذارم https هم داره ولی ارسال نمی شه؟
              [IMG]https:drive.google.com/file/d/1P5ws48ulyCneFMAVHBWUSRScto8ar8ZZ/view?usp=sharing[/IMG]
                عجب !! روی عکس در گوگل درایو راست کلیک کن و copy imge address رو بزن و اون آدرس رو وارد کن یا یه جای دیگه آپلود کن مثلا پیکو فایل
                جدیدترین ویرایش توسط mahdi8; ۱۹:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷.
                  عجب !! آقا انگار از خود گوگل هست .. یه جای دیگه آپلود کن مثلا پیکو فایل
                  دستت درد نکنه راحتم کردی فقط نمی دونم چطوری این کارو کردی !
                    دوست عزیز ساده ترین مداری که در آن از قطعات رایج در بازار استفاده گردیده و به جای ترانس آن نیز میتوان از ترانس های عادی 220 به 6-0-6 استفاده نمود :
                    پاره ای از رویکردهای دفاعی
                      دوستان تحلیل این مدار چیه و ترانزیستور چطوری عمل قطع و وصل را انجام میدهد؟ایا دو سیم پیچ 6 ولت ایزوله هستند؟
                        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                        فک نمیکنید باید ترانس دوبل 12 باشه؟ من همیشه با دوبل 12 بستم
                          نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
                          درود
                          ممنون از مشارکت دوستان
                          شما همین مدار رو اجرا کردید؟ محدوده ولتاژ خروجی چقدر بوده؟
                            درود
                            دقیقا همین مدار نبود یه مدار نوسان ساز 50 هرتز با 4093 بود که باهاش تلویزیون رو دوستان روشن کردن
                              درود دوست عزیز
                              ممنون از وقتی که گذاشتید.
                              در مورد اینورتری که دارم متاسفانه مطابق تصاویری که دادم با رزین پلمپ شده و دسترسی به داخلش ندارم.
                              این مداری که شما زحمتش رو کشیدید واسه 5 ولت هست.میشه برای 12 ولت ویرایش بشه؟ یا که کلا به هم میریزه داستان؟مشخصات ترانس و D1 هم معلومه؟
                              یک مشکلی که با این مدارات توی نت دارم ( مثل مداری که شما دادید) اینه که قسمت ترانس یا نا معلومه مشخصاتش، یا از این ترانس های بزرگ قاب فلزی ها هستن . که خوب چون من جریانی که میخوام کلا 10-20 میلی آمپر در خروجی هست اون ترانس ها به دردم نمیخوره.
                              این موارد را اگر امکانش هست یک نگاه بندازید:
                              از این سری مدارات خیلی تو نت پیدا کردم.ولی همونطور که گفتم اولین مشکلم استفاده از این ترانس های بزرگ هست.جایگزین این ترانس ها چی میشه؟ میشه از این قطعات که لینک دادم استفاده کرد؟
                              http://transkala.com/index.php?route...product_id=510
                              یه چیزی بهت میگم
                              برای جریان بالای 50 میلی آمپر ترانست یهو بزرگ میشه
                              زیر 10 میلی آمپر اگه این راکت پشه کش برقی رو باز کرده باشی یه ترانس نسبتا کوچیک هست که ولتاژ حدود 3 ولت رو به 1000 تا 3000 ولت اما با جریان خیلی کم میکنه
                              توی روبو کیو یدونه اینورتر دیدم خیلی کوچیک بود اندازه پنج تا شارژر فندکی(اندازه یدونه تبدیل 1 به 4 برق)
                              لینکش رو میفرستم اگه پیدا کردم اما دیگه نمیفروشه چون کیفیت خیلی بدی داشت
                              http://roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84%2012V%20%D8%A8%D9%87%2022 0V%20%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%AE %D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%8 6/
                              این یکیش که کوچیکه
                              یکی دیگه هم بود اونم پیدا کردم میزارم
                              راستی این اینورتر رو فقط برای چراغ نئون میخوای؟
                              تو کتاب 555 آچارفرانسه آیسی ها یه مدار برای چراغ نئون هست
                              این مشکل رو تجربه کردم
                              یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                              بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                                #30
                                نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
                                یه چیزی بهت میگم
                                خرید اینترنتی مبدل 12V به 220V فندکی مخصوص ماشین به صورت خرده و عمده و قیمت انواع فندکی خودرو در فروشگاه آنلاین الکترونیک و رباتیک روبوایکیو
                                این یکیش که کوچیکه
                                ممنون از راهنماییت دوست عزیز
                                *کلا جریان خروجی که نیاز دارم زیر 10 میلی آمپر هست ( 4 تا 2 میلی آمپر)
                                **لینکی که دادی رو دیدم،این رو میگی به درد نمی خوره؟. یه مدل 4 وات تو بازار هست که افتزاحه، 12000 تومنه ولی تو مغازه تست کردم فقط تا 160 ولت میرفت ( با ورودی 12)
                                ***بله فقط برا لامپ نون لازم دارم. یه قسمت از مدارم این لامپ ها هست ولی تغذیه مدار با 12 ولته.
