با سلام و درود، مقاومت SMD به مقدار R63 که معادل 0.63 اهم است، کسی از دوستان می دونه به جای این مقاوت چه مقاومت های دیگه ای میشه جایگزین کرد؟ مثلا میشه دو تا مقاومت موازی 1.2 اهم E12 یا E24 رو جایگزین کرد. منظورم بیشتر مقاومت SMD با همین مقداره، چون هر چی فروشگاهای اینترنتی و ... رو گشتم مقاومتی با این مقدار پیدا نکردم، ممنون میشم راهنمایی کنید
جایگزین مقاومت SMD
پاسخ : جایگزین مقاومت SMD
اگه بتونه به جاش بره میشه
حتی میتونید پد ها رو سوراخ کنید
و مقاومت رو اونجا بزارید
میتونید یه عکس از برد بزارید؟؟از دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
کلا مدار اینورتر 12 به 220 ولت هست، که مقاومت R63 اون کلا سوخته و مجبور شدم از روی برد جداش کنم، از طرفی به کتاب راهنمای قطعات SMD هم مراجعه کردم مقدار 0.63 اهم برای اون ذکر شده بود.جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۲۱:۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶.
با موازی کردن میشه مقدار مقاومت مد نظرتونو بسازید مشکلی نداره...ولی ظاهرش ی مقدار زشت میشه...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
ساخت کنترلر دما PID فازي با AVR [آموزشی]
نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هابا موازی کردن میشه مقدار مقاومت مد نظرتونو بسازید مشکلی نداره...ولی ظاهرش ی مقدار زشت میشه...التماس دعا
تا جایی که بنده دیدم روی فیوز SMD یا یک حرف و یا عدد صفر حک میشه...شاید هم به گفته شما بخاطر کم بودن مقاومت احتمالا به جای فیوز استفاده شده!
اینم انواع فیوز smd
www.intelart.ir
نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هاتا جایی که بنده دیدم روی فیوز SMD یا یک حرف و یا عدد صفر حک میشه...شاید هم به گفته شما بخاطر کم بودن مقاومت احتمالا به جای فیوز استفاده شده!
اینم انواع فیوز smd
http://www.littelfuse.com/products/f...unt-fuses.aspx
یعنی انواع و نوع مدلشون رو.برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
فروشگاه پایا مقاومت شما رو داره در اندازه 0402 و 0805
نوشته اصلی توسط Zhrab نمایش پست هاسلام مقاومت SMD R51 من روی برد سوخته جایگزینش چه مقاومتی استفاده کنم ؟
مقاومت اصلی ۰.۵۱ اهم در سایزهای ۲۰۱۰ و ۲۵۱۲ هم در فروشگاه موجوده
جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۰۲:۳۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵.
