دقیقا در الکترونیک قدرت تمام المان ها مثل ترانزیستورنقش سوئیچ دارن
هیچکدوم زمین نیست گفتم که بین فاز و بار باید قرار بگیره زمین بعد از بار متصل میشه
آقابرای بایاس شدن باید بیس امیترت بیشتراز 0.7 بشه که در هر پیک یه کدوم از اون ترانزیستورا میشه باید روی شکل برات توضیح بدم (بعدا این کارو میکنم)
برای بار دهم میپرسم تو کدوم کتاب نوشته ترانزیستور رو با ولتاژمتناوب بایاس میکنن؟اگه نمیدونی راحت بکو نمیدونم ولی بی جواب نذار لطفا
برای بار صدم زمین مدارتکجاست ولتاژ بیسو نسبت به کجا مثبت میکنی؟ نقطه مشترک قسمت کننرل و قدرت کجاس؟قاعدتا فرمان هر دو ترانزیستور باید نسبت به یه نقطه داده بشه دیگه درسته؟ اون نقطه کجاس؟
اینسوالو برای این میپرسم که برای دو ترانزیستورا مرد نظر دو نقطه متفاوته یکی سمت راست و دیگری سمت چپ اینو چطوری درست میکنید؟
ببینین آقای B2 . من نمی دونم که گراندشون کجاست و ترانزیستورا دقیقا چجوری بایاس میشن . من که اون مدارو بستم جواب نداد .
اما این تفکر که از دو تا ترانزیستور استفاده کنیم از اینجا نشات میگیره که ما مد کاری تریاک رو فقط در دو ناحیه ی (T-,G-)و(T , +G+) در نظر بگیریم . یکی از این ترانزیستورا مثلا وقتی T2 مثبته گیتو به زمین وصل میکنه و نمیذاره جریان بهش بره . و اون یکی هم وقتی T2 منفیه نمیذاره جریان از T2 بیاد واز گیت خارج بشه ((T-,G-)) . وباز تریاک خاموش می مونه .
من با در نظر گرفتن دو ناحیه ی دیگه ، اومدم یه ترانزیستور گذاشتم و این مشکلمو حل کرد .
ولی حالا دیگه اون ترانزیستورم بیخیال شدم و مستقیم از 555 جریان 22 آمپرو میدم به گیت و جواب میده . 4 تا مقاومت و دوتا ترانزیستور از مدارم کم میشه . کیت هم خیلی کوچیکتر و جمع وجور تر درمیاد .
جدی تریاک چیه هی میگین !!! oo:
از همون قرقوروت ها نیست که میندازن توی چایی بعد @-) و آخرش هم میشن !؟
الان پلیـــــس ایــــنتـــرنتی میریزه اینجا شما رو به عنوان ساقی مواد مخدر دستگیر میکنه < :-S
جناب پلیس ایناهاشن....اینا همه بانـــد فروش تریاک هستند ....
تریاک مصرف میکنید ؟ اونم نوع خوبش ؟ تازه تریاکش مارک هم هست ! واسه خودش شماره اسم داره !!!
ما از زمان دبیرستان که یادمون میاد به BT136 - BT137 - BT138 - BT139 میگفتن ترایاک !
اسم درستش هم ترایاک هست .
فکرش رو بکنین برین از مغازه ها بپرسین آقا تریاک دارین..... یا بگین از کجا میتونم تریاک گیر بیارم....
قیافه فروشنده |: قیافه مشتری های اونجا |: قیافه خود قطعه |: قیافه نیمه های های قطعات اونجا |:
شماها که یک نوجوان فعال در زمینه الکترونیک هستید دیگه این سوتی ها نباید بدید.....اونم اینجوری
ولی خیلی خندیدم....موفق باشید.
این....ها چیه اینجا میگید؟؟؟ اگه حوصلتون سر رفته برید تو انجمنهای مخصوص این کار خیلی بخندید...
خوب دقیقا شما مشکلت اینه که نمیتونی درک کنی ترانزیستور چه جوری کار میکنه
شما برو کتاب مبانی الکترونیک رضوی ذو بخون بعدش کتاب الکترونیک قدرت رشید رو بخون بعدش بیا با هم صحبت میکنیم
من سوالاتو جواب دادم دیگه بهتر از این نمی تونم بگم برای یه دانش آموز
بهتره احترام متقابلم رعایت بکنی،بالاخره ماها 4تا کلمه بیشتر از شما خوندیم
ولی اگه زیادی کنجکاوی بیا توی پروتیوس یک ترانزیستور ساده بزار بیست رو 5 ولت بده امیتر رو با یه مقاوت به زمین وصل کن کلکتور رو به منبع سینوسی(مثلا5 ولت دامنه) اسکوپم به امیتر متصل کن حالا تا زمانی که بیست 5 ولت داره نصف موجت عببور داده میشه،تا همین حد که متوجه بشی ربطی به دی سی یا ای سی نداره کفایت میکنه
شما که درکت بالاس و قدرت هم بلتی بگو تا ما هم یاد بگیریم.زمین مدارت کجاس؟
ببینم سوال ازت بپرسیم بی احترامی میشه بهت؟ از کجا میدونی دانش اموز چه مقطعی هستم؟درستش اینه که بگی 4 کلمه به علم اضافه کردی.ببینم میتونی یه خط از کتاب نشلسکی رو نشون بدی که بگه ترانزیستور با ولتاژ متناوب بایاس میشه؟(ایشون هم به از دکتر اسکندری شما نباشه ادم فرهیخته ایه)
مدار زیر رو هم برات میزارم تا یاد بگیری ترانزیستور رو چطور تو AC استفاده کنی تو صفحه 504 همون الکترونیک قدرت رشید هم واست کشیده به دکترتون هم نشون بده تا یاد بگیره
حالا ما که دانش اموزی بیش نیستیم ولی برای شما که قدرتی هستی کتاب خوبیه رشید یه کم دقیقتر بخونش...جایی هم نگو ترانزیستورو با ac بایاس کردی...اگه هم گفتی رفرنسشم بگو...
دوست عزیز ظاهرآ شما اطلاعات بسیار ناقصی در مورد ترانزیستورهای دو قطبی داریدبهتره قبل از
اینکه اینقدر مطمئن صحبت کنید کمی عملی تست میکردید اگر کسی هم شما رو راهنمایی کرده
شما درست متوجه نشدید اون ترانزیستوری که میشه بدین صورت استفاده کرد پاور ماسفت هست
اونم زمانی که بعنوان رکتیفایر فرکانس بالا در خروجی منابع تغذیه سویچینگ استفاده میشه یا
دیود ورودی یک برد با افت ولتاژ پایین.
یک ترانزیستور دوقطبی اگر معکوس بایاس مثل این ترانزیستور منفی که کلکتور نسبت به امیتر
منفی میشه بایاس کلکتور بیس در حالت مستقیم قرار میگیره و جریان از طریق کلکتور بیس
برقرار میشه چطور شما میتونید به بیس 0.7 بدید در این حالت :eek:
مسئله بعدی اینه که ولتاژ معکوس بین کلکتور امیتر باعث شکست پیوند میشه و براحتی
به ترانزیستور آسیب میزنه برای تست یک ترانزیستور D880 رو بردارید 24 ولت بالامپ به
کلکتور امیتر بدید البته اول بصورت صحیح بعد بین بیس امیتر جریان برقرار کنید لامپ روشن
میشه بعد بدون تحریک بیس ولتاژ رو معکوس کنید بدون اینکه بیس تحریک بشه لامپ روشن
میشه پروتئوس رو بنداز تو سطل آشغال مرد عمل باش الکی هم ترش نکن .
ببخشین من غلط کردم .
با توجه به این که منم اول فکر دو ترانزیستور رو کرده بودم واز ته دل می دونستم که چجوری میشه که به فکر دو تا ترانزیستور می افتی ، گفتم بگم .
دوست عزیز اون مدارو که من طراحی نکردم به خدا ،از یه سایت فرنگی خونده بودم،بعدشم خودم گفته بودم باید برای ولتاژ معکوس یه کاری کرد وباید تحمل این ولتاژ رو داشته باشه،در حد یه ایده بود همین ،ایده اش هم از من نبود اصلا ،اگه خواستی سایتشم میتونم دوباره پیدا کنم
این دوستمون می خواست قیمت کارش بیاد پایین من اینو جایی دیده بودم گذاشتمش،وگرنه اولش خودم اون مثال کفش چینی رو زده بودم وگفتم که بهتره به کیفیت و طول عمر هم توجه بشه و پیشنهاد پاورماسفت رو خودم اول دادم
دوست عزیز اون دوتا ترمینال ها سر راه فاز قرار میگیرن و به بیس سیگنال کنترلی اعمال میشه(دی سی)
شاید باید یکم قدرتی تر باید به ماجرا نگاه کنیم ،من ترانزیستوررو فقط و فقط یه سوئیچ میبینم که با اختلاف 0.7 بیس امیتر روشن میشه برای اینکه یه قدرتیم واینو دکتر اسکندریان بهم ما یاد داده (حداقل پیش فرضم اینه )
این اختلاف 0.7 در هر پیک دوسر بیس امیتر یکی اعمال خواهد شد پس هرکدوم فقط مقدار زمانی اندکی خاموش هستن که اصلا به چشمم نمیاد
من که این مدارو طراحی نکردم فقط تحلیلش کردم وقتی شما اینقدر بر نظر خودتون پا فشاری کردید من گفتم شاید اشتباه کنم بنابراین رفتم شبیه سازیش کردم و حرف من درست بود
شاید من منظورمو خوب نگفتم ولی به گفته هام و دانشم تو این زمینه ایمان دارم شک نکن تحلیل من درسته
اگر بازم مشکلی هست بگید بیشتر توضیح بدم
اما هادی جان مدار آخری که گذاشتی از یه چیزی مثل اون مداری که من گذاشتم برای درایو تایریستور استفاده کرده ولی من منظورم این بود که اون 2 تا ترانزیستور جایگزین همه مدار بشه یعنی کل مدار فقط بشه 2تا ترانزیستور که با توجه به قیمتشون بیخیالش چون ترانزیستورا باید ولتاژ معکوس زیاد وجریان زیاد تحمل کنن که قیمتش میره بالا
واقعآ جای تعجب داره :eek:
بهتره پست های قبلی خودت رو بخونی با اون اعتماد بنفس جواب میدی اما یکباره از تمام ادعاها عقب نشینی میکنی
اسم دکتر اسکندریان رو هم خراب میکنی اینکه گفته باشی از ماسفت به جای تریاک استفاده بشه هم درست نیست
دوست من بهتره تئوری و عمل رو در کنار هم قرار بدی تا دچار سوء تفاهم نشی قرار دادن یه نقشه بدون اینکه تحلیل
درستی ازش داشته باشی بی مسئولیتی بحساب میاد قابل توجیه نیست.
در مورد ماسفت هم کمی توضیح میدم
اگر یک پاور ماسفت رو در بایاس معکوس استفاده کردین جای درین سورس عوض میشه و ولتاژی که به گیت داده میشه
نسبت به زمین یا درین سنجیده میشه در این حالت دیود ماسفت در بایاس مستقیم قرار داره و جریان برقراره با دادن ولتاژ
به گیت درین با عبور جریان از سورس درین عملآ دیود رو از مدار خارج میکنه و توان تلفاتی کم میشه پس با فرمان به موقع
ما دیودی آمپر بالا ساختیم.
من تعجب میکنم ازشما جناب آقای دکتر اسکندریان استاد من و استاد چندتا از اساتید من بودن با توجه به ارادت من به ایشون و شناختی که جامعه برقی کشور از ایشون دارن و رتبه علمی و پژوهشی ایشون امکان همچین ظنی وجود نداره ،ایشون مسئول پروژه ساخت ربات انسان نما بودند و هرجا که اسم کوره القایی و اینورترها در میون باشه ایشون رو میشناسن
منم افتخار شاگردی ایشونو داشتم
اما در باره مطالب شما ببینید ما اینجا یه گروهی هستیم که باهم بحث میکنیم و ایده های خودمونو میگیم تا به نتیجه برسیم
دقیقا منم میخواستم یه دیود دوطرفه کنترل شونده داشته باشیم مثل 2 تا تایریستور بر عکس
اینو نگاه کن ، نظرتو دربارش بهم بگو
این مدار در بعضی از مدارات سویچینگ کاربرد داره من خودم هم استفاده کردم
در مراکز آموزشی برای نشون دادن کار کرد تریستور استفاده میشه
هرگاه ترانزیستور منفی تحریک بشه ترانزیستور مثبت روشن میشه
و اون هم بایاس ترانزیستور منفی رو دوباره تامین میکنه ومدار بسته میمونه
پس فقط کافیه یک لحظه جریان بیس امیتر ترانزیستور منفی بر قرار بشه.
من به استاد شما توهین نکردم ولی همه چیز استاد خوب نیست. :rolleyes:
ببینید مداری که شما گذاشتید تریستور نیست فقط برای نشون دادن کار تریستور بکار میره و هیچگاه جایگزین مناسبی برای تریستور بحساب
نمیاد .
این مدار برای اون شکل موجی که گذاشتم مناسبه چون پریود منفی نداره .
ترانزیستورهای bjt در برابر ولتاژ معکوس آسیب پذیر هستند .
