سلام،
ولتاژ نامی و ولتاژ عایقی قابل تحمل مقاومت های 2 وات رایج در بازار چقدر است؟
با سپاس،
دوست عزیز
نحوه مطرح کردن سوال شما چندان صحیح نیست .... در حقیقت وقتی میگوییم مقاومت 2 وات در حقیقت به این معنی است که این قطعه دارای قابلیت تلف کردن 2 وات انرژی در شرایط ذکر شده در دیتاشت میباشد .... و میران توان تلف شده نیز مساوی وولتاژ دو سر آن ضربدر جریان عبوری از آن است ....
بنا براین پارامتر توان تلف شده متناسب والتاژ و مقدار مقاوت قرار میگیرد ( چون جریان عبوری علاوه بر ولتاژ به مقدار مقاومت نیز بستگی دارد )
مثلا یک مقاومت 20 اهم را اگر به .ولتاژ 2 ولت متصل کنیم جریانی معادل 2/20 یا 0.1 آمپر از آن عبور میکند و توان تلف شده بر روی آن 2*0.1 یا 0.2 وات است
حال اگر یک مقاومت 1 اهمی را جایگزین کنیم جریان عبوری از آن 2 آمپر و توان تلف شده 4 وات میگردد
و به همین ترتیب
سلام،
با سپاس،
با سلام به شمادوست محترم....
مقدار ولتاژ نامی مقاومتهای با کیفیت خوب معمولا ۲۵۰ ولت
..و مقدار عایقی این مقاومتها اگر در کنار هم قرار گیرند حداقل
همین مقدار است...ولی مقاومتهای با ولتاژ بالا هم وجود دارند ...
اما مقدار تحمل ولتاژ مقاومتهای چینی موجود در بازار به علت اینکه کیفیت بالایی ندارند..نمی توان به مشخصات روی جعبه
بسنده کرد ....
ولتاژ نامی یک مقاومت بستگی به جریان عبوری از آن دارد ...
بنابراین هر چقدر جریان عبوری بیشتر باشد ولتاژ دوسر آن باید
کمتر باشد .....
با سپاس از پاسخ و توضیحات شما.
خواهشمندم اگر جائی سراغ دارید که مقاومت با ولتاژ عایقی بالا تر دارند معرفی بفرمائید.
با عرض سلام و وقت بخیر ....
احتمال کم وجود دارد که این مقاومتهای ولتاژ بالا را در بازار پیداکنیم....ولی میتوان آنرا ساخت....
مثلا میخواهید مقاومت ولتاژ بالا ۱۰۰ کیلو بسازید ...
دو عدد مقاومت معمولی ۵۰ کیلو اهم را با هم سری می کنیم....
یا سه عدد مقاومت ۳۳ کیلو اهم را با هم سری می کنیم ...
در این روش ولتاژ بطور مساوی بین مقاومتها تقسیم می شود..
بنابراین اگر ولتاژ ۲۴۰ ولت باشد ...به هر مقاومت..
۸۰ ولت می رسد ..و مقاومت ها کمتر داغ می شوند....همچنین ضریب
اطمینان کارکرد مدار افزایش می یابد ...
سلام،
با سپاس،
منظورتون از ولتاژ عایقی مفهوم نیست.
ولتاژ عایقی بین دو نقطۀ عایق از هم تعریف میشه، و ربطی به نوع قطعه نداره، بلکه به فاصلۀ اون دو نقطه و جنس دی الکتریک بین اونها مربوطه.
اگه منظورتون ولتاژ قابل تحمل مقاومت هست که اسمش ولتاژ عایقی نیست و باید از رابطۀ P = V^2/R استفاده کنین.
مقدار توان و مقاومت معلوم باشه ماکزیمم ولتاژ قابل تحملش بدست میاد.
از پاسخ ها و توضیحات دوستان سپاس گزارم. مسئله با کمک شما حل شد.
یک توضیح کوچک
در مقاومت ها، چند ولتاژ داریم؛ ولتاژ کاری حد اکثر ( متناسب با توان ) و ولتاژ آور لود که در دیتا شیت ها می آیند و یک ولتاژ دیگر داریم ( voltage proof of insulation ) که مربوط به عایقی می شود و در برخی مقاومت ها ارائه می شود.
اگر موضوعی را در انجمن مطرح کرده اید لطفا با استفاده از "موضوع به نتیجه رسید" بقیه را از این وضعیت مطلع فرمائید.
یک توضیح کوچک
این ولتاژ عایقی که گفتین بین کجا و کجای مقاومت میفته؟!! دو سر مقاومت؟
اگه رفرنسی از دیتا شیت اون مقاومتها قرار بدید ممنون میشم.
نمی دانم. حدس می زنم بین پوشش بیرونی و المان مقاومتی داخل.
اما، چیزی که مهم هست اینه که در دیتا شیت مقاومت ها، ولتاژ آور لود هم ارائه می شه که باید دقت کرد در کل رنج آن مقاومت، تناسب با توان نداره. مثلا یک نوع مقاومت 1 وات که یک رنج وسیعی از مقاومت ها را داره اگر بخواهیم توان ش را ملاک قرار بدیدم در مقادیر بالای مقاومت، ولتاژ های بالاتر از آور لودش، می تونه تلفات توان مجاز داشته باشه.
بنابراین به طور خلاصه؛ در مقاومت ها، هم توان مجاز مهم هست و هم ولتاژ مجاز.
نمی دانم کجای مقاومت ولی به نظر می رسد بین پوشش بیرونی و المان مقاومتی داخلی.
تو دیتاشیت که توضیح واضحی نداده.
اما بطور خلاصه ذکر شده که این مقدار در یک تستِ تعریف شدۀ استاندارد، با شرایط خاص مثل زمان 60 ثانیه و استند مشخص انجام شده.
در نتیجه عددی داده شده مطلق و برای یوزر کاربردی نیست، و تنها حدودی از کیفیت نسبی قطعه رو نشون میده و استانداردی رو که پاس کرده.
