کمک در کانفیگ و اتصال دو ماژول زیگبی cc2530 - خیلی مهمه
    درود دوستان
    دو تا ماژول دارم ماژول zigbee cc2530
    ایناس :
    میخوام ببینم با چه نرم افزاری یا اصلا چطوری این دو تا رو با هم بشناسونم و مچ کنم چون ارتباط سریال من توی اردیونو میخوام راه بندازم دادم رو میگم مثلا سریال دات رایت اونور دات رید میکنم مثل nrf نیست که برای شناسایی هم دیگه بیای پایپ تعریف کنی
    لطفا بگید چطوری بهم بشناسونمشون خیلی خیلی کارم گیره
    مرسی
    پاسخ : کمک در کانفیگ و اتصال دو ماژول زیگبی cc2530 - خیلی مهمه
    نوشته اصلی توسط kouroshez نمایش پست ها
    مرسی
    سلام خوبی
    اول تمام فایل های ضمیمه که این سایت گذاشته رو دانلود کن و بخون تا متوجه نحوه کارکردش بشی _ ساده هست
    فایل آخری همون نرم افزار برای کانفیگ کردن هست به نام DTK ;که باید با اون کانفیگش کنی
    ترتیب پایه های ارتباط سریال رو پیدا کن _ منظورم TXD و RXD هست _ و با یه رابط سریال مثل ماژول PL2303 به سیستم متصل شو تا نرم افزار شناساییش کنه
    توی همین فایل ها که برای دانلود گذاشته باید نحوه اتصال و برقراری و کانفیگ رو دقیق گفته باشه
    زاستی به ولتاژ تغذیه هم دقت کن یادمه که حساس بود ...
    جدیدترین ویرایش توسط Blue Ice; ۱۸:۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶.
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      سلام خوبی
      همه این کارا رو کردم نرم افزارش رو باز کردم نهایت کاری که میتونی بکنی اینه که
      ریتش رو دستکاری کنی که دیفات ۳۴۶۰۰ هست فکر میکنم
      مک ادرس رو ببینی و یکی دو تا کار دیگه
      همین!
      چطوری با هم مچشون کنم اینو پیدا نمیکنم :(
        همین!
        اول اینکه یکی در حالت فرستنده و دیگری در حالت گیرنده باید کانفیگ کنی _ یه اصطلاح دقیقی داشتن یادم نیست ...
        دوم اینکه فرکانس رادیویی هردو باید یکسان باشه
        سوم اینکه نرخ بیت ها هم برابر باشه
        چطوری تستش میکنی ؟؟
          چطوری تستش میکنی ؟؟
          ببین یه نرم افزار هست بازش میکنم اینا رو میده
          باند ریت هر دو ۵۷۶۰۰ گذاشتم
          مابقیشم که میبینی جایی برای تایین شناختوندن یا پایپ نیست
          فقط یه چیزی هست نمیدونم چیه دو تا حالت روتر و کوردیناتو
          این نرم افزار توی همون فایل های سایت جهان کیت بود
          تست هم هر کدومو به یه اردوینو نانو وصل کردم یه سافت ور سریال ساختم و دیتا رو رایت کردم اونور هم رید کردم ولی ماژول ها هم رو نمیشناسن
          خود زیبگ رو هم با یو اس بی به تی تی ال وصل کردم به لپ تاپ و با نرم افزار کانکت شدم بهش
          جدیدترین ویرایش توسط kouroshez; ۱۸:۴۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶.
            PAN ID رو برای هر دو یکی کن.
            یکی coordinator باشه، اون یکی router
            ببین چی میشه
              نوشته اصلی توسط dark star نمایش پست ها
              ببین چی میشه
              به صورت دیفالت این پن ای دی جفتشون یکی بود وقتی که خریدم
              اون رو هم تست میکنم ببینم چی میشه
              کسی نمیشناسین کار کرده باشه ؟ واقعا بد کارم گیره
                در مورد کوردیناتو و روتر اینو نوشته
                Zigbee network node has three network forms: Coordinator, Router, End Device.
                Coordinator: used to create a Zigbee network, when a node joins, the assigned
                address to the child node, Coordinator usually defined as a device does not power down, no low-power state for the module DRF1605, DRF1605H, DRF2617A, DRF2618A, DRF2619A. Each Zigbee network needs and only needs a Coordinator, different networks PAN ID (network ID) should not, if there is room for two in the same Coordinator, PAN ID if they are the same as the original, and the latter on the power of the Coordinator of PAN ID will automatically add one to avoid PAN ID conflict.
                Router: responsible for forwarding data packets to find the most suitable routing path,
                when a node is added, the node can assign an address; Router is usually defined as a power supply device, not a low power state for the module DRF1605, DRF1605H, DRF2617A, DRF2618A, DRF2619A. Each Zigbee network may require more than one Router, Router can each send and receive data can also forward data when a network all by the Coordinator (1 unit) and Router (more) form, this network is the real MESH network (network like network), each node sends all the data is automatically routed to reach the target node.
                  پایین ترش هم ترتیب رو نوشته که حتما باید اول Coordinator رو روشن کنید، اینکار هم اتجام میدید؟
                  دوما که چطور امتحان می کنید؟ همین Zigbee sensor monitor که توی manual استفاده کرده؟
                    همه کار کردم دیگه مخم قد نمیده ولی همین کوردیناتو رو دست نزدم
                    میگی قدم به قدم چیکار کنم ؟
                      این فقط با یه نرم افزار میشه تنظیمش کرد همونی که اسکرین فرستادم
                      با x-ctu نمیشه که رایج تر بود تو نت چون مال یه شرکت دیگس و نمیشناسه اینو و اینای من تولید dk electronic هست
                      یکی کمک کنه لطفا
                      یکی رو کوردینایت و یکی رو روتر کردم و پن ای دی جفتشونو یکی کردم بازم هیچی :(
                        ببین شاید توی تست گرفتن شما داری وقفه ی کمی میدی به اینا،
                        اون چیزی که توی manual برای کار با این نرم افزار نوشته خیلی ساده است. فقط وابسته به طول رشته ای از اطلاعات که به Coordinator یا Router میدی، باید یه وقفه ی مناسب بعدش بگذاری.
                        این جدولش:
                        اولین کاراکتری هم که میفرستی به هیچ وجه 0xFE or 0xFD or 0xFC نباشه. ( چون مود دیگری داره به اسم پوینت تو پوینت که دردسرش زیاده )
                        Baud Rate هم فعلا بزار روی 38400
                        این حرفتون یعنی چی؟؟
                        به Coordinator دست نزدید یعنی الان یکیشون Coordinator هست یا نه؟
                          این جدولش:
                          ,یعنی الان روتر به کاردیناتور سریع تره ؟!* چه جالب !*من الان یکیش رو روتر کردم یکیشو کاردیناتور و عرض کنم که ارسالم از کاردیناتور به روتر هست
                          چیزیم که ارسال میکنم یه ارایه ۸ بیتی هست که ده تایی هست میشه ۸۰ بایت که اونم ۲۰ میلی ثانییه بدم برای روتر به کاردیناتو بسه
                          راستی اینا الان چطوری همو تشخیص میدن اگر توی یه محیط ۱۰-۱۲ تا زیگبی باشه تداخل پیدا نمیکنه ؟
                          موضوع دیگه میخوام رادیو بسازم ده کانال به نظرت اردوینو نانو خوبه ؟ از سافت ور سریال میخوام استفاده کنم و بافرش جواب گو هست ؟*چه خازن هایی کجای مدارم بذارم ؟
                          و موضوع بعدی اینکه پین هام اینطوری هست
                          vcc -> 3.3
                          gnd -> gnd
                          rx -> tx
                          tx ->rx
                          فقط همین پین ها رو وصل کردم برای سریال از زیگبی به اردوینو کفایت میکنه یا پین خاصی چیزی هم باید متصل بشه ؟
                          یه زحمت بکش لطفا ادرس این پیجه رو هم بده هر چقدر گشتم توی سایتش اصلا نتیجه زیگبی پیدا نمیشه )
                          جدیدترین ویرایش توسط kouroshez; ۰۱:۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷.
                            vcc -> 3.3
                            gnd -> gnd
                            rx -> tx
                            tx ->rx
                            همه این حرف ها به کنار، جواب گرفتید یا نه؟
                            اینطور که zigbee module user guide توی همون جهان الکترونیک نوشته، در این مود transparent transmission همه ی module هایی که به عنوان router تنظیم شدن، با coordinator تبادل اطلاعات می کنن، هر داده ای هم از سمت coordinator بیاد به همه ی router ها مخابره میشه، هر داده ای که از یکی از router ها مخابره بشه، به coordinator میرسه.
                            یک مود دیگه هم داره که اون خیلی استفاده اش مفصله و احتیاج به پیکر بندی داده ای که به پورت سریال می فرستید داره که خیلی پیاده سازی فنی میشه، منم بخوام اینجا همه اش رو بگم حق مطلب ادا نمیشه، برید همونجا مطالعه کنیدش بهتره (البته بازم میگم ، به این راحتیا نمی تونید ازاون مود استفاده کنید.
                            هر شبکه ای از coordinator و router ها ( یک coordinator و تعداد زیادی router ) بوسیله کانال مربوطه و PAN ID اون شبکه شناخته میشه، (یعنی چندین شبکه ی مختلف از این zigbee ها می توانند توی یک محیط فیزیکی مشترک توی کانال های مختلف و یا با PAN ID های مختلف فعال باشن )
                            درباره ی رادیو هم که پرسیدید (اگه منظورتون رو درست فهمیده باشم، انتقال صدا منظورتونه دیگه؟)، ببینید کلا این مدل انتقال بسته ای اطلاعات مناسب کار روی صدا نیست، بیشتر مرحله ی فرستنده رو آنالوگ طراحی می کنند. حالا هم که میبینید این مدل های انتقال دیجیتال دارن برای صدا پیشتاز میشن( نمونه اش VoIP که شاید 5 ساله جاشو باز کرده )، با هزار و یک کلک طراحی و بهبود های مسیریابی و افزایش ریت انتقال داده .... است.
                            شما همین ماژول خودتو در نظر بگیر. این جدول تاخیر که در پست قبل گذاشتم میگه، در سریع ترین حالت شما باید برای 128 بایت فرستادن به Coordinator در حد 20 میلی ثانیه صبر کنید. در یک ثانیه یعنی شما چیزی خیلی کمتر از 7 کیلو بایت میتونی بفرستی، در حالی که مثلا بد کیفیت ترین اهنگ هایی که گوش میدید 64 کیلوبایت بر ثانیه اطلاعات دارن. خلاصه اینکه، نه. در حقیقتش طبق معلومات من، رادیو و کارکردن با صدا از این ماژولا خیلی فاصله داره.پردازنده یatmega32 هم که اصلا نمیتونه قدرت پردازش صدا رو بهت بده. حداقل ARM
                            ولی اگر یه گیرنده فرسنده ی آنالوگ بسازید با یه رنج خیلی متفاوت و جالب از قطعات آشنا میشید که ان شاا... اگر خواستید دیجیتالش کنید فقط واحد های پردازش و مدولاسیون رو اضافه می کنید وتغییر می دید. اگر سرچ کنید میبینید شماتیک گیرنده - فرستنده FM با برد هایی تا حتی 20 کیلو متر راحت پیدا میشه
                            وصل شدن پایه ها مشکلی نداره، اما اگه سطح پایه های میکرو تون 5 ولته و ماژول zigbee ذکر نکرده که پین هاش 5 ولت رو تحمل میکنن یا نه، مدار مربوط به تطبیق سطح ولتاژ Rx و Tx رو بهتره ببندی.
                            کدوم پیج؟
                            جدیدترین ویرایش توسط dark star; ۰۲:۴۶ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷.
                              کدوم پیج؟
                              اره گرفتم
                              کوردیناتو به روتر خیلی خیلی بد بود....
                              ولی روتر به کوردیناتور تست گرفتم با دیلی ۳۰ میلی ثانیه فقط میتونم بگم عالی و بدون نقص
                              فقط امیدارم توی برد نتیجه خوبی بگیرم و امنیت این ماژول ها واقعی باشه.
                              واقعا دمت گرم و مرسی
                              فقط سر تغذیش چه خازن هایی بذارم ؟
                              پیج یا پی دی افی که عکس مربوط به دیلی ها رو بهش دادی
                              نه عزیزم رادیو صدای چی )*رادیوی ربات پرنده هست
                              من حداقل یه ارایه هشت بی تی که ده تا خونه داره میشه ۸۰ بایت !* در هر ارسال
                              به نظرت atmega328جواب میده یا نه ؟ اگر نه چه مدل ارمی جواب میده من ارم کار نکردم چه مدلی بگیرم که بشه روش بوت لودر اردونیو ریخت . و پروگرامر کردن ارم ها چطوره ؟
                              دمت گرم بازم
