کاهش ولتاژ از 24 به 12 ولت
    می خواهم یه شارژر چراغ قوه که با برق ماشین کار میکنه (شارژ فندکی ) که معمولا با ولتاژ 12 ولت باظری است را به ماشین سنگین که ولتاژ باطری آنها 24 ولته وصل کنم
    جا فندکی ماشین 24 ولته ، چطوری میشه مدار داخلی این شارژر را بهینه کرد ؟
    ** توضیحات :
    مدار داخل شارژ ساده است و یک مقامت برای ال ای دی داره و یک مقاومت تقریبا 70 اهمی هم برای مسیر تغذیه
    وقتی متصل می کنم به 24 این مقاومت می سوزه !
    آیا با مقاومت دو برابر تقریبا 140 اهمی درست میشود ؟ و مشکلی در شارژ و آمپیر ایجاد نمیشه ؟
    لطفا راهنمایی کنید باید چی کارش کنم ؟
    در ضمن مدار بُرد کوچیکی داره زیاد جای مانور برای قطعه گذاشتن نداره ( اصلا نداره) مگر تعویض مقاومت !!
    همه ى چيزهايى كه از دست داده ايم يك روز برميگردند! اما درست همان زمانى كه ياد گرفته ايم بدون آنها زندگى كنيم!
    پاسخ : کاهش ولتاژ از 24 به 12 ولت
    شما میتوانید یک لامپ کوچک 12ولت با مدار سری کنید یا یک رگلاتور 7812 بکار ببرید
      نمیدونم میتونید یا نه!
      ولی بهترین راه اینه که برق فندکی رو از یک باتری ماشین بگیرید
        بله دوست عزیز با افزایش مقدار مقاومتها میتونین به24 ولت وصل کنین
        با توجه به اینکه برای شارژ چراغ قوه استفاده میکنین و وسیله ی حساسی نیست میتونین استفاده کنید و مشکلی پیش نمیاد
        موفق باشی دوست من @};-
          نوشته اصلی توسط ehsansalehi
          ** توضیحات :
          با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
          در ماشین های سنگین از دو عدد باتری 12 ولت حدود 100 آمپر سری شده با هم که می شود 24 ولت 100 آمپر استفاده می کنند. این ولتاژ ها هامعمولا برای استارت خودرو به کار می رود. اگر شما لامپ ها و جافندکی را با ولت متر اندازه گیری کردید و مطمئن هستید 24 ولت است، چون این ولتاژ 24 ولت دقیقا یک سر سیمش به اتصال بدنه وصل است با کشیدن یک سیم از سر مثبت یکی از باتری های 12 ولت، سیم وسط برق مثبت 24 ولت را جدا و سر سیم مثبت 12 ولت را بجای آن ببندید. و دیگر شما به هیچ چیز نیاز ندارید. نه مقاومت نه رگولاتور و ...
            سلام به همه ی دوستان.من تازه واردم. انتقاد دارم ازشما.اینکه در رفرنس های خارجی وقتی مشکلی بیان میشه یک راه حل جامع در برابر همه ی مراجعین قرار میدن ولی در فارسی نه! مثلا دوستی گفته دوتا باطری از یکیش برق بگیر کارت راه میفته!! بهتر نیست اینجا گه پیج تخصصیه مداار کاهش ولتاژ همراه با توضیحات برای مراجعین نمایش داده میشد!؟! البته این نظر منه
              نوشته اصلی توسط my60_63 نمایش پست ها
              سلام دوست عزیز همه دوستان در حد توان و دانش و تجربه در مورد
              مشکلات همفکری می کنند و تجربیات خودشون رو بیان میکنند و زیبایی
              این کار این هست که خواننده با جستجو بهترین نتیجه رو برای کار خودش
              پیدا می*کنه و برای من خیلی لذت بخش هست (((تا اینکه همه مطالب مثل
              یک کتاب باشه)))
                سلام وقت همگی بخیر حالا کسی نیست یه مدار تبدیل ۲۴ به ۱۲ ولت با رگولاتور رو بذاره؟
                  درود
                  نوشته اصلی توسط bato_shadam نمایش پست ها
                  قطعات لازم
                  یک رگولاتور ولتاژ 7812
                  دوتا خازن 0.1u 50v
                  جدیدترین ویرایش توسط Sajadm2; ۱۶:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹.
                    سلام،خب راه حل های بسیار زیادی وجود داره!!!!بله!!!
                    نوع سویچینگ:یدونه lm2576یاlm2596بر میدارین
                    و طبق مداراتی که تو اینترنت فراوان هستن ،یه مدار
                    می بندین مثل این:
                    http://www.eleccircuit.com/regulator...e-with-lm2596/
                    و ولتاژ خروجیش رو تنظیم می کنین.
                    یا حتی آمادش رو می خرین!!
                    تو گوگل این عبارت رو سرچ کنین:
                    ماژول رگولاتور کاهنده سویچینگ
                    نوع خطی:این نوع خیلی سادست،فقط کافیه که یدونه
                    رگولاتور 7812بردارین و به یه حرارت گیر ببندینش
                    مثل این:
                    http://www.pinterest.com/pin/728598045941744216/
                    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
                      با سلام خدمت دوستان
                      من یه آداپتور 19.5 ولت 7 آمپر دارم و میخوام به 12 ولت و 7 آمپر تبدیل کنم که مداوم هم روشن باشه مدارهایی که تو گوگل میبینم همشون محدودیت آمپر دارن کسی هست شماتیک مدار رو داشته باشه و البته کاربردی باشه. ممنون میشم کسی راهنماییم کنه.
                        نوشته اصلی توسط shahinshahani88@yahoo.com نمایش پست ها
                        با سلام خدمت دوستان
                        پاره ای از رویکردهای دفاعی
                          ممنونم قربان، لطف کردین
                            سلام دوست عزیز:
                            البته مطلبی رو که میخوام حضور شما عرض کنم تنها یه تجربه ی شخصیست و من به سر سیم مثبتی که از باطری ماشینم اومده بود یه مقاومت 460 اهمی سری کردم و ولتاژ حدود 13 بهم داد و کارمو راه انداخت . حالا نمیدونم در دراز مدت جواب بده یا نه ؟
                              نوشته اصلی توسط taghi6955 نمایش پست ها
                              سلام دوست عزیز:
                              در اینجا مقاومت کاهنده ی توان می باشد و همه ی بار از آن میگذرد . حتما بایستی وات بالا باشد تا نشوزد و در ضمن با تغییر امپدانس مصرف کننده هاتون ولتاژ نیز تغییر خواهد کرد . چراکه رگوله شده نمیباشد . بهترین راه استفاده از رگولاتور ولتاژ است و همچنین مدارات سوئیچینگ ./اما اگر میخواهید یک ال ای دی چیزی روشن کنید این مدار خوبه
