دوستان ما یه شیر برقی داریم که 24 ولت 0.18 آمپر هست ، و یه باتری 12 ولت ، حالا میخام این شیر برقی رو با باتری روشن کنم، چه کاری پیشنهاد میکنید؟؟
به سمت نور خورشيد حرکت کن،تو ميتوني تابش خورشيد رو حس کني ،حتي اگه کور باشي.
(پيش به سوي هدف)
پاسخ : تبدیل 12 ولت باتری به 24 ولت (500 میلی آمپر)
از این مبدلای افزاینده توی سایت رو میتونید استفاده کنید قیمتشم خوبه من ازشون استفاده کردم خوب جواب داد
در ضمن اگر امکانشم هست میتونید با کم کردن دور سیم پیچ بوبین با همون 12 ولت راش بندازین
نوشته اصلی توسط emitor
مشخصات سیم پیچ :
100 دور سیم مسی به قطر یک میلیمتر بر روی هسته فریت استوانه ای به قطر یک سانتیمتر
حداکثر جریان خروجی :
یک آمپر
شما خودتون از این مدار جواب گرفتین دوسته عزیز؟
نوشته اصلی توسط alielcr
دوست عزیز با توجه به قیمت و حجم و کیفیت مونتاژ ، استفاده از ماژول صد در صد به ساخت مدار ارجحیت دارد ... مگر اینکه به منظورهای آموزشی قصد ساخت داشته باشید
سوال اینجاست ، مثلا اگه ما بخواهیم یه چیزی رو تولید کنیم ، حالا اینو بزاریم تو مدار ، امکان داره بعد در دسترس نباشن این ماژول ها؟
اون موقع باید چیکار کرد؟؟ دست به دامن کی شد؟؟؟
همش برام سوال بود.
با تشکر.
(پيش به سوي هدف)
برای قسمت دوبرابر کردن ولتاژ میتونید از آی سی 7660 استفاده کنید که ارزان قیمت هستش، منتها این جریان رو نمیتونه تامین کنه و باید قدری سرو کله بزنید.
آی سی MC34063 هم هست که اون میتونید 12 ولت رو به 24ولت 175 میلی آمپر تبدیل کنید، این هم ارزان قیمت هستش.
از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
یک آمپر
سلام ، اگه دیودهای یکسوساز رو حذف کنیم جریان ac میشه ؟
اگه از وسط سیم پیچ یه سیم بگیریم میتونیم سه سر خروجی داشته باشیم به صورت ac برای راه اندازی اکو پری آمپلی فایر؟
دوست عزیز
برای اکو و پری آمپلی فایر از مداری با فرکانس بالاتر استفاده کنید که نویز حاصل از آن راحت تر حذف بشه و قدرت بیشتر ی هم داشته باشه
