شروع کار با fpga
    پاسخ : شروع کار با fpga
    خب یه سوتی دادم یادم رفت درباره VREF که خودم قبلا سوال کرده بودم بگم:
    -VREF:ولتاژمرجع ورودی باری تعیین سطح آستانه سیگنال ورودی که در صورت استفاده باید در هر IO BANK همگی به ولتاژ مشخصی متصل گردند(با توجه به منطق ولتاژ مورد نیاز) حداکثر مقدار آن VCCO+0.5 می باشد.در صورت عدم استفاده از آن بعنوان VREF می توان بعنوان IO استفاده کرد.
      دوست عزیز ، الویت در تغذیه DSP طبق دیتاشیت از این جهت اهمیت داره که اگر مثلا تغذیه بخش های سیستم رو قبل از تغذیه هسته اعمال کنید روی خروجیها وضعیت های ناخواسته دیده میشه که در برخی از سیستم ها مخصوصا صنعتی و نظامی شدیدا باید از این پدیده جلوگیری بشه.
      در مورد هیت سینک هم بله، ما از سطح مسی برد بسته به جریان کشی سیستم ، بعنوان انتقال دهنده و دفع کننده حرارت استفاده می کنیم.اینم نمونش.
        دستون با این پست خوبتون درد نکنه :nice: :nice:
        من هم باید یه برد fpga بسازم با آی سی spartan3
        البته قصد ندارم چیز زیادی روش قرار بدم
        فقط چند تا بافر برای ارتباط با بیرون
        و 4 تا مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 12بیتی
        مشکل اینه که اصلا نمیدونم ازکجا شروع کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        در مورد انتخاب مبدل ها و بافرها هم مشکل دارم
        یکی از بچه ها که برد ساخته بود میگفت
        تغذیه آماده براش بیرون هست
        چون باید خیلی دقیق باشه این کار خطرش کمتره!
        بچه ها ادامه بدید که خیلی به کمک تون نیاز دارم
          البته تغذیه خیلی مهمه ولی خب بستگی داره چه کار بخایم بکنیم.مثلا بورد fpga دانشگاهمون که دیدم 3 تا رگولاتور معملی گذاشته بود مشکلی هم نداشت.ولی خب تو فرکانس بالا و کارای دقیق حتما باید تغذیه مناسب باشه.
          خب این spartan 3 حتی نسبت به spartan 2 هم کلی توفیر داره.بد نیست ما هم یه تیم تحقیقاتی برا طراحی یه بورد قابل قبول FPGA Spartaniii درس کنیم و تقسیم کار کنیم تا سریع تر به هدفمون برسیم.
          بعدشم کارمون تموم نمیشه بلکه تازه اول کاره می تونیم کلی کار با این spartan3 کنیم.FPGA می تونه خیلی سریع تر از خیلی از این میکروها پردازش ها رو انجام بده چون میشه دستورات زیادی رو بصورت پارالل انجام بده.تازه خیلی راحت میشه یه میکرو رو FPGA پیاده کرده و خیلی چیزای دیگه.ولی خب به هر حال به قول یکی از دوستان FPGA خیلی مظلوم مونده.
          امیدوارم دوستان بیشتری از این کار استقبال کنن
            نوشته اصلی توسط h_namazian66
            البته ممکنه مثلا همین S400 مثل dsp های TI برای 4-5 ماه توی بازار نیست و نابود بشه و یکدفعه از 2 برابر تا 4-5 برابر قیمت بیاد تو بازار! فکر کنم FPGA ها همینجور مظلوم بمونند بهتر باشه.
            در مورد تغذیه خود شرکت تگزاس برای DSP هاش پیشنهاد داده تغذیه هسته و IO ها باید با فلان زمانبندی و ترتیبی باشه .این موضوع توی دیتا شیت های FPGA مطرح شده ؟
            Gracias A La Vida
            [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
            http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
            زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
              البته تو کارای signal processing که FPGA یه گزینه واقعا مناسبه .الان تو پردازشگرای پشت رادارها FPGA ها بسیار مورد استفاده هستندحتی شرکت هایی که تو زمینه رادار کار می کنند تو شرایط استخدامیشون آشنایی با رFPGA جزو اولویت هاشونه.منها چیزی که هست چون کار کردن با FPGA سخت تره میکروها بیشتر مورد استفاده هستن خب قیمتش هم پایین تر میاد.البته FPGA چیزی هست که برا هر کاری نیست
                من هم موافقم .در برخی از FPGA ها هسته های DSP به تعداد مشخص در نظر گرفته شده و این باعث میشه FPGA با خصوصیات بارز دیگه ای هم که داره واسه پردازش سیگنال عالی باشه. دوست خود من هم کارهای راداری سنگین و هم پردازش تصویر رو با پرفورمنس بالا با FPGA انجام میده که از نظر هزینه بسیار به صرفه تر از DSP هست ولی خب کار بیشتری میبره.
                  خب حالا 2 تا موضوع هست یکی این که این TPS70302 از کجا گیر میاد؟
                  دوم این که اگه ما 5 ولت رو با DT50 درست کنیم،3.3 و 1.2 رو با یه TPS و 2.5 رو با یه DT25 چه طوره؟یا اینکه 3.3 ،2.5 ، 1.2 رو با 2تا TPS درست کنیم،ولی اینجوری یکی از خروجی های TPS بی استفاده می مونن؟
                    tps رو من سوال میکنم خبرشو میدم ولی هست چون خودم استفاده کردم.
                      من هم با اجازه یه چیزایی به بلوک دیاگرام اضافه کردم.
                      http://www.4shared.com/file/Ub3dnEJD/Block_Diagram.html
                      مولای من
                      نخواهمت که بگریی ولی به گریه دعا کن که وقت رفتن ایام انتظار بیاید
                      یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهورالحجه
                        سلام . از پیشنهادتون ممنون.بلاک backaup یا احتمالا feedback رو خود TPS داره (vsense) . علاوه بر این ها تقویت کننده و فیلتر برا پشت adc و dac لازمه.LCCD هم یادم رفت بذارم البته نوعش رو نمی دونم.usb هم خوبه اما با چه ایسی؟ولی stepper بنظر شما بدرد می خوره؟
                          lcd می تونه از این گرافیکی های معمولی باشه (TS12864A-2 با پردازنده ی ks0108) یا حتی کاراکتری 16*2 .
                          برای usb هم معمولا" از ft232bm یا ft232bl که سریال (RS232) به usb است استفاده می کنن که به عنوان یه پل(Bridge) برای تبدیل پروتکل هاست.
                          جدیدا" تراشه ای هم اومده که خودش میزبان (Host ) برای USB است به نام VNC1l-1a که من مقاله اش رو توی مجله ی شماره 2 نویز نوشتم ولی یه مقدار قیمتش بالاست. 16500 تومان.
                          برای ارتباط سریال با کامپیوتر هم که حتما" می دونید از max232 استفاده می شه که منطق TTL رو به منطق کامپیوتر تبدیل می کنه. البته منطق FPGA رو
                          نمی دونم.
                          ببخشید اگه زیاد حرف زدم (نوشتم).
                          مولای من
                            خب FT232 و MAX232 هر دو باطنا uart هستند و من فکر می کنم یکیشون و ترجیحا FT رو بذاریم بهتره.vnc1-l هم مهم ترین عیبش گرونیشه ولی می تونیم PDIUSB بذاریم که usb device هستش
                            البته فعلا باید روی config و power بورد کار کنیم بعد باز هم روی اینها بحث می کنیم بقیه دوستان هم نظرشون میدن و به امید خدا منطقی ترین تصمیم رو می گیریم.
                              من راهنمایی می خواهم در مورد ساخت پروگرامر fpga.ممنون :question:
                                #30
                                xilinx download cable 3 رو سرچ کنید خیلی راحت پیدا می کنید.برای altera هم byte blaster رو سرچ کنید
