پاسخ : همکاری جهت طراحی یک دیتالاگر کامل (َِDAS or Datalogger)
نوشته اصلی توسط siyavash2k
با عرض پوزش به دلیل وقفه ای که در تعطیلات نوروز پیش اومد.
خواهش میکنیم مهندس جان
:read:
انگار کسی دیگه به ما کمک نمیکنه :cry2:
البته باید توجه کرد که ساخت مدار شاید 30 درصد کار باشه که باید از قسمت نرم افزاری کامپیوتر غافل نشد چون تابع تبدیل در نرم افزار هستش و نمودار بندی و اکسپورت کردن دیتا در نرم افزارهای مختلف و دیتا بیس وظیفه این بخش هستش.
The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
نوشته اصلی توسط علیرضا فتحی
بله البته ، علاوه بر طراحی سخت افزار ، ارتباط با شبکه و پارامترهای نرم افزاری نیز خیلی اجبازی هست.
اما در فرایند طراحی دیتا اکوزیشن ، ابتدا سخت افزار اهمیت داره که منتظریم دوستان مدار پیشنهادی برای 8 ورودی را ارائه کنند. :read:
لایک
ما هدفمون طراحی یک دیتا اکوزیشن 8 کاناله صنعتی هست. با ورودی های ایزوله و یونیورسال ، دقت 15 بیت به بالا ، (ورودی های 1-5 ولت و 4-20 میلی آمپر)
و...
شما نظرتون در مورد این توضیحاتی که عرض کردم چیه؟
نوشته اصلی توسط نو رسیده
سیگنالهای ورودی بعد از قرار گرفتن در رنج ورودی A/D به مالتی پلکسر های آنالوگ میرن و از اونجا توسط میکرو یا CPLD/FPGA انتخاب شده، وارد A/D میشن.مثلا:
ADG506------> 16 TO 1
ADG508-------> 8 TO 1
میشه یک نمونه از شبیه سازی proteus آن را بگذارید :cry:
سلام دوستان عزیز
من کار دیتالاگرو پیش بردم ولی متاسفانه الان توی سوئیچ های سیگنال با مشکل وحشتناکی روبرو شدم ، با اضافه کردن یکی از کانالها، ورودیهای دیگه هم تغییر میکنه.
الان ورودیم ترموکوپله ، تکی جواب میده اما وقتی کانالو عوض میکنم همه چی میریزه بهم / دلیلش چیه؟
نوشته اصلی توسط Saeid.exe
سلام دوستان عزیز
سئوال خیلی مفهوم نیست.
ولی این حالت وقتی بقیه کانالها چیزی بهشون وصل نباشه طبیعیه. یعنی سیستم اونا رو هم در حدود مقدار همون کانال اصلی و ناپایدار میخونه.
ببینید ، من 6 تا ورودی دارم و اینها را به مالتی پلکسر انالوگ دادم ، اما توی خروجی افت ولتاژ زیادی دارم و دلیلش هم مقاومت Ron در هنگام سوئیچ هست.
از 4051 استفاده کردم /
جایگزینی برای این هست که Ron کمتر باشه و افت ولتا در هنگام سوئیچ نداشته باشم؟
من الان بعد از چندین ماه اومدم به سایت یک سری زدم و دیدم که خیلی دوستان پیشرفت کردن. خیلی خوشحال شدم.
راستی اون قضیه سوئیچینگ که میگین به همین راحتی ها نیست. مشکلی هم که با اون ای سی دارین احتمالا به خاطر پدیده ای به نام شارژ اینجکشن هست.
در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
سلام مهندس ، اگه میشه راهنمایی کنید ، تقریبا یک سالی شده ، ترموکوپل و ADC و آرم و مدباس و شبکه و... را راه انداختم ، نرم افزار هم دارم توسعه میدم (به تنهایی)
الان برای این سوئیچ ، تا الان 3 تا PCB زدم ولی هیچ کدوم نتیجه مطلوبی نداشته.
نوشته اصلی توسط zahra-meh
واسه نرم افزار از چی استفاده کردین؟
QT علیه السلام :job:
