پروردگارا: به من زيستني عطا کن که در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي که براي زيستن گذشته است حسرت نخورم، و مردني عطا کن که بر بيهودگيش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست ميداري
من اون کارو کردم ولی متاسفانه مدار کلا تعطیل شد
من رله رو عوض کردم و یک رله مخابراتی گذاشتم مدارم تا حدودی میشه گفت که درست شده
یعنی با خط خونه درست کار می کنه ولی با موبایل وقتی خط وصل می شه فقط دو تا شماره اول رو می گیره و دیگه تن ها رو نمی گیره :angry:
گوشیه موبایل رو بزار رو اسپیکر و send کن و یا اگر نشد با یه گوشیه موبایل دیگه تست کن رو هر دو حالت هم با اسپیکر و هم بدون اسپیکر
ولی در کل بهترین حالت اینه که دقیقا خود مدار mt8870 چیزی که تو دیتا شیت کشیده رو ببندی و یه دیود و مقاومت 100 کیلو قبلش پول داوون کنی
مال من که مثل بنز کار می کنه
خواهش میکنم .ادامه بدین هر مشکل دیگه ای بود تا جایی که بتونم در خدوت دوستانم هستم
سلام خدمت تمام دوستان
نمیدونم شاید این تاپیک دیگه قدیمی شده باشه ولی من تازه شروع به انجام این پروژه کردم . الان یه مشکل عجیب غریب دارم که ممنون میشم راهنمایی کنید
من مدار MT8870 رو بستم و نتیجه هم گرفتم ولی نمیدونم چرا بعضی از شماره ها رو عمل نمیکنه مثلا 2 و 6 ولی تمام دکمه هایی رو که جواب میده درست جواب میده . به نظرتون علتش چیه؟
دوست عزیز شاید از آی سی باشه. فکر کنم آی سی رو عوض کنید مشکلش حل بشه ولی بازم تست کنید ضرر نداره و...
شاید بدردتون بخوره
ممکنه کریستال 3.579545 آی سی mt8870 خراب باشه( خطا داشته باشه ) یا اینکه دامنه سیگنال اعمالی به آی سی میزان نباشه مقاومت ورودی 100 کیلو رو بایه مقاومت متغیر 100 کیلو سری با مقومت 10 کیلو عوض کنین و مقدارشو برای رسیدن به نتیجه مطلوب تنظیم کنین
تو مدار شما یه چوک هست که برای ایزولاسیون استفاده شده، آیا میشه این چوک رو حذف کرد؟
تو مدار آقای نحوی http://www.eca.ir/forum2/index.php/t...70.html#msg170
اصلا چوکی دیده نمیشه ولی صوت از طریق یک ترانزیستور روی خط سوار شده.
در صورت امکان توضیح بدین اگر بخوام چوک رو حذف کنم باید چه تمهیداتی رو در نظر بگیرم که مدارم دچار مشکل نشه
البته من تو اینترنت گشتم یه مدار ساده پیدا کردم، ببینین این مدار از نظر اصولی کار میکنه؟
لطفا راهنماییم کنین که برای اشغال کردن خط تلفن یه مقاومت 300 اهم نیم وات کافیه؟ یا باید حتما ترانزیستور و زنر 12ولت استفاده بشه؟ مثل عکس زیر
