یا سلام خدمت دوستان عزیز،من می خوام که یک مموری sd(ترجیحا 1 گیگ) رو به ATMEGA32 متصل کنم و از طریق میکرو یک فایل متنی تو مموری ایجاد کنم که بشه تو کامپیوتر بازش کرد.کل مطالبی رو که تو سایت راجع به این موضوع هست رو مطالعه کردم اما نتیجه ای حاصل نشد.نکته اینکه میخوام از کتابخونه FAT تو کدویژن استفاده کنم.HELP کدویژن رو خوندم از مثال هاش هم استفاده کردم اما بی فایده بودواگه کسی نو این زمینه کار کرده خواهشا گام به گام بگه که چه باید کرد؟ تشکر.
نحوه ی ارتباط مموری sdبا میکرو AVR
پاسخ : نحوه ی ارتباط مموری sdبا میکرو AVR
داداش من پدرم در اومد نتونستم تو سایت یه مطلب مهم پیدا کنم :cry2:
در مورد sd منم کارم گیره البته با بیسکام
به این تایپکم سری بزن :rolleyes:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41177.0[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
سلام مجدد دوست عزیز من که عرض کردم کل مطالبی که تو سایت در این زمینه هستش رو مطالعه کردم.این لینکی که لطف کردین دادین رو هم کامل مطالعه کردم اما دوستان زحمت کشیدن و پراکنده گویی کردند.یکی راجع به سیستم عامل گفته یکی دیگه دوست داره با ARM کار کنه و ... اما من می خوام کنه به صورت متمرکز روی همین موضوع کار بشه،یا علی
اگه پیدا کردی به ما هم بگو چند موقع است میگردم تایپک زیاده ولی مخوب بحث نمیشه :cry2:
یعنی هیچی نمی گن اصلا کلا یه عکس خوب اگه بود مشکل ما تمومه :cry2:[move][img width=133 height=100]http://bargiri.persiangig.com/aks/0.306310001356499787_taknaz_ir.gif[/img][/move]
نوشته اصلی توسط En_sasanبه عنوان شروع مثلا یرای اتصال sd به میکرو تو محیط کدویژن چه تنظیماتی باید انجام بشه؟ و دیگه اینکه آیا باید حتما از اسیلاتور خارجی استفاده کنیم با اینکه میشه از اسیلاتور داخلی هم استفاده کرد؟فرکانس اسیلاتور؟ و...
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 250.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x52;
SPSR=0x00;
هم با کریستال داخلی میشه هم با خارجی.فرکانس هم هرچی دوست داری.مهم نیست.[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
نوشته اصلی توسط En_sasanآقا شاهین تشکر از این که جواب دادین.یه سوال دیگه اینکه من با ATMEGA 32 و با استفاده از کتابخانه FAT می تونم با میکرو sd ارتباط بر قرار کنم؟اگه میشه تا چه میزان حافظه SD رو می تونم به ATMEGA32 متصل کنم؟
چیزی که مهمه اینه که از حافظه ها درست استفاده کنی.یعنی کتابخونه ی فت رو اصولی نوشته شده باشه.تا رم کم نیاد. :job:
من FAT32 رو روی مگا 128 تست کردم ولی فکر نمیکنم که روی مگا32 مشکلی داشته باشه.[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
مرسی.من می خوام از طریق میکرو یه فایل متنی رو تو مموریSD ایجاد کنم و یه متن رو ذخیره کنم بعد مموری رو تو کامپیوتر بزارم و تستش کنم میشه مراحل کار از ابتدا توضیح بدین(با تنظبمات لازم تو کدویژن)البته عذر می خوام بابت اینکه میگم مراحل کار رو کامل توضیح بدین.آخه من تا الان کلی تست کردم و نشده.ضمنا یه سوال دیگه اینکه آیا می تونم از مموری میکروِSD به همراه آداپتورش استقاده کنم یا اینکه ارتباط SPI رو ساپورت نمی کنه؟
