رفع مشکل enter programming mode
    دوستان میشه راهنمایی کنید چطوری میتونم مشکل ارور enter programming mode رفع کنم؟؟
    پاسخ : رفع مشکل enter programming mode
    سوالو با جزئیات کامل بفرمایین..میخاین چیکار کنین؟ارور مال چیه؟با چه مدلی کار میکنید؟
    مثل اینه من برم دکتر بگم حالم خوب نیس...
    www.intelart.ir
    ساخت کنترلر دما PID فازي با AVR [آموزشی]
      موقع پروگرام کردن فیوز بیت کلاک چند بار پشت سر هم این کارو کردم و این ارور برام میاد.... مدل پروگرامرم هم STK500
        خب یادتون هست فیوزبیت ها رو روی چه مدی تنظیم کردین؟
        احتمالا کلاک RC خارجی یا EXT نذاشتین؟
        ممکنه فیوزبیت SPIEN رو 1 کرده باشین (برای پروگرمر های spi نیاز هست که 0 باشه)
        اگه میکرو قابلیت تغییر کاربری پین ریست رو داره ممکنه فیوز بیت RSTDISBL رو صفر کرده باشین...
        اینا احتمالاتش هست...
        www.intelart.ir
          خوب یه بار فیوز بیت هارو ریست کنید...شاید مشکل حل شد
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            چ جوری می تونم این کارو بکنم؟؟؟
            چرا کلاک رو برا EXT تنظیم کردم ولی اون دوتا فیوز بیت دیگه رو کاریش نکردم
              خب اگه روی EXT تنظیم کردید دیگه نمیتونید از کلاک rc داخلی یا کریستال خارجی استفاده کنید...راه حلش اینه که یه پالس مربعی در حد چند صد کیلوهرتز به پین XTAL1 بدید تا میکرو بتونه کار کنه و اونقت میتونید فیوزبیت ها رو به حالت اول برگردونید...
              برای ایجاد پالس هم میتونید از ایسی مثل 555 یا یه میکرو دیگه استفاده کنید...
              www.intelart.ir
                دوست عزیز روی پروگرامرت یه پورتی هست بنام isp .مشخصات این پورت زیر زیف میکرو نوشته شده.با سیمهای رابط دقیقا هر کدوم از اونها رو به پایه متناظر در میکرو وصل کن
                فقط حواست باشه که پورتهای isp رو دقیقا معلوم کنی که اگر اشتباه وصل کنی جواب نمیده. بعد باید تو کدویژن لبه spi رو فعال کنی وبعد تو تنظیمات پروگرامر رو رو کریستال داخلی تنظیم کنی.حالا میکرو تون رو پروگرم کنید.
                امیدوارم که مشکل حل بشه.
                  نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                  توضیح بیشتر خواسته بودید
                  ببینید برای اینکه CPU بتونه کار کنه باید توسط یک پالس منظم ساعت تریگر بشه...این پالس میتونه از منابع مختلفی بدست بیاد...سازنده میکروکنترلر برای اینکه گزینه های بیشتری در مورد انتخاب منابع کلاک داشته باشید سخت افزارش رو توسعه میده و میتونه از چند راه مختلف پالس مورد نیازش رو دریافت کنه...یکی اینکه با یک خازن و مقاومت یک نوسانگر بسازیم و از نوسانسش برای تریگر cpu استفاده کنیم(یه سری مقاومت و خازن درون میکرو هست و میتونید ازش استفاده کنید همچنین میتونید از یه مقاومت و خازن خارجی استفاده کنید)...مورد بعدی اینه که از ی کریستال مثل کوارتز استفاده کنیم و از وایبرشن های طبیعی اون برای تریگر استفاده کنیم...مورد بعدی اینکه شما یه پالس مربعی شکل که از ی جایی دریافت کردید رو به پین XTAL1 اعمال کنید...این پالی میتونه خروجی ی تایمر یا ی مدار دیجیتال دیگه باشه
                  حالا برای انتخاب این منابع باید از فیوزبیت ها استفاده کنید...خیلی از کاربرا بعضا اشتباه منبع کلاک رو روی کلاک خارجی تنظیم میکنند...در این حالت یا باید با کلاک خارجی و یه پروگرمر isp یا اینکه از یه پروگرمر حرفه ای تر استفاده کنید تا فیوزبیت ها رو به حالت دلخواهتون برگردونید...
                  www.intelart.ir
