مشکل با چراغ چشمک زن atmega32a
پاسخ : مشکل با چراغ چشمک زن atmega32a
تا جایی که من می بینم از دیکاپلینگ که خبری نیست. برنامه هم که نمی دونیم درست هست یا نه
دو یا سه بار مدارت رو چک کن از لحاظ سخت افزاری. که سیم بندی درست باشه.
من کار با AVR زیاد یادم نمیاد ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که شما درست کار کرده باشین فعلا این مسائل سوال هستش.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط trojan.0011 نمایش پست ها
برنامه ای هم که نوشتی قرارش بده
یه توصیه می کنم به شما...با کدویژن که برنامه رو نوشتی کامپایل کردی با avr studio ای سیت رو پروگرم کن من هم همین stk500 vرو دارم nus112 هستش با ای وی ار استودیو که داخل سی دی هست پروگرم کن بدون مشکل پروگرم میشه کار باهاش راحت تر هست
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
اگر از پورت C استفاده میکنید و JTAG رو غیرفعال نکردید مشکل خواهید داشت...
باید فیوزبیت JTAGEN رو 1 کنید...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
ساخت کنترلر دما PID فازي با AVR [آموزشی]
- تشکرها 1
با تشکر از همه بابت راهنمایی ها . اما مشکل هنوز رفع نشده.
ببینید دوستان .من میکرو پروگرام کردم.با کد چشمک زن(1ثانیه) ....وقتی روی بردبورد میبندم و ولتاژ 2.6 به میکرو میدم لامپ به صورت چشمک زن در میاد اما چشمک زدنش 1ثانیه ای نیست.دائم خاموش و روشن میشه.
و به محض این که ولتاژ میکرو رو میبرم بالای 2.6 چراغ ثابت میشه و دیگه چشمک نمیزنه و همش روشنه.
یسری گفتن دیکاپلینگ نیازه والا نمی دونم دیکاپلینگ چیه بیشتر توضیح بدید.
لطفا تمام عکسایی رو که میزارم ببینید کجاش اشتباهه؟
عکس1
عکس2
عکس3
عکس4
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط trojan.0011 نمایش پست هابا تشکر از همه بابت راهنمایی ها . اما مشکل هنوز رفع نشده.
عکس1
عکس2
عکس3
عکس4
میذارنش سر راه led تا هم جریان اون رو کنترل کنه و باعث عملکرد صحیح اون بشه
یدونه مقاومت 100 اهم الی 1کیلو بذار سر راه الیدی. سر راه اند یا کاتدش بذاری هیچ فرقی نمیکنه
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست هاحدود صد و خورده ای سال هست که یه چیزی اختراع شده و بهش میگن مقاومت !!!!
دیگه چیکار کنم که جواب بگیرم
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط trojan.0011 نمایش پست هادقیقا همین کارو هم کردم باز هم همون نتایج فقط نور ال ای دی کمتر شده بود که اونم بخاطر تقسیم ولتاژ بوده
خازن خای تغذیه رو بزار یه 100نانو و یه 1000میکرو با + و- میکرو موازی کن
کدت رو هم اینو بنویس
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(void){
DDRA=0B11111111;
while(1){
PORTA=0B11111111;
delay_ms(500);
PORTA=0B00000000;
delay_ms(500);
ببین چی میشه
مقاومت واسه ال ای دی بزار ولتاژ رو هم بر روی 5 ولت
اگه زمانش یکم فرق داشت باید فرکانس میکرو رو بیاری روی 8مگاهرتز
موفق باشیدجدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۰۶:۴۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۲.Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط saeed under line نمایش پست ها
توی دیتاشیتش اینو نوشته____من سفات ندارم بخونمش ولی مطمعنم که ولتاژ کاری باید بین 2.7____5.5 باشه
دیکاپلینگ هم احتمالن نویز توی تغذیه مداره!
بله 2.7به بالا هستش
منظور از دیکاپلینگ ریپل های احتمالیه که باید با خازن های تغذیه بگیری یعنی خازن های 100نانویی که با میکرو باید موازی کنی که بهش میگن خاز دیکاپلینگ خازن 100نانو با 470یا با 1000میکرو موازی با میکرو موازی می کننProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
آیا فرکانس میکرو رو درست تنظیم کردید؟ الان فرکانس کاریش چند هست؟ ولتاژ میکرو رو هم 5 ولت در نظر بگیرید پایه های Avcc و AREF رو هم ولتاژ 5 ولت بدید و GND طرف دوم رو هم وصل کنید به منفی مدار. رابط JTAG رو هم خاموش کردید دیگه؟ پروگرامر رو هم با نرم افزار AVR studio استفاده کنید منم همین رو استفاده می کنم پراگرامر خوبیه.گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
- تشکرها 1
اینکه با 2.6 چشمک زن میشه بخاطر brown out detector هست...ولتاژ تغذیه از 2.7 اومده پایین و میکرو دائم داره خودشو ریست میکنه...شما ولتاژ کاری رو در بازه ای که دوستان گفتند بذارید...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط trojan.0011 نمایش پست هاProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 1
