[آموزش] فیلم های آموزش XMEGA
این موضوع برجسته شده است.
    #31
    پاسخ : [آموزش] فیلم های آموزش XMEGA
    نوشته اصلی توسط EEE-Electron
    در مورد Xmega یک منوالی در مورد زبان C از طرف شرکت Atmel منتشر شده است که به توضیح آن می پردازد
    لطفا لینک مطلب مورد نظر را قرار دهید.
      #32
      نوشته اصلی توسط طراح
      http://www.atmel.com/Images/doc8075.pdf
      وقتی مطالبی رو لایک میکنید یا بازخورد میدید یعنی به نویسنده میگید که از این مطلب استفاده کرده اید و همچنان ادامه بده، یا بیشتر مطلب بزار، یا بیشتر در مباحث اینجوری شرکت کن.
        #33
        فایل مذکور دارای اطلاعات بسیار مفید و اصولی درباره برنامه نویسی XMEGA به زبان C است و موارد مطرح شده در آن در آموزش ها هم لحاظ می شود.
          #34
          جناب آقای کی نژاد
          خواهشمند است در مورد کار کردن با نرم افزار Atmel Studio 6 توضیح بیشتری بدید و همین طور نحوه دیباگ کردن کدها
          من تا درس 12 رو دیدم و کد مربوطه رو هم در این نرم افزار اجرا کردم اما با چند Error مواجه شدم که نتونستم رفع کنم
          فکر میکنم عدم آشنایی کافی با این محیط کمی هم روند کار رو برای افرادی مثل بنده مشکل تر کرده...
          سپاس از بزرگواریتون
            #35
            کدها در محیط AtmelStudio نوشته و بدون هیچ خطایی کامپایل شده است. بنابراین در صورت باز کردن مجدد فایل پروژه و عدم تغییر در کد، دلیلی وجود ندارد که خطا ایجاد شود.
              #36
              آقای کی نژاد گرامی
              ممنون از توجه تون
              کدی رو که در سایت تون گذاشته بودین رو مستقیما اجرا می کردم و به مشکل برخوردم که عرض شد
              یه کپی از تمام کد برداشتم و در فایل جدید اجرا کردم کامپایل و run شد
              برنامه رو در برد آموزشی حضرتعالی ریختم و دیدم که تمام 7-Seg ها باهم تا 10 میشمارن و بعد از نو ریست می شن
              در واقع ساعت نبود برنامه رو دوباره با توضیحات حضرتعالی انطباق دادم مشکلی نبود.
              سپاس
                #37
                من فایل Hex و elf موجود در پروژه را یک بار روی برد آموزشی پروگرام کردم و برای اطمینان بیشتر یک بار هم آن را از نو کامپایل کردم و هیچ یک از مشکلاتی را که شما به آن اشاره کردید در عمل مشاهده نکردم. تنها نکته موجود این است که این پروژه در نسخه 6.1 نوشته و کامپایل شده و ممکن است شما از نسخه متفاوتی استفاده کرده باشید.
                  #38
                  درود
                  بله از نسخه جدید 6.2 دارم استفاده می کنم که البته تفاوت چندانی با 6.1 نداره
                  ولی علت کانتر شدن رو هنوز نفهمیدم ؟!
                  سپاس
                    #39
                    همانطور که توضیح دادم با تست و پروگرام کردن خروجی برنامه، چنین عملکردی روی برد آموزشی مشاهده نمی شود.
                      #40
                      ممنون از جواب هاتون برد آموزشی شما رو عینا برای ساخت فرستادم و منتاژ کردم اما گویا مشکلات اساسی ای باهاش دارم و علت درست کار نکردن کدها هم در همین موضوع است.البته من از یک تبدیل TQFP که خودم ساخته ام برای Xmega استفاده کردم که در اون کریستال نگذاشتم .
                      اضافه شده در تاریخ :
                      جناب کی نژاد
                      چند هفته ای هست که از فیلم جدید بخش آموزش ایکسمگا در سایت شما خبری نیست!و بیشتر فیلم های بخش AVR پدیت می شوند. هدف خاصی دنبال می شه؟
                        #41
                        به دلیل طولانی شدن بیش از حد ضبط فیلم های آموزش AVR، مدتی است تکمیل این فیلم ها تا مرحله AVR مقدماتی در اولویت قرار گرفته است. در حال حاضر بخش برنامه نویسی اسمبلی (که بین AVR و XMEGA مشترک است) در حال تکمیل است و بعد از چند قسمت دیگر مجددا بخش هایی از فیلم آموزش XMEGA ضبط خواهند شد.
                          #42
                          سلام استاد
                          در صورت امکان فایل آموزشها رو تو سایت مکتب خونه که کار پلود ویدیو های آموزشی رو انجام میده پلود نمایید
                          این طوری افراد بیشتری به این اطلاعات گرانبها دست پیدا میکنن
                          با تشکر از لطفتون
                          زندگي آن چه که زيسته ايم نيست ، بلکه آن چيزي است که از گذشته به خاطر داريم ...گابريل گارسيا مارکز
                            #43
                            تاکنون بیش از 150 قسمت از فیلم های آموزشی در سایت پارات قرار داده شده و بنابراین به نظر نمی رسد تغییر این روال و دو بخش شدن فیلم ها چندان به صلاح باشد.
                              #44
                              جناب کیآ‌نژاد گرامی
                              آیا تاخیر در ارائه قسمت های جدید فیلم آموزشی ایکسمگا به جهت اینه که باید ادامه مطالب برروی برد آموزشی جدید اجرا بشه؟
                              اگر امکان داره و برنامه خاصی برای این سری از آموزشآ‌ها دارید لطفا اونو در سایتتون قرار بدید.
                              یا سرفصلآ‌های آموزشیتون رو ارائه کنید.
                              با سپاس
                                #45
                                تاخیر به واسطه کمبود وقت من و در اولویت قرار گرفتن تکمیل آموزش AVR مقدماتی است. به عنوان مثال نوشتن و تست عملی برنامه مربوط به بخش87 فیلم AVR، روز پنج شنبه (که معمولا افراد به کارهای شخصی و مهمانی و ... اختصاص می دهند) بصورت یکسره از صبح تا شب وقت من را گرفت و این در حالی است که انبوهی از کارها و پروژه های مختلف هم در حال انجام هستند. به هر حال هر وقت فرصتی ایجاد می شود سعی می کنم از آن برای پیشبرد فیلم های آموزشی استفاده کنم. اما در حال حاضر وسع و مقدورات من به لحاظ زمانی بیشتر از این نیست.
