سلام ببخشید مزاحم میشم آیا کامپایلر بسکام هم برای میکروهای ARM نرم افزاری می زاره که من منتظرش باشم یا نه oo: اگه نمیزاره من بیخودی منتظرش نباشم و برم بشینم C یاد بگیرم اگه این کارو بکنم به نظر شما بهتره oo: آخه C ?
! Bascom ARM
پاسخ : ! Bascom ARM
خیلی خیلی ممنون که راهنماییم کردید نزدیک بود قاطی باقالیا بشم
خب من رفتم سراق C البته من قبلا یه نگاه اجمالی به C کرده بودم و الان هم زمینه اش رو دارم که یاد بگیرم امروز صبح رفته بودم انقلاب و یه هفت هشت جلد کتاب درباره ARM و زبان C خریدم امید وارم که به راحتی Basic یاد بگیرم میدونی چرا؟ چون من تو یه ساعت بیسک و یاد گرفتم
ببخشید من اگه تو برنامه نویسی با C اینجا مزاحمتون بشم اِیبی نداره؟ منو کمک می کنید ؟ (اندازه ستاره ها ممنون میشم :agree
یه سوال دیگه زبون C و میکروهای ARM توانایی هایی مثل راه اندازی GLCD با اندازه 240x128 رو داره ؟ :redface:
باتشکر فراوان فراوان :nice:
پاسخ : ! Bascom ARM
به نظر بنده اصلا باید ARM را با زبان C یاد گرفت که بشود از همه امکانات آن استفاده کرد. مثلا یک خورده که راه بی افتید تو برنامه نویسی ARM می توانید از RTOS ها استفاده کنید این RTOS ها به زبان C می باشد. در مورد راه اندازی GLCD از اون کتاب هایی که گرفتید اگه کتاب انتشارات نص برای ARM رو هم گرفته باشید روی جلد آن عکس بردی که هست می بینید که GLCD 64*128 را راه اندازی کرده و فایل های آن هم داخل CD هست پس با یک سری تغییرات می توانید 128*240 را هم راه اندازی کنید.
پاسخ : ! Bascom ARM
اگه شیراز بودین می تونستین تو کلاس های غیر حرفه ای و غیر تخصصی من شرکت کنید. هیچ مدرک به درد بخوری هم بهتون نمی دادم. هر چیزی رو که طراحی می کردین پر از اشکل می بود و زود غاط می زد.همیشه به بقیه وابسطه بودین و برای هر چیزی باید از 10000 نفر سوال می کردید. در ضمن من کلاس ها رو هم گارانتی نمی کنم! ریسک شرکت کردن تو کلاس ها هم به عهده خودتون هست!
پاسخ : ! Bascom ARM
چندتا جواب که ربطی به سوال نداشت
اره دوست عزیز در دست تهیه است ولی کی بیاد بیرون خدا میدونهما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
پاسخ : ! Bascom ARM
یه سوال داشتم در مورد رجیستر ها .. گفتم شاید اینجا بشه پرسید
برای تنظیم رجیستر ها چرا دو تا رجیستر برای فعال کردن خروجی و غیر فعال کردنش وجود داره .. خب وقتی یه بیت رو یک میکنی برای غیر فعال کردنش میشه صفرش کرد دیگه .. چرا یه رجیستر دیگه باید فرمان بدیم که پایه رو از خروجی خارج کن
خب این کار ها رو میکنید . مردم بسکام رو میزارن روی سرشون حلوا حلوا میکنن.. خداییش طلاست این بسکام در سرعت نوشتن برنامه .. سادگی و دقت اجرا
کاش تمام میکروهای آرم اتمل رو هم پوشش بده ..
پاسخ : ! Bascom ARM
آره آره اون کتاب میکرو سری AT91 انتشارات نص رو خریدم اتفاقا این چند روز دارم میخونمش
حالا چنتا سوال دارم :
شما بین کامپایلرها کدومو توصیه میکنید و چرا ؟ نظر خودم رو IAR هستش (فکر میکنم بهتر از Keil باشه. درسته؟)
بهتره من با کدوم آی سی شروع کنم کدوم سختتره؟ (Philips یا ATMEL )
ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ : ! Bascom ARM
نوشته اصلی توسط ATI RADEONسلام آقا حامد ممنون از راهنماییتون
ممنون میشم راهنماییم کنیددانش فني تا به عمل تبديل نشده، ذره اي ارزش نداره. اما بعضي وقت ها بايد از دانش براي باز کردن مرزهاي جديدي در علم استفاده کرد، نه اينکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبديل کرد.
پاسخ : ! Bascom ARM
من به شخصه IAR را توصیه می کنم انگار حرفه ای تر هست. نحوه کار با این کامپایلر هم در فصل 5 کتاب به طور کامل توضیح داده است.
اون کتاب برای اتمل هست و مثال هم به اندازه کافی دارد به نظرم با اتمل کار کنید بهتر هست. منم فقط با اتمل کار کردم و می توانم تو این زمینه بهتون راهنمایی کنم :biggrin:
پاسخ : ! Bascom ARM
نوشته اصلی توسط alishekarrizسلام
دوست عزیز زود قضاوت نکن. همین امکان خیلی خوب است و سرعت کار را سریعتر می کند چون پورت های میکروکنترلر 32 بیتی می باشد. مثلا اگه قرار باشه به روش شما عمل شود فرض کنید می خواهیم مقدار پین 28 را یک کنیم بدون آنکه بقیه پین ها تغییر کند. حالا به روش شما باید اول بیایم مقدار 32 بیت پورت را بخوانیم بعد آنرا با مقدار 0x10000000 این or کنیم و بعد آنرا در رجیستر بریزیم که حداقل 3 خط برنامه می شود اما به این روش فقط با یک خط برنامه این عمل انجام می شود. اما اتمل به فکر این کار هم بوده و رجیستر PIO_ODSR را برای این منظور گذاشته و هر مقداری که در آن بریزید یعنی صفر و یک بودن مهم است، را در خروجی قرار می دهد البته قبلش هم باید بیت هایی که می خواهید با این رجیستر مقداردهی کنید را توسط رجیستر PIO_OWER مشخص نمایید.
نوشته اصلی توسط alishekarrizدوستان این کامپایلر بیسیک برای آرم هست
https://hbbrbasic.com/store/hbbr-basic-v2500-premium
کسی اگر دانلود کرد یا لینکی کامل ازش پیدا کرد خبر بده
پاسخ : ! Bascom ARM
ولی بسکام هم خوبی های خودشوداره ها مثلا کاربا uart ، I2c، ... خیلی راحت تره. حالا یک سوال مهم که هیچ جا گیر نیاوردم و فکر نکنم ارزش تاپیک زدن داشته باشه: چه جوری میشه تو IAR یه LCD کاراکتری را به صورت 4سیمه راه انداخت؟ تو کتاب 8سیمه راه انداخته.;()((void (*)(void))0x0000))
