درایور 3 آمپر استپر موتور با L297-L298
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : درایور 3 آمپر استپر موتور با L297-L298
    نوشته اصلی توسط hamidmicro
    سلام طراح عزیز
    از زحماتتون متشکریم
    آیا میشود خروجیهای L297 را با ترانزیستورهای tip41 و tip42 تقویت کرد که حدود 6 آمپر جریان بده ؟ اگه میشه بغیر از شلوغ شدن برد چه معایبی داره؟
    امکان قرار دادن یک طبقه قدرت بجای L298 و تامین جریان های بیشتر کاملا وجود دارد. اما در صورت استفاده از روش bipolar باید معذورات لازم در درایو سوئیچ های قدرت که ترجیحا می توانند mosfet باشند رعایت شود و این امر مستلزم تسلط بر جوانب مختلف درایو کردن طبقات قدرت است.
      آقا یه سوال و یه درخواست
      سوال اینکه اگه از l298 استفاده کنیم تو جریان 1.5 آمپر تلفات کمتری را خواهیم داشت یا تو ترانزیستور :question:
      و اینکه لطفا یه مدار عملی برای همین مقدار جریان برای یه استپ موتور با ترانزیستور هم بزارید
        یه سوال
        اون مقاومت هایی که با پین های پارالل سری شدن واسه چیه؟
          در شکل پست اول تاپیک، مقاومتی با پورت ها سری نشده، بلکه مقاومت هایی بصورت Pullup به منظور High نگه داشتن ورودی ها در صورت عدم اتصال کانکتور پورت قرار داده شده اند.
            مرسی
            توی breakout boardهای صنعتی هم کلی مقاومت وصل شده به پین های پارالل.اونا هم pull-upه؟
              ببخشید آیا با l298 میشه استگ موتور های 6 سیم رو راه انداخت ؟؟؟
              اگه نمیشه چه آیسی برای اینکار میشه ؟؟؟
              در ضمن استپ موتور های من 1.8 درجه و 2.2 ولت و 2 آمپر هستن !!!
              ميشه به جاي امضا انگشت بزنم ؟؟؟
                به صورت دو قطبی میشه با L298.(از 2تا سیم مشترک استفاده نکنی)
                  میشه یه خورده بیشتر راهنمایی کنی ؟؟
                  من اولین بارمه می خوام استپ موتور راه بندارم !!
                  سیم های استپ موتور هام اینه : سیاه-قهوه ای - سبز- سفید - نارنجی - آبی
                    6 تا سیم داری.
                    اینجوری به 2 دسته 3 تایی تقسیمش می کنی:
                    با مولتی متر 3تا سیم رو پیدا می کنی که به هم راه میدن.این میشه یه دسته.3تای باقیمونده هم میشه یه دسته.
                    توی هر دسته،یه سیم مقاومتش با بقیه کمتره.اون میشه سیم مشترک اون دسته.
                    سیم مشترک دسته دوم هم همینجوری پیدا می کنی.
                    مشترکا رو میذاری کنار.
                    بعد 2تا سیم باقیمونده از دسته ی اول رو وصل می کنی به پایه های 2و3 L298
                    2تا سیم باقیمونده از دسته ی دوم رو وصل می کنی به پایه های 13و14 L298
                      اون مشترک ها رو بهم وصل کنم ؟؟؟
                      یا همین جور ول باشن ؟؟؟
                      اضافه شده در تاریخ :
                      در ضمن پایین ترین ولتاژی که L298 میده چقدره ؟؟؟
                      استپ های من 2.2 ولت هستند !!
                      مدلشون هم اینه : STP-58D307
                      کجا می تونم دیتاشیت استپ موتور گیر بیارم ؟؟
                      یا یه سایتی برای آموزش ساخت درایور !!
                        آقای کوشانفر، لطفاً پستهاتون رو در چند مرحله ارسال نکنید !
                        همخه می تونن داخل یک پست قرار بگیرند
                          ببخشید این ها در چند بازه زمانی بودن !!
                          در ضمن فامیلم کوشافر هستش !!
                          خیلی ها اشتباهی می گن کوشانفر !!
                          یه چیز جالب امروز وقتی سیم ها رو دسته بندی می کردم برای اینکه گم نشن سرشون رو بهم تابوندم بعد اونوقت استپ موتور با دست به سختی می چیرخید و وقتی بازشون کردم درست شد !!!
                          ایا اینکار ضرر داره ؟؟
                          سیم ها :
                          گروه سه تایی مشترک 1 : سفید - سبز - آبی!
                          گروه سه تایی مشترک 2 : نارنجی - سیاه-= قهوه ای !
                          گروه 1 = سفید و سبز : 2 اهم سفید و آبی : 2 اهم سبز و آبی : 3 اهم
                          گروه 2 = سیاه و نارنجی : 2 اهم سیاه و قهوه ای : 2 اهم قهوه ای و نارنجی : 3 اهم
                          گروه 1 و 2 : سیاه و سفید : 0 سیاه و آبی : 0 سیاه و سبز : 0
                          گروه 1 و 2 : سفید و قهوه ای : 0 سبز و قهوه ای : 0 آبی و قهوه ای : 0
                          گروه 1 و 2 : نارنجی و سفید : 0 نارنجی و سبز : 0 نارنجی و آبی : 0
                          ببخشید اگر من استپ هم رو 4 سیمه کنم !! اونوقت با مدار آقای طراح میشه اون ها رو کنترل کرد ؟؟؟
                          فعلا مشکل بزرگم اینه که استپ موتورم 2.2 ولتی هستش لطفا در موردش راهنمایی کنید !
                          با تشکر !
                          درود دوستان عزیز و گرامی من خودم در حال ساخت یه cnc با اندازه 1 متر در 1 متر و قابلیت کار بر روی سطح 70 سانتی متر در70 سانتی متر هستش !!!!!!!
                          من یرای اینکه درایور رو بسازم به کلی سایت مراجعه کردم و چیز خاصی گیرم نیومد حالا می خواستم که با کمک بچه ها ساخت درایور رو شروع کنم و براش pcb هم طراحی کنم شاید به درد بقیه خورد !
                          این طرح اولیه :
                          نقشه ای از طرف جناب feshwari به صورت زیر برای درایور استپر موتور قرار داده شد:
                          با توجه به جریان دهی کم L298، هدف استفاده از تکنیک موازی کردن خروجی های این IC است که در شکل 2 از متن زیر به آن اشاره شده است:
                          حوه اتصال L297 به دو عدد L298 بصورت زیر است.
                          پایه شماره 1 --- به جایی وصل نمی شود
                          پایه شماره 2 --- GND
                          پایه شماره 3 --- به جایی وصل نمی شود
                          پایه شماره 4 --- به پایه های 5 و 12 L298 اول
                          پایه شماره 5 --- به پایه های 6 و 11 L298 اول
                          پایه شماره 6 --- به پایه های 7 و 10 L298 اول
                          پایه شماره 7 --- به پایه های 5 و 12 L298 دوم
                          پایه شماره 8 --- به پایه های 6 و 11 L298 دوم
                          پایه شماره 9 --- به پایه های 7 و 10 L298 دوم
                          پایه شماره 10 --- ورودی ENABLE
                          پایه شماره 11 --- ورودی CONTROL
                          پایه شماره 12 --- +5V
                          پایه شماره 13--- به پایه های 1 و 15 L298 دوم
                          پایه شماره 14--- به پایه های 1 و 15 L298 اول
                          پایه شماره 15 --- ورودی VREF
                          پایه شماره 16 --- این پایه در نقشه شما به زمین متصل شده و این درحالی است که باید به یک مدار RC (مطابق مشخصات L297) متصل شود.
                          پایه شماره 17 --- ورودی جهت حرکت موتور
                          پایه شماره 18 --- ورودی CLOCK
                          پایه شماره 19 --- ورودی HALF/FULL
                          پایه شماره 20 --- RESET
                          حال با توجه به اطلاعات L297-L298 و شماتیک قرار داده شده، باید نقشه اولیه ای را رسم کنید تا در صورت لزوم مورد تصحیح قرار بگیرد. ضمنا بهتر است هر محور بصورت یک درایور مستقل باشد و برای چند محور این درایور تکثیر شود و به این ترتیب از شلوغی بیمورد هم جلوگیری می شود.
                          منبع : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41409.0
                          مشکلات من :
                          3 تا موتوری که می خوام استفاده کنم 2.2 ولتی هستند !! l298 پایین تری ولتاژ کاریش چقدره ؟؟؟
                          استپ موتور ها 6 سیم هستند . که طبق گفته ی adibiut اینکار رو باید بکنم :
                          6 تا سیم داری.
                          که نتیجه این شد :
                          سیم ها :
                          حالا اگر من استپ هام رو 4 سیمه کنم !! اونوقت با مدار آقای feshwar میشه اون ها رو کنترل کرد ؟؟؟
                          مشخصات استپ موتور ها :
                          1.8 درجه
                          2.2 ولت
                          2 آمپر
                          مدل : stp-58d307 fh6-58d307
                          تعداد : 3 عدد
                          1.8 درجه
                          3.74 ولت
                          1.7 آمپر
                          مدل : fh6-1569 stp-58d105
                          1.8 درجه
                          ............ ولت
                          1.7 آمپر
                          مدل:103h7121-1741 fh6-1570
                            در ترکیب L297-L298 از روش کنترل جریان استفاده می شود و بنابراین مهم نیست که تغذیه اعمال شده به L298 بیشتر از 2.2 ولت باشد. در این روش تغذیه ای به مراتب بیشتر از تغذیه نامی موتور اعمال می شود و درایور با فیدبک گرفتن از جریان موتور جریان را در مقدار تنظیم شده، کنترل می کند. در این مورد به توضیحات تاپیک زیر:
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=38967.0
                            و مقالات زیر مراجعه کنید:
                            http://knowledgeplus.ir/userfiles/Stepper1.pdf
                            http://knowledgeplus.ir/userfiles/Stepper2.pdf
                            برای استفاده از موتور 6 سیم هم کافی است سرهای وسط را آزاد بگذارید و سرهای کناری را به خروجی درایور متصل کنید. ضمنا به این نکته توجه کنید که L298 های موجود در بازار اکثرا تقلبی هستند و ممکن است برای جریان دهی 1.7 آمپر در دراز مدت مناسب نباشند. همچنین این IC به دلیل تلفات زیاد و افت بالای روی سوئیچ های آن نیاز به هیت سینک نسبتا بزرگی در جریان های بالا دارد.
                              من l298 و موتور ها رو از دستگاه کپی رنگی در آوردم و مطمئنم که چنسشون خوبه !!
                                #30
                                دوستان کمک!!!!!
                                من میخوام یه درایور 2قطبی بسازم با دو عدد l6203 و l297 و البته میخوام سیستم کنترل جریان (که جناب طراح فرمودند) رو هم داشته باشه
                                میخواستم بدونم این سیستم فقط در مورد l298 و l297 هست یا اگه بجای 98 از l6203 هم استفاده بشه همون جواب رو میده؟؟؟؟؟
                                پیشاپیش مرسی
